Kod silnika i dobór sprzęgła, tarcz i klocków
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2015-08-07, 17:27   Kod silnika i dobór sprzęgła, tarcz i klocków
Dzień dobry.
W jakis sposób odczytac kod silnika w Dacii Sandero 1.4 2010?
Jak dobrać właściwy zestaw sprzęgła (bez wcześniejszego rozbierania skrzynii)? W hurtowniach niestety mają dwa typy.
Wysłany: 2015-08-08, 08:48
Nie pamiętam czy do 1.4 pakowali wysprzęglik ale do Logana z tym silnikiem nie i pasował standardowy zestaw z tarczą 180 mm ....
Zawsze możesz podjechać do ASO i tam na podstawie VIN sprawdzą ci numery części ....
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-08-08, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-08-08, 10:47
Mi nie chcieli podać numerów części do mojego auta. Powiedzieli że nie i ch*j. Do teraz nie wiem jakie mam klocki kupić, bo każdy sklep podaje inny rozmiar.
tosiek
Wysłany: 2015-08-08, 12:24
Chyba są tylko 2 kody silników:
1.4 MPI LPG (72 KM)
2009.01 - ? 1390 ccm 53 kW 4 cyl. K7J 714
1.4 (75 KM)
2008.06 - ? 1390 ccm 55 kW 4 cyl. K7J 710
Przy czym moce są podawane różne: 72KM, 73KM, 74KM dla LPG
O ile tarcze są takie same:
http://www.daciashop.eu/d...259x12-with-abs
O tyle już sprzęgłem gorzej, bez oględzin i kupowania na oko się pewnie nie obędzie a szkoda czasu ;/
Wysłany: 2015-08-08, 18:16
Gasnik,
zadzwoń do warszawy , zawsze mówię że jestem zainteresowany sprawdzeniem dostępności i mi sprawdzają jaka część i czas oczekiwania
Wysłany: 2015-08-08, 19:11   Re: Kod silnika i dobór sprzęgła, tarcz i klocków
tosiek napisał/a:
Dzień dobry.
Sprawdzic typ skrzyni i wtedy kupic sprzeglo - kod jest na naklejce pokrywy 5tego biegu pod akumulatorem - przy podluznicy ( czarna - lewy przod )
tutaj lewy gorny rog - JR5 189 ,
lub tez na samej skrzyni takie wybite numery - ja to widzialem przy spuszczaniu oleju ze skrzyni przy korku spustowym .
tosiek
Wysłany: 2015-09-04, 10:23
Ok, po wymianie wszystko się wyjaśniło i na szczęście pasowało :)
Tutaj oznaczenia od Sandero 2010 1.4 LPG
silnik K7J714
skrzynia biegów JH1053
Sprzęgło:
Do silników benzynowych i MPI LPG pasują tarcze sprzęgła 180mm. (te 200mm to do diesli i mocniejszych benzyn?)
Ilość zębów : 26
Średnica [mm] : 180
Profil piasty : 20x21,9-26N
Numery:
SACHS 3000951059
powinny pasować:
7701474134 - RENAULT
7701475725 - RENAULT
7701134839 - RENAULT
3000853701 - SACHS
618302600 - LUK
Tarcze i klocki:
Są 3 rodzaje tarcz. U mnie były 260mm pełne.
  1. 238 mm PEŁNA
    Wystepuje rzadziej, odkręć koło i dopasuj. Możliwe, że tylko w wersjach bez ABS.
    Grubość tarczy hamulcowej [mm] 12,0 mm
    Wysokość [mm] 41 mm
    Ilość otworów 4
    średnica zewnętrzna [mm] 238 mm
    DACIA 6001549211
    DACIA 6001547684
    RENAULT 6001549211
    RENAULT 7700704705
    RENAULT 7701204282
  2. 259mm, 260mm, 261mm PEŁNE
    nr oryginału: 7701208252
    260mm średnica tarczy
    12mm grubość tarczy
    41mm wysokość tarczy
    4 ilość otworów na śruby
    ATE 24.0112-0171.1
    BENDIX 562293B
    BOSCH 0 986 479 164
    DELPHI BG4045
    Febi Bilstein 30652
    MAPCO 15132
    REMSA 6809.00
    RENAULT 6001547683
    RENAULT 7701208252
    SASIC 6104001
    SWAG 60 93 0652
    TRW DF4381
    VALEO 186802
  3. 259mm, 260mm, 261mm WENTYLOWANE
    nr oryginału: 671005976
    Średnica [ mm ] : 259
    Grubość [ mm ] : 20,6
ATE 24.0121-0106.1
ATE 24.0121-0108.1
BOSCH 0 986 478 124
Febi Bilstein 09073
HELLA 8DD 355 107-111
LEMFORDER 18155
LEMFORDER 18155 01
Magneti Marelli 353614023240
Magneti Marelli 360406043100
MAPCO 15115
METELLI 23-0197
METELLI 23-0549C
REMSA 6144.10
RENAULT 7700780892
RENAULT 7700813549
RENAULT 7700842131
RENAULT 7701204228
RENAULT 7701204304
RENAULT 7701204828
RENAULT 7701205653
RENAULT 7701205653
RENAULT 7701206339
RENAULT 7701206339
SASIC 4004268J
SWAG 60 90 9073
TRW DF2586
VALEO 186208
Trzeba zdjąć koło, pomierzyć i zobaczyć.
Klocki
Zależy od zacisków i tarcz, u mnie był system Lucas (sprężynka na środku u góry) bez charakterystycznych mocowań bocznych. Bez wskaźnika zużycia (występował w ogóle w budżetowej sandero?)
Kupiłem oryginalne: 410602192R
powinny pasować zgodne:
ATE 13.0460-2834.2
BOSCH 0 986 467 720
Febi Bilstein 16191
FRITEC K20772
LUCAS GDB400
MAPCO 6377
REMSA 0141.20
REMSA 141.32
RENAULT 410602192R
RENAULT 6000008126
RENAULT 6025070807
RENAULT 7701201669
RENAULT 7701201773
RENAULT 7701201774
RENAULT 7701201775
RENAULT 7701202284
RENAULT 7701202285
RENAULT 7701202289
RENAULT 7701202516
RENAULT 7701202539
RENAULT 7701202540
RENAULT 7701202712
RENAULT 7701202848
RENAULT 7701202894
RENAULT 7701203129
RENAULT 7701203282
RENAULT 7701203775
RENAULT 7701203795
RENAULT 7701203796
RENAULT 7701203797
RENAULT 7701204066
RENAULT 7701204357
RENAULT 7701204358
RENAULT 7701207066
RENAULT 7701208265
RENAULT 7701210142
RENAULT 7711130036
RENAULT 7711130071
SWAG 60 91 6191
TRW GDB400
TRW GDB809
VALEO 598002
WVA 21463
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2015-09-04, 10:29, w całości zmieniany 2 razy
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-09-04, 12:01
Gasnik napisał/a:
Koniecznie napisz w jakim to serwisie. Trzeba takie serwisy tępić. W Lublinie sprawdzają numery, ceny i dostępność bez problemu.
Wysłany: 2015-09-04, 12:10
To dobrze wiedzieć, będę dzwonił do ASO w Lublinie jeśli będę potrzebował.
Mi tak samo odmówili, jak koledze w ASO Mory Warszawa .
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-09-06, 12:25
piku napisał/a:
Gasnik napisał/a:
Wektor Bielsko-Biała. Gość powiedział że nie podają numerów bo nie. Zadzwoniłem później do Krakowa i nie było najmniejszego problemu, numery uzyskałem. Ale i tak muszę chyba zobaczyć jednego starego klocka, bo dalej nie mam pewności który mam rozmiar (tak, dalej ich nie zmieniłem..).
