Wysłany: 2015-09-15, 21:57 Przejściowe problemy z rozruchem
witam po dłuższej nieobecności.
W zeszłym tygodniu przez kilka dni z rzędu miałem problemy z odpaleniem mojego 10-letniego logana 1.4. Rano musiałem kręcić po kilka razy zanim odpalił. Po odpaleniu było już OK. (w ciągu dnia palił bez problemu). Nie zdążyłem odstawić go do mechanika a problem minął. Pompa okazała się OK. Zalecenie od mechanika- jeżdzić dopóki znów nie zacznie się buntować. Czy ktoś już mial takie problemy?
Karenzo z całym szacunkiem ale pierwsze kroki, to bym skierował pod maskę i sprawdził czy nie mają przebić przewody WN do świec ponieważ to nic nie kosztuje.
Auto ma już 10 lat więc może to być powodem naturalnego zużycia.
Może też być zanieczyszczony czujnik położenia wału. Z odkręceniem oraz przeczyszczeniem też nie ma problemu i zrobi to sam.
Wysłany: 2015-09-16, 07:44 Re: Przejściowe problemy z rozruchem
Waldzik napisał/a:
A czy kontrolowałeś zawory co jakiś czas? Ile masz przebiegu?
Wysłany: 2015-09-16, 15:46
inne prozaiczne przyczyny to zanieczyszczona przepustnica i filtr powietrza
Dziękuję za odpowiedzi. Ostatnio znów parę razy nie chciał odpalić za pierwszym razem.Co do pytań to auto bez gazu z przebiegiem 80 000 a filtry wymienione tydzień temu
Ostatnio zmieniony przez Waldzik 2015-09-17, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Przypuszczam, że już tankowałeś nowe paliwo więc sprawdź te kable do świec i przeczyść czujnik położenia wału.
Jakbyś wpisał z jakiego miasta jesteś to może udało by się spota zrobić.
Nie wiem czemu się tak ludzie tego wstydzą.
Witam ponownie. Auto po drugiej wizycie u mechanika . Drugie podpięcie do komputera wykazało czujnik położenia koła zamachowego. Przeczyszczony i na razie odpala bez problemów.
