Przejściowe problemy z rozruchem
Waldzik
Model: logan
Wysłany: 2015-09-15, 21:57   Przejściowe problemy z rozruchem
witam po dłuższej nieobecności.
W zeszłym tygodniu przez kilka dni z rzędu miałem problemy z odpaleniem mojego 10-letniego logana 1.4. Rano musiałem kręcić po kilka razy zanim odpalił. Po odpaleniu było już OK. (w ciągu dnia palił bez problemu). Nie zdążyłem odstawić go do mechanika a problem minął. Pompa okazała się OK. Zalecenie od mechanika- jeżdzić dopóki znów nie zacznie się buntować. Czy ktoś już mial takie problemy?
Wysłany: 2015-09-16, 00:23
pierwsze kroki skierował bym do dystrybutora po świeże paliwo
ważne żeby na stacji był duży przerób paliwa
Często droższe stacje trzymają paliwo miesiącami co bardzo źle wpływa na jego parametry
Jeżeli masz lpg , raz na jakiś czas powinieneś dolać świeżej benzyny
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-16, 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-09-16, 04:52
Karenzo z całym szacunkiem ale pierwsze kroki, to bym skierował pod maskę i sprawdził czy nie mają przebić przewody WN do świec ponieważ to nic nie kosztuje. ;-)
Auto ma już 10 lat więc może to być powodem naturalnego zużycia.
Może też być zanieczyszczony czujnik położenia wału. Z odkręceniem oraz przeczyszczeniem też nie ma problemu i zrobi to sam.
Wysłany: 2015-09-16, 07:44   Re: Przejściowe problemy z rozruchem
Waldzik napisał/a:
A czy kontrolowałeś zawory co jakiś czas? Ile masz przebiegu?
Wysłany: 2015-09-16, 10:41
Zaczyna sie od najtańszych czynności .
Serio ludzie czasem kombinują z kablami WN / cewkami / palcami a winna lezy w paliwie /zatkanych filtrach .
Przewody sprawdzić łatwo w jak najciemniejszym miejscu rozpylasz wode .
Najlepiej do tego sprawdza się płyn do szyb .
Zbyt mało informacji , jeżeli autor tematu nie serwisuje sam auta to lepiej żeby oddał to komuś do naprawy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-16, 12:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-09-16, 12:06
Może być też rozrusznik :)
Powoli kręci :) albo bendinks się nie wysuwa na koło zamachowe szybko :)
Wysłany: 2015-09-16, 15:46
inne prozaiczne przyczyny to zanieczyszczona przepustnica i filtr powietrza
Wysłany: 2015-09-16, 17:26
zapraszam do lektury
http://diagnostykasilnika...li-pomylny.html
Waldzik
Model: logan
Wysłany: 2015-09-17, 20:56
Dziękuję za odpowiedzi. Ostatnio znów parę razy nie chciał odpalić za pierwszym razem.Co do pytań to auto bez gazu z przebiegiem 80 000 a filtry wymienione tydzień temu
Ostatnio zmieniony przez Waldzik 2015-09-17, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-18, 05:05
Przypuszczam, że już tankowałeś nowe paliwo więc sprawdź te kable do świec i przeczyść czujnik położenia wału.
Jakbyś wpisał z jakiego miasta jesteś to może udało by się spota zrobić.
Nie wiem czemu się tak ludzie tego wstydzą. :-(
Wysłany: 2015-09-18, 08:01
Właśnie....?
Waldzik
Model: logan
Wysłany: 2015-09-26, 17:27
Witam ponownie. Auto po drugiej wizycie u mechanika . Drugie podpięcie do komputera wykazało czujnik położenia koła zamachowego. Przeczyszczony i na razie odpala bez problemów.
