2015-10-06, 17:05
nagle zdechł
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2015-10-06, 16:52   nagle zdechł
Prośba o sugestie: rano odpalam Jaszczembia (opel Corsa, 1,3 cdti). Zakrecił, nia załapał. Odpalam ponownie - kręci, ale nie odpala. Zawloklem do mechanika. Odkrecil jakąś zaślpepke na silniku i stwierdza - brak kompresji w całym silniku. Reszta - po rozmontowaniu. Wstępne możliwości: utrata synchronizacji rozrządu (cokolwiek to znaczy) lub coś innego, a co to sie zobaczy po rozmontowaniu. Gdy holowałem, to próbowałem odpalic na holu - myslałem poczatkowo, że to bendiks, bo nie było słychać normalnego odgłosu kreconego silnika. Podczas holu gasły kontrolki "check engine" i kontrolka usterek zgłaszanych przez komputer samochodu. Ani rano, ani później nie było żadnych nietypowych odgłosów, wcześniej działał równo, bez szarpnięć, zapalał bez problemu. Problem powstał zupełnie nagle. Czy macie jakieś sugestie?
Wysłany: 2015-10-06, 17:04
Na tyle co się znam to może pęknięty pasek. Tylko cudem, by się tłoki mijały z zaworami. Chyba, że to jest bezkolizyjny i nie słychać stuków tłok o zawór. Czy dobrze kombinuję?
ajax
Wysłany: 2015-10-06, 17:35
tyle, że to jest łańcuch a nie pasek. Też bym to samo pomyślał gdyby to był pasek.
A idziękuje za przeniesienie. Jakoś tak z rozpedu wkleilem nie tam, gdzie powinno
Ostatnio zmieniony przez ajax 2015-10-06, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-06, 18:26
taka teoria - luźny łańcuch mógł przeskoczyć na kole zębatym - wystarczy jeden ząb,nie doszło jeszcze do kolizji tłoków z popychaczami (i całe szczęście) ale palił już nie będzie
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-10-06, 18:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-10-06, 18:59
Jeszcze jakbyś podał przebieg dla informacji.
ajax
Wysłany: 2015-10-06, 20:16
Marku - 200 000 km. Wg książki do wymiany łańcucha niby jeszcze ok 50 000 km, ale ...
Dar - też o tym myślę
Wiecie jak to jest - zaufanie dobre ale kontrola lepsza, to tak sobie myślę, że jak poczytam opinii to mniejsza szana że klękę przy rachunku :->
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2015-10-06, 20:58   Re: nagle zdechł
ajax napisał/a:
W tych silnikach często rozciągają się łańcuchy rozrządu, ale wcześniej powinno być słychać jak łańcuch hałasuje (wszystkie silnika diesla są kolizyjne).
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-07, 06:10
IMO kolizja zaworów z tłokami zablokowała by silnik i nie kręcił by przy rozruchu. Rozrusznik nie ma takiej mocy jak silnik, który może tłuc tłokami w zawory. Ale może się mylę. Tak, czy siak, powinny być nietypowe odgłosy z silnika przy rozruchu. Co innego przeskok łańcucha bez kolizji - to brzmi bardziej prawdopodobnie.
A może to filtr paliwa się zapchał.
Brak kompresji może też oznaczać poważniejszą usterkę i remont silnika :-/ Kolega tak miał w Audi. Blok silnika jest suchy?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-10-07, 06:45
może banalne ale paliwa Ci nie brakło czasem ;)
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-10-07, 08:21
Silnik to Fiatowski Multijet.
We Fiatach o dziwo bezawaryjny jednak w Oplach miewa mankamenty.
W mediach można znaleźć informacje o przedwcześnie rozciągającym się łańcuchu rozrządu oraz
"...Użytkownik musi bardzo dbać o utrzymanie prawidłowego poziomu oleju, ponieważ jego niedostatek przekłada się na złą pracę napinacza łańcucha rozrządu. W skrajnych przypadkach rozrząd może nawet przeskoczyć."
Co jak wiadomo skutkuje poważną awarią silnika i ogromnym jak na wartość pojazdu kosztem jego naprawy.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-10-07, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Wysłany: 2015-10-07, 16:03
BogdanK napisał/a:
Lajkonik napisał/a:
nie było słychać żadnych nietypowych hałasów, brzęczeń, łomotów. Tylko jak już nie działał, to taki "pusty" odgłos kręconego sinika - bez tego klangu z wydechu
wat napisał/a:
1/2 baku powinno wystarczyć
Lajkonik napisał/a:
obyś miał rację
Lajkonik napisał/a:
tylko z jakiego powodu mechanik stwierdzałby brak kompresji?
Lajkonik napisał/a:
bez podnośnika/kanału tylko po zdjęciu osłony - tak, nie widac wycieków. śladów gubienia oleju czy innych płynów także nie było widać
Daster napisał/a:
Co jak wiadomo skutkuję poważną awarią silnika i ogromnym jak na wartość pojazdu kosztem jego naprawy.
Spluń 3 razy przez lewe ramię. Proszę! A olej był wymieniany (przez tego samego mechanika) niespełna 2 miesiące wczesniej
Ostatnio zmieniony przez ajax 2015-10-07, 16:06, w całości zmieniany 3 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-10-07, 20:02
ajax napisał/a:
Tfu tfu tfu
amen
Kupiłem kiedyś na fali popularności "kopciuchów" Astre G 2.0DTI rocznik 2004. Zrobiła do 2010r 208 kkm i modliłem się aby nie padło mi nic z osprzętu przed jego sprzedażą.
Dlatego teraz odstraszają mnie "nowoczesne" i oszczędne diesle i miałem możliwość przy zamawianiu DD wyboru 1.5 DCI ale wybrałem dla św. spokoju 1.6 16V i raczej nie żałuję tego kroku. Tym bardziej, że obecnie robię zbyt małe przebiegi rocznie aby czerpać oszczędności z diesla.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-10-07, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-08, 06:50
ajax napisał/a:
Pytam o to, bo koledze poszły uszczelnienia wału i to tak, że pocharatały coś w środku - silnik do remontu.
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2015-10-08, 18:51   Re: nagle zdechł
ajax napisał/a:
Zmień mechanika, bo ten to chyba jasnowidz, albo szklaną kulę trzyma na zapleczu. Chyba, że to brak "kompresji" paliwa na szynie, albo jakiejś jeszcze innej kompresji. Ale ja nie mam szklanej kuli...
Nigdy przenigdy nie próbuj "odpalać na holu". Narobisz sobie jeszcze więcej kłopotów.
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2015-10-11, 17:56
1. Ja bym stawiał na padnięty odbiornik immobilizera, który zdaje się steruje pompa wtryskową.
Podłącz pod kompa i sprawdź wskazania i znajdź w necie możliwe przyczyny tych wskazań.
Nie wiem gdzie ten czujnik jest w Corsie.
2. Czy Corsa ma czujnik zderzeniowy? Średnio rzecz biorąc powinien być gdzieś pod maską w wielkości paczki papierosów z czerwonym przyciskiem. W citroenach (mam) raz się załączył zupełnie bez powodu, objawy stałe, czyli kręci, ale nie odpala, po wciśnięciu auto jak nowe.
3. Czy po przekręceniu kluczyka słychać pod autem cichutki szum oznaczający pracę pompy paliwa?
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
ajax
Wysłany: 2015-10-12, 19:22
Dziękuję wszystkim za sugestie. Niestety (kol rafal_rx) o tyle nie miał racji że kompresji faktycznie nie było - z powodu przeskoczonego łańcucha rozrządu. Będą wydatki :cry:
Ostatnio zmieniony przez ajax 2015-10-12, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-13, 07:36
Jedyne pocieszenie, że to Dacia. Większość części jest relatywnie tania. Zapytaj się mechanika o taką samą naprawę w przypadku Mercedesa, czy Leksusa, a od razu wydatek będzie mniej bolał :mrgreen:
Wysłany: 2015-10-13, 19:33
A w Oplu nie mógłby zapytać? Bo chodzi o Corsę, a nie Dacię... ;)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-10-13, 19:45
Najlepiej w salonie Ferrari: od razu kamień z serca :lol:
ajax
Wysłany: 2015-10-13, 22:07
Maybach kochani. Maybach :-P
Wysłany: 2015-10-13, 22:42
Maybach już dawno w mercedesie jest .
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-14, 06:38
eplus napisał/a:
Cofam to, co napisałem wcześniej :mrgreen: Będzie ból d..y.
ajax
Wysłany: 2015-10-27, 21:07
Pojutrze odbiór - po wymianie motoru - naprawa cenowo porównywalna z wymianą, urlop poszedł się je...
Ostatnio zmieniony przez ajax 2015-10-27, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
