Marka: (nie posiadam)Dacia
Silnik: 1.5 dCi 105 KM 4x4
Wysłany: 2008-08-18, 08:16 Porównanie wymiarów nowego i starego Logana.
Oto link: http://www.dacia.at/download/Dacia.pdf
Podstawowe dane; długość(stary/nowy)4250/4288 mm
szerokość z lusterkami1975/1989 mm
rozstaw osi identyczny
rozstaw osi(przód/tył) 1466,1456/1480,1470
zwis przedni 777/800
zwis tylny 843/858
wysokość 1525/1534
A oto pozostałe dane nowego Logana:
prześwit 155 mm
długość wnętrza 1685
wysokość bagażnika 520,długość 1029,szerokość 1017
odległość siedzenie-dach pod kątem 14 stopni:przód 905,tył 873
szerokość bez lusterek 1740(o 2 mm mniej)
szerokość przestrzeni bagażowej przy dolnej części klapy 941
szerokość przestrzeni bagażowej przy górnej części klapy 1072
maksymalna szerokość bagażnika 1127
szerokość wnętrza przy kolanach z przodu 1415,z tyłu 1426
szerokość wnętrza na wysokości ramion;przód 1388, tył 14124
próg załadunku 717
ale wie ktoś może jakie są wymiary bagażnika w MCV?
Druga rzecz to czy długość bagażnika na każdej wysokości jest taka sama i czy na wysokości oparć nie zmniejsza się? Pytam, bo muszę do autka zmieścić wózek dziecięcy i mam nadzieję, że Dacia spełni ten warunek, a tarmosić go do autosalonu to przegięcie ;)
Chcesz mieć 100 % pewnosci jedź z wózkiem ..............żaden wstyd
...........trzeba też pamietać o zawiasach wnikajacych do wnetrza kufra
Problem jednak w tym, że ten wózek nie mieści mi się do uniaczka :( więc dowieźć go do salonu to mission impossible. Jego wymiary to dłg 110 x szer 80 x wys 100.
Bagażnik MCV-ki mieści co najmniej sześcian o wymiarach 100x100x100cm - dodatkowo jest przestrzeń nad, przed i za nadkolami oraz obniżenie podłogi tuż za drugim rzędem foteli (((:
Nawet po złożeniu kanapy i zdjęciu kółek z wózka Miałem Unolota i z pakownoscią nie było tak źle
Do MCV-ki wózek spacerowy (oczywiście po złożeniu) wchodzi do bagażnika nawet wtedy gdy jadę z kompletem siedzeń, natomiast gdy jadę z czwórką pasażerów i mam wyjęty trzeci rząd siedzeń ... to bagażnik jest przepastny i zabieramy wtedy (inny, "wielofunkcyjny") duży wózek.
dzięki za błyskawiczną i kompetentną pomoc!
Teraz już bez najmniejszych skrupułów będę poszukiwał daćki dla mojej powiększonej rodzinki :D bezlitośnie nękając wszystkich napotkanych dealerów...
Właśnie o to mi chodzi :D tyle, że dla bliźniąt...
MCV-ka na pewno wszystko zmieści, ale najlepiej zabrać wszystkie zabawki i zrobić sobie rundkę po dilerach - myśmy jeździli wypróbowywać interesujące nas samochody z 3 fotelikami i też dużym wózkiem (teraz ostał się nam jeno taki:
Zgadzam się z tym, że uno to bardzo pojemne autko (pod warunkiem, że nie porównuje się go z MCV). Ten wózek jest jednak naprawdę ogromny... Ponadto w bagażniku mam butle z gazem.
Pozwolę sobie na małe uzupełnienie (może nie jest to tak istotne, znając rozmiary wózka przedstawionego przez kolegę A4kadiusza) - oczywiście, że taki sześcian zmieściłby się w środku, ale nie przeszedłby na wysokość przez drzwi (tutaj mamy około 90 - 91 cm). Temat musiałem dokładnie rozpracować bo niedawno przewoziłem meblościankę.
Wysłany: 2008-08-24, 12:26
Powiem wam że i Polonez jest pakowny(bagażnik prawie max.1300 l)307-ka ma podobny bagażnik przy 5 i 2 miejscach i również paakowny.Chodzi mi nie o dane papierowe tylko praktykę.Konkretniej Peugeot ,,połknął'' kabinę prysznicową która z opakowaniem miala ok. 185 cm(wystawało przez przednie fotele z 15-20 cm,duży brodzik,panel prysznicowy(wszystko osobno i mnie na tylnej kanapie na części ,,1''.Klapę bagażnika dało się zamknąć o to na kufer o ponad 1300 l to OK
_________________ W życiu najważniejszy jest zdrowy rozsądek.
My mamy taki wózek: http://www.wozki-mikado.p...eria-zdjec.html (ten 4-kołowy, na dolnej galerii) i wchodzi bez problemu, a jest bardzo duży (szczególnie koła). Tylko zawsze ściągam koła - robi się to łatwo i szybko. Na upartego może by wszedł bez ściągania, ale zdjęcie kół nie zajmuje dużo czasu, a dzięki temu da się wszystko ładnie poukładać. Jak jechaliśmy na wakacje to mieliśmy jeszcze wanienkę, mnóstwo innych rzeczy i spokojnie się zabraliśmy. Logan to duże i pojemne rodzinne auto, a nie jak jakiś pismak napisał "mały miejski sedan".
Będąc przy dzieciach to warto jeszcze zauważyć, że Logan ma długie pasy bezpieczeństwa, dzięki czemu nie ma problemów z fotelikami. A takie mieliśmy ostatnio w jednym z nowoczesnych, obecnie produkowanych niemieckich kompaktów. O miejscu nad głową Mamy nie wspominając...
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Potwierdzam. Kupiłem już Daćkę i mój ogromny bliźniaczy wózek wjeżdża bez kłopotu, bez składania, a ma duże pompowane koła (troszkę obniżam tylko rączkę) i jeszcze jest 20 cm z boku i do drzwi!!! Po prostu obłęd! Jestem bardzo zadowolony z tego faktu...
Heh,
do poldka wchodził mi duży wózek, ale nic ponadto, W loganie sedanie mieśćił się spokojnie w kufrze, i jesze dwie torby "jamniki" weszły.
Wózek inwalidzki i sporo maneli, też woziłem w bagażniku.
Z elementów o dużych gabarytach: po wyjęciu oparcia i siedzenia tylnego (klucz "13" nieodzowny) i położeniu siedzenia pasażera jechały sobie: 250 cm listwy przypodłogowe, łóżko i 200X100 cm w paczce (materac na bagażniku dachowym) i dwa parapety 155x30 cm Kilka kubełków z farbami... i jeszcze trochę by weszło.
Minus to, wąskie gardło bagażnika (gdyby był z 5 cm dłuższy ) i brak fabrycznie rozkładanej kanapy.
Wyszło jak wywoziłem od Mamy starego elektorśmiecia-trupiecia "Rubina", sdiełano w SSSR" Do kufra zmieściłby się spokojnie, ale ... wielkość otworu. więc podróżował w swoją ostatnią drogę jak król na tylniej kanapie (zapiąłem mu pasy ).
Przez drzwi w sedanie w 21" TV w pudle też nie przejdzie (w MCV tak!). W moim przypadku te problemy rozwiązywałoby sandero.
______________________________________________________________________
Summa summarum:
Nie posłuchali mnię koledzy inżynierowie nie posłuchali A postulaty były słuszne:
1. Kufer dłuższy o 5 cm i składana kanapa
2. Logan Liftback/fastback z dotychczasowymi 510 L kufra. Kanapa j.w.
prz tymCx byłby rzędu: 0.27...0.29 i niemamocnych
Daj im szansę... ja myślę, że jeszcze wiele modeli Daćki/Logana przed nami - jak na razie to był faktycznie tylko face-lifting, a nie żadna "Le Phase II" (;
(TSD część wyposażenia można by pewnie po prostu żywcem poprzenosić pomiędzy poszczególnymi modelami - np właśnie kanapę).
Noul Dacia Logan Liftback by PiotrRes
W sumie to taka przeróbka nie byłaby skomplikowana i nie ingerowałaby raczej w żadnych istotne miejsca konstrukcji*... Ot, wywalić klapę i szybę, zamontować zawiasy w dachu, a do nich jakieś plexi...
Małe zakłady "tjuningujące" są teraz modne - może załóż własny interes? (;
* Nooo, powiedzmy: podszybie - ale to można rozwiązać na wiele sposobów...
Była by to jednak kwestia usztywnienia w kierunku poprzecznym, na skręcanie przekroju.
Można podszybia po prostu nie ruszać (((: - wyjęcie samej szyby chyba raczej wiele nie zmieni w kwestii sztywności, bo szkło jest raczej takim sobie materiałem pod tym względem... Oczywiście, nie dostanie się wtedy największej zalety liftbacka, czyli gigantyczneeeeeego otworu bagażnika, ale klapa i tak byłaby pewnie fajna dla niektórych.
Natomiast nawet w przypadku zrobienia czegoś z podszybiem, to...
Homologacja?!
...też nie jest znowu czymś nie do przeskoczenia (ludzie nie takie przeróbki robią i dostają dopuszczenie do ruchu).
BTW: marny ze mnie szef
Ale wiesz, że "fałszywa skromność jest gorsza od faszyzmu"? (;
ATSD "głęboka woda" czasem czyni cuda...
...no i nie trzeba być w końcu szefem jako takim - wystarczy właścicielem-pomysłodawcą.
