Boczne poduszki powietrzne wyłączenie
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-10, 17:57   Boczne poduszki powietrzne wyłączenie
Pytanko bo nie mogłem znaleźć na ten temat nic.
Czy można wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera boczną w Dacii Daster?
Potrzebuję zamontować pas stabilizacyjny, a tam jest mocowanie w odcinku piersiowym ale tylko z wyłączoną poduszką.
http://www.autoadaptacje....-stabilizujace/
Wysłany: 2015-12-10, 18:36
Raczej jej nie wyłączysz.
A nie dałoby rady zamontować tego pasa na tylnej kanapie na tej części 1/3? Czy masz niedzieloną? Chyba, że to dla kierowcy a nie pasażera?
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-12-10, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-10, 18:46
Mam dzieloną kanapę ale raczej będzie złożona. Bo będzie wózek iwal. z tyłu.
Wysłany: 2015-12-10, 18:49
No a jakbyś złożył 2/3 oparcia to nie wejdzie? Większość takich wózków też można szybko złożyć i wyjąć kółka. Wtedy pasażer na 1/3. Spróbuj tak na sucho ;-)
Wysłany: 2015-12-10, 19:08
Albo wyciągnąć (odłączyć) kostkę pod siedzeniem, która jest zasilana poduszka boczna, to z kolei ECU może zasygnalizować błąd. Nie wiem, czy jakoś można oszukać poprzez zakładanie np. rezystora w obwód poduszki bocznej.
Warto zainteresować się działaniem wyłącznika, który dezaktywuje poduszkę powietrzną na desce rozdzielczej po stronie pasażera (schemat działania czy coś tam). ;-)
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-10, 19:11
Ten wózek jest duży i koła się nie ściągają chyba że ma się zestaw młodego technika. No ale co do przymiarki to w salonie bo mój DD dopiero styczeń luty zobaczę :-)
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-10, 19:13
W ostateczności pasa piersiowego nie będę zakładać.
Wysłany: 2015-12-10, 19:17
Aa no chciałem rozważyć wszystkie możliwości ;-)
Chyba faktycznie zostanie wypięcie tej kostki pod siedzeniem. Z tym, że nie bawiłbym się w rezystroki tylko wpinał z powrotem po podróży.
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-10, 19:25
Dziękuję za podpowiedzi i propozycje.
Będę się bawił jak będzie DD w domu i potrzeba wyjazdu.
W salonie powiedzieli że mogą mi dać fotel bez poduchy.
Troszkę mija się z celem bo nie będzie zabezpieczenia jak będzie przewożona "normalna osoba" znaczy zdrowa.
Ostatnio zmieniony przez Kulawy_Zabard 2015-12-10, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-10, 19:48
Z tego co się rozeznaję po schematach to zamiast rozpinania wtyczki pod fotelem bezpieczniej i wygodniej będzie włożyć w szereg wyłącznik wyprowadzony oczywiście na konsolę lub obudowę tunelu.
Wysłany: 2015-12-10, 19:50
jas_pik napisał/a:
To będzie najbardziej rozsądne rozwiązanie.... ;-)
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-10, 20:42
jas_pik, Dziękuje za pomysł, tylko czy mi to by zrobili w serwisie czy bym musiał na własną rękę zrobić.
Wysłany: 2015-12-10, 22:23
Zrobi Ci to każdy kumaty elektryk, ale w nowym samochodzie proponowałbym aby zrobili Ci to w ASO - zapłacisz może 2x drożej ale na pewno będzie bezpieczniej - użyją wtedy oryginalnego wyłącznika jak do wyłączania poduszki pasażera.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-11, 18:48
ASO nie zaingeruje w układ SRS. Wyłączania poduszek jest bez sensu.
Wysłany: 2015-12-11, 19:22
kali napisał/a:
Czyżby naprawdę było bez sensu?
To jak wyjaśnisz istnienie takiego wyłącznika ?
Mówimy dokładnie o tym samym tylko dla poduszki bocznej - w szczególności dla osób z inwalidztwem.
Jeśli ASO nie będzie chciało tego robić to są specjalistyczne firmy zajmujące się adaptacją samochodów dla potrzeb inwalidów - mówimy o właśnie takiej sytuacji.
Producent dopuszcza takie rozwiązania - ale bezpieczniej będzie użyć do tego właśnie takiego wyłącznika jak do poduszki przedniej.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-11, 21:19
Przecież wiesz dlaczego ta konkretnie jest wyłaczana masz to też wyjaśnione w instrukcji i na naklejce. A bocznych jak nie potrzebujesz to nie kupujesz. W samochodzie tej klasy masz wybór.
Wysłany: 2015-12-11, 21:29
Eeeeeeee nie masz wyboru? Montują je od podstawowych wersji w standardzie :-P
Wysłany: 2015-12-11, 22:28
kali napisał/a:
Przecież napisałeś że jest to niemożliwe - wskazałem że jednak jest. I wyjątkowych przypadkach ma to sens ( tak jak w zadanym pytaniu w tym poście)
kali napisał/a:
Nie masz wyboru - są w standardzie, ale czasami istnieje konieczność ich wyłączenia, w standardzie wyłącznik taki nie jest opcją standardową - możliwy jest wyłącznie na indywidualne zamówienie - jeśli nie u importera to u specjalisty - firmy zajmującej się dostosowywaniem do potrzeb indywidualnych - cbdu
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-12, 09:33
jas_pik, Nie przesadzaj ponoszę odpowiedzialność za to co napisałem a nie za to co ty zrozumiałeś. Więc wskaż mi miejsce gdzie napisałem że to niemożliwe? Firmy które robią zabudowy zmieniają konfigurację w wypadku Daci CLIP-em. Po prostu wyrzucasz dane poduszki z konfiguracji na stałe. Jak nie masz dostępu do przyrządu konstruktora to musisz kombinować. Ale w najnowszych konstrukcjach kodowanie idzie on-line i ochrona komponentów nie pozwoli ci zrobić innego kodowania czy też podmiany sterownika na inny niż nowy. Dlatego też auto do przeróbki zamawiasz z konkretną konfiguracją poduszek w fabryce. A układ SRS da się oszukać czasem prosto rezystorem czasem musisz pokombinować jeszcze z dodatkowym kondensatorem. Sam w poprzednim aucie wyłączyłem boczne poduszki po tym jak wymieniłem sobie fotele na kubełkowe w poprzednim aucie.
ASO wież mi nie zaingeruje w układ SRS robiąc w nim niedopuszczalne przeróbki. Czytaj że zrozumieniem.
Ostatnio zmieniony przez kali 2015-12-12, 09:39, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-12, 09:41
arczi_88 napisał/a:
Ale nie boczne w Daci. Wymagane przepisami w tej chwil są dwie przednie. O ile mnie pamięć nie myli.
Wysłany: 2015-12-12, 10:22
Ok skoro tak twierdzisz :-) proponuję tylko wejść na dacia.pl i obejrzeć standardowe wyposażenie każdego modelu i każdej jego wersji. Kiedyś może boczne poduchy były w opcji.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-12, 13:28
Autor nie podał rocznika swojego autka :) CLIP wyłączy obie boczne. Zresztą ją nie mam dobrego zdania o poduszkach bocznych. Piszę z doświadczenia. ;)
Ostatnio zmieniony przez kali 2015-12-12, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-12, 13:34
Nie wiedziałem że moje pytanie rozgrzeje taką dyskusję :-)
kali, A rocznik podałem w wypowiedzi ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-12, 13:55
Każda dyskusja to rozwój więc spoko. Tak jak pisałem jakąkolwiek ingerencja w układ SRS jest zabroniona. Co wcale nie znaczy że nie da się tego wykonać. Clipem możesz wyłączyć na stałe obie boczne zmieniając konfigurację auta. Wtyczki nie zdejmiesz bo w takim przypadku wyskoczył ci błąd na desce, a w większości przypadków oznacza to całkowite wyłączenie układu SRS. Więc w razie W nie zadziała nic. Pozostaje ci tylko próbowanie na początek rezystor 3-3,5 ochma jak nie pomoże to dodaj kondensator 2 micro.
Możesz też na złomie kupić taki wyłącznik jak do pasażer i go zamontować do fotela.
Ostatnio zmieniony przez kali 2015-12-12, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-13, 18:30
Albo taki wyłącznik do podgrzewania foteli i umieścić z boku fotela, będzie działał jako wyłącznik poduszki bocznej. ;-) Będzie wyglądało elegancko...
