2019-03-22, 00:12
Wkład do bagażnika Dokker w nowym aucie ?
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-01-23, 14:00   Wkład do bagażnika Dokker w nowym aucie ?
Czy ktoś się orientuje czy wykładzina w nowym (salonowym) bagażniku Dokkera (wersja Laureate) ma jakiś symbol, podobnie jak akcesoria z cennika, w rubryce "wyposażenie do bagażnika":
1. Wkład do bagażnika - 82 01 297 832
2. Wykładzina do bagażnika - 82 01 149 585
3. Zabezpieczenie bagażnika przed zabrudzeniem - 82 01 297 834 ?
Ze zdjęć akcesoriów sam sobie wydedukowałem, że to co jest w nowym, to coś zupełnie innego, niż to co jest w cenniku, bo:
1. wkład - twarda guma
2. wykładzina - coś w rodzaju dywanika
3. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem - folia
Dobrze dedukuję?
Chcę dokupić coś co uchroni mi bagażnik przed zabrudzeniem, a nie chcę powielać tego co daje fabryka.
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-01-26, 15:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-01-23, 14:13
To jak masz takie plany to proponuję to http://www.motoautko.pl/p...-2012-2015.html - niekoniecznie z tej strony ale chodzi o sam produkt i firmę ;-) ładnie spasowane w bagażniku, wysokie brzegi i tańsze od tego co proponuje ASO.
To to co jest w standardzie dane to jakiś kawałek skaju bez brzegów i nie chroni przed niczym w sumie.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-23, 14:19
W moim jest jakaś wkładka ala ,,skóro-guma"
Ostatnio zmieniony przez dacia 2016-01-23, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-23, 17:01
Rezaw-Plast robi dobre akcesoria tego typu (dywaniki, wykładziny) to korytko jest lekkie i wytrzymałe - i pewnie tańsze niż dedykowane
Wysłany: 2016-01-23, 17:03
@Ircys: Może 8201297832? Nr 1:
który w rzeczywistości wygląda tak:
http://www.renaultteile24...raumschale.html
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-01-26, 10:30
laisar: raczej to nie jest to. To co Ty pokazujesz wizualnie jest identyczne z wkładem do bagażnika - 82 01 297 832 225 i na pewno tego nie ma w wersji fabrycznej auta (mówię o Laureate).
A czy ktoś z Was miał, ma, widział, testował "zabezpieczenie bagażnika przed zabrudzeniem - 82 01 297 834"? W katalogu akcesoriów jest tylko zdjęcie tego cuda, ale ono mi nie wyjaśnia ochrony w okolicach siedzeń, a tylko przy klapie. Chodzi o to, że będę autem woził trochę brudów i już widzę, że taki wkład gumowy j/w to jest za mało
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-01-26, 10:43, w całości zmieniany 2 razy
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-01-26, 11:14
witam
przy kupnie dokera "dostałem" tak wkład jest to derma bez żadnych wygięć na bokach jedynie z wycięciami na kotwy wystające z podłogi ot zwykły kawałek dermy eksploatuje to 3 rok na razie jest całe , a jeśli chodzi o czystość to od czasu do czasu wywalam wszystko ze środka odkurzam, plastiki myje i poi krzyku nosze się z zamiarem dokupienia takiej gumy ale na razie dają sobie na spokój
Wysłany: 2016-01-26, 12:59
Numer "82 01 297 832 225" w ogóle nie istnieje, bo one są wyłącznie 10-cyfrowe.
Nie ma też żadnego zawierającego "225".
8201297832 pokazałem poprzednio.
Nie ma "82 01 149 585 133" - jest 8201149585 i widać go w katalogu, to welurowy dywanik bagażnika sięgający do siedzeń.
8201297834:
- wymiary: http://www.tech-accessoir...ocument_id=3756
- instrukcja (widać jak się układa koło siedzeń): http://www.tech-accessoir...ocument_id=3755
- inna fotka niż w katalogu (źródło i cena):
Natomiast fabryczne wyposażenie wygląda tak:
3 to włochata tapicerka - 849300776R
12 to gładkie tworzywo - 749063413R
4 to zdaje się podłoga w vanie - 849300208R
Jest jeszcze coś o numerze 8201628521, ale w katalogu części ma taki sam rysunek jak 8201297834, jedynie z adnotacja "po 23.07.2015" (ceny brak, fotek w sieci na razie brak).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-26, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-01-26, 13:40
witam
właśnie takie coś jak nr. 12 na rys powyżej "otrzymałem"
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-01-26, 15:15
Faktycznie, faktycznie. Te numery kopiowałem z cennika i te 3 ostatnie cyfry... to doklejona cena :)
Już poprawiłem w pierwotnej wiadomości.
Sorry za zamieszanie.
Dzięki za szczegółowe informacje.
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-01-26, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-01-29, 07:57
Obrazek
Czy ktoś widział takie cudo, ale made in poland?
Wysłany: 2016-01-29, 11:55
Ircys napisał/a:
Nie wnikałem, ale pewnie się znajdzie - tylko najlepiej szukać pod tym hasłem (:
(Ostatecznie można zrobić samemu / zamówić gdzieś wg wzoru).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-29, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2019-01-23, 11:25
Czy ktoś może posiada ten wkład do bagażnika? 8201297834
LwG
Bună salutări :)
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-01-23, 20:32
Posiadam wkład firmy Rezaw-Plast jak pisza koledzy. To dopasowana mata gumowa o wysokości ok 15 mm. na bokach . która zabezpiecza mi podłoge przed cieczami. Dostałem oryginalny wkład niby z jakieś podróby skóry. Jednak dodatkowo ze względu na cięzary podłożyłem gumę ok 2 cm. A w razie przewozu brudnych rzeczy wspomnianą matę. Można też zastosować płytę osb. ok 10mm . która równiez zabezpieczy podłogę . Wspomiany na początku produkt polecam. Daje rady.
