2019-04-11, 21:39
Punkt podparcia dla podnośnika / lewarka
Wysłany: 2008-10-22, 21:30   Punkt podparcia dla podnośnika / lewarka
Na szczęście jeszcze nie musiałem tego robić, lecz lepiej wiedzieć gdzie znadują się konstrukcyjne wyznaczone punkty podparcia podnośnika (standartowego), na wypadek wymiany koła.
W maluchu wiedziałem, w polonezie i puncie takoż, z tu brak jakiegokolwiek oznaczenia na progu. Księga Czarów czyli instrukcja "editie poloneza" też milczy na ten temat.
"Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię (Dacką ?)"
Archimedes
_____________________________________________________________________
Pozdrawiam Piotr S.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-10-22, 22:16
Punkty podparcia dla dostarczonego podnośnika z autem znajdują się pod progiem w miejscach gdzie znajdują się prostokątne otwory, w które wkłada się ten wystający "dzyndzel" na podnośniku.
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-10-23, 07:08
Dokładnie tak jest, że te miejsca z otworkami, to miejsca na podnośnik, ale zaznaczam tylko oryginalny.
Teraz druga kwestia, że ten podnośnik, jest dobry ale tylko gdzieś w trasie, natomiast gdy chcemy, zrobić coś przy aucie, choćby wymienić klocki samemu, to nigdy nie korzystajcie z tego czegoś, co renault nazywa podnośnikiem do auta.
W garażu mam taki wielki 3,5 tonowy podnośnik, hydrauliczny, którym zawsze podnoszę auto, jak już potrzeba coś zrobić. Tylko tak, z tyłu jest fajnie, bo pod progiem, są takie płaskie występy, który się używa do mocowania tam podnośnika, tak zawsze robiłem w kangoo i nie było problemu z podnisieniem auta. Natomiast z przodu trzeba cholernie uwarzać, bo trzeba oprzeć ten podnośnik na progu, dokładnie pod tymi dziurkami, do tego ryginalnego. Problem w tym że trzeba to zrobić dokładnie i powoli podnosić auto, bo raz zrobiłem do niedokładnie i siła poszła na ten kawał blachy który jest nadkolem z przodu i zrobiły się szczeliny na połączeniach. Czyli na chłopski rozum, wykrzywiłem blachę podnosząc auto.
Więc to tylko tak dla przestrogi, żeby nie zrobić kuku autku, bo będzie to wyglądało jakby miało jakąś stłuczkę lekką.
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-23, 08:01
Zaba dobra na wszystko ;) Tylko jakos nie chcialoby mi sie zaby wozic w dacce - za czysto tam ;)
Always look on the bright side of your life.
Wysłany: 2008-10-23, 17:16
Serdeczne dzięki za rady ! :-)
Wysłany: 2008-10-23, 18:56
Witam tak po analizie to powiuem szczeze ze teraz pogoda coraz bardziej do dupy ;) i zmieniaj kolo jak leje deszcz lub pada snieg i jest zimno. Bzdura trzeba kupic kolo zapasowe w spreyu to zalatwi sprawe na jakis czas a nie trzeba bedzie sie brudzic koszta nie wielkie, ale jesli sie komus spieszy to jest najlepsze rozwiazanie. koszta sa naprawde nie wielki Polecam serdecznie :)
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-23, 19:04
Ale po uzyciu "kola w sprayu" opona jest do wyrzucenia..
dziekuje, ale wole sie pobrudzic :)
Wysłany: 2008-10-23, 19:14
Lupo to ty tak twierdzisz i jesli chcesz wyrzucac to twoj wybor
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-10-23, 19:30
Faktem jest że po użyciu sprayu nie każdy zkład wulkanizacyjny chce się bawić w generalne czyszczenie wnetrza opony - wolą wymienić oponę :lol: :lol: :lol:
GeRRaD
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-10-23, 21:35
Mamert napisał/a:
wiecie co, przyjrzałem się u siebie podnośnikowi i nie widzę na nim żadnego dzyndzla - taki dzyndzel to miałem w podnośniku w thalii
Mamert
Wysłany: 2008-10-24, 17:28
Dzyndzel jest tak zrobiony że mógł samoistnie odpaść, nawet już przy jego produkcji.
waski
Wysłany: 2008-10-24, 18:04
Mamert napisał/a:
aleś wymyślił. A co ten lewarek jest ze styropianu zrobiony :mrgreen:
Wszystko tam jest i pasuje do podwozia.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-10-24, 19:28
teraz w thali podnośnik jest bez dzyndzla, zresztą nie byłoby go gdzie włożyć. pozdr
Mamert
Wysłany: 2008-10-24, 22:07
waski napisał/a:
Ja go przypadkiem urwałem (ten dzyndzel), nacisnąłem paluchem i odpadł, a tylko oglądałem czy do BMW będzie pasował. Koniec końców znalazłem właścicielowi BMW jego podnośnik w jego samochodzie a mój został bez dzyndzla.
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2009-08-08, 17:37
Odgrzewam stary temat, bo może nauka poczyniła jakieś postępy :-) .
Czy ktoś już odkrył gdzie są przewidziane przez producenta punkty podparcia dla podnośnika hydraulicznego? Mam na myśli mały podnośnik 1-2 t, do wykorzystania przy wymianie koła. Fabrycznego bałbym się używać.
Czy w instrukcjach serwisowych jest coś na ten temat?
Ryszard
Wysłany: 2009-08-08, 20:14
Tylko to co już było - i zmian raczej nie należy oczekiwać...
Przód:
Plik ściągnięto 35220 raz(y) 9,72 KB
Tył:
Plik ściągnięto 35220 raz(y) 11,62 KB
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-09, 21:01
Ja z obawy o uszkodzenie lakieru [mam podnościk bez gumowej osłony - opatulam go albo szmatą albo kawałkiem pianki] podpieram pod wahacz.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-09, 18:06   Dacia na podnośniku
Wie Ktoś w których miejscach powinno podkładać się łapy podnośnika aby podnieść cały samochód ? - może jakiś rysunek.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-09, 18:29
Rysunki z manuala
Plik ściągnięto 527 raz(y) 57,55 KB
Ostatnio zmieniony przez tomi 2010-04-09, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-09, 18:43
Dzięki, ale ta blacha nie wygnie się ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-04-09, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-09, 19:31
Nie wygnie się. :-D
Wysłany: 2010-04-10, 00:55
Beckie miał chyba rację - wszystko już było <: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1290
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2010-04-10, 08:26
jackthenight napisał/a:
Nie wygnie się. :-D
Ale może odrapać z lakieru.
Dla tego kupiłem lewarek hydrauliczny i podkładam go pod wahacze...
...przez kawałek pianki, aby nie podrapać...
Wysłany: 2010-04-10, 09:42
Andrzej napisał/a:
Aha i jednym lewarkiem hydraulicznym podnosisz całe auto ? :mrgreen:
Andrzej napisał/a:
Podnośniki w warsztatach na łapach od podnoszenia powinny mieć gumę - która również nie uszkodzi lakieru, czy tam zabezpieczenia antykorozyjnego.
PS. Kolega Jarosław P. pytał się o podnoszenie całego auta, a nie tylko jednego boku auta w celu np. wymiany koła.
Wierzchucki
Wysłany: 2010-04-10, 10:34
Jak nasze Daćki osiągną już sędziwego wieku, to podnoszenie auta przez wachacz będzie jedyną możliwością. :cry:
