Zakup używanej MediaNAV
klamer75
Silnik: 1.6 SCe 100S&S
Wysłany: 2016-02-14, 14:53   Zakup używanej MediaNAV
Witam.
Po przeczytaniu postów stwierdziłem że chyba zamienię swoje radia na MadiaNav.
Pytanko mam na co zwrócić uwagę przy zakupie? Na obudowie są podanie jakieś wersje softu i sprzętu. Zwracać na to uwagę właśnie?
Są też aukcje z opisem że brak kodu. Czy to będzie jakiś problem?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-02-14, 15:03
Najlepiej aby była wersja 4.0.3. (można dokonać odblokowania w celu wgrywania nowszych map za free, aktywacja kamery cofania)
Ale równie dobrze może być już aktualniejsza niż zapisana na obudowie, więc lepiej zapytać o stan faktyczny.
Choć może być też 4.0.5. Miałem z takim softem i zrobiłem downgrade na 4.0.3
Są kalkulatory na kody do radia. Wystarczą dane właśnie z obudowy na temat numeru radia
Do MediaNav'a będzie potrzebny jeszcze nadajnik GPS (wtyk bodajże fakra, na allegro można kupić zamiennik ~ 30zł
klamer75
Wysłany: 2016-02-14, 15:07
Wlaśnie patrzę na aukcje na allegro. Jest np tam radio z 2013 roku
HW.ver 1.6.0
Sw ver 1.1.3
lub sw ver 2.0.9
Sprawdzić raczej będzie problem przez zakupem.
Można podnieść wersje softu bez problemu?
Ostatnio zmieniony przez klamer75 2016-02-14, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2016-02-14, 15:13
Ja mam na swojej navi SW Ver 4.0.2 a date 2014.03.27
Nie wiem co to za oznaczenia software 2.0.9
Podnieść na wyższą wersje zawsze można, ale czy obniżyć też nie wiem.
Z 4.0.5 można zejść na niższą wersje, z 4.0.6 też chyba można.
Wysłany: 2016-02-14, 15:54
Dominus napisał/a:
To jest oznaczenie wersji softu . Z roku produkcji 2013/14 sa model z softem nawet 1.1.19.
Dominus napisał/a:
MOżna obniżać ale po co ? Najlpesza i stabilna wersja 4.0.3 - pozwala na "uwolnienie " nawigacji wybdowanej oraz instalację nakładki
Dominus napisał/a:
Obeznie można.
Najważniejsze przy zakupie używanej to sprawdzić czy da się wgrać wersja 4.0.3 i czy po wgraniu nastapi 2 krtone przeładowanie. Trafiają się z uszkodzoną wewętrzną pamięcią które nie przechodzą upgrade a wtedy jest to ryzyko że nie da się ani uwolnić ani używać nakładki. Czy li zostaje jako zwykłąe radio z BT i odtwarzacz MP3.
Jesli zaś sprzedawane nie przechodzi ekranu wprowadzenia kodu ( a hand;arze określają że nie znają kodu) to najpewniej jest uszkodzone elektronicznie - wg mnie najczęstszą przyczyną jest wtedy uszkodzenie wewnętrznego stabilizatora napięcia
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-02-15, 08:36
klamer75, Dlaczego wyważasz otwarte drzwi, sam mam na sprzedaż sprawną nawigacje z mapą Polski. Oprogramowanie 4.03 i wszystko działa, nakładka też wgrana, wystarczy włozyć pendrive, nie trzeba nic nowego dogrywać i ryzykować zawieszenie nawigacji (każda aktualizacja z pendrive to ryzyko zawieszenia tak na prawdę). Możemy się dogadać.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-02-15, 08:40, w całości zmieniany 3 razy
