2019-03-07, 17:40
Dacia Logan MCV II kontra trójka dzieci z tyłu
woj_tek
Wysłany: 2016-04-27, 13:12   Dacia Logan MCV II kontra trójka dzieci z tyłu
W tej chwili mamy dwójkę, ale planujemy trzecie. Trzy foteliki z tyłu. Logan MCV z gazem Tce 90 kontra Lodgy z benzyną. Wasze opinie?
Wysłany: 2016-04-27, 13:16
Do Lodgy trzy foteliki wchodzą jakby co :)
woj_tek
Wysłany: 2016-04-27, 13:27
DrOzda napisał/a:
Masz wersje 7 miejscową czy 5? W 7 miejscowej jak masz 'gości' to dajesz ich w środkowym rzędzie czy ostatnim? Podejrzewam że w środkowym, w takim razie co z fotelikami w tym 3 rzędzie? Jest okej? Można je tam zakładać?
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-04-27, 13:29
Dla mnie tylko Lodgy chociażby ze względu na lepsze możliwości "obsługi" tych fotelików (szeroko otwarte drzwi i wyżej umiejscowione siedzenia) ;-)
Sam mam dwójkę i przymierzałem sie też do logana ale lodgy wygrała m.in powyższym argumentem + bajka bagażnikiem ;-)
Wysłany: 2016-04-27, 13:34
Przy trójcy pociech raczej Logdy 7 os.
pawel1313
Wysłany: 2016-04-27, 13:37
woj_tek napisał/a:
Pasy są także i fotelik podejrzewam zapniesz w trzecim rzędzie ;-) - chyba że masz na isofix
Drozu
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-27, 13:52
Mam podobny problem i dylemat z tym że u mnie jest taka sytuacja że na tylnej kanapie muszą się zmieścić 2 foteliki + osoba dorosła...
W lodgy jest super pod tym względem bo ma 3 zapięcia isofix i jest możliwość zamontowania fotelika na środkowym miejscu i za kierowcą lub za fotelem pasażera przez co jest jeszcze miejsce na osobę dorosłą (mama do opieki nad tą dwójką)
W loganie isofix jest tylko na skrajnych miejscach przez co na środkowe miejsce nikt nigdy nie usiądzie - mam foteliki montowane tyłem przez co dostęp do środkowego miejsca jest niemożliwy gdy są one zamontowane
Wysłany: 2016-04-27, 14:02
Trzy foteliki w drugim rzędzie się mieszczą oczywiście - lub dwa i osoba dorosła. Trzeci rząd choćby ze względów bezpieczeństwa tylko wyjątkowo rozkładam.
woj_tek
Wysłany: 2016-04-27, 14:11
DrOzda napisał/a:
No tak, ale jak chcesz więcej dorosłych na pokładzie to nie odchylisz kanapy na której masz zamocowany fotelik. Trzeba go zdjąć wpuścić ludzi na pokład do 3 rzędu, a potem znowu założyć foteliki, tak samo przy wysiadaniu.
woj_tek
Drozda - z perspektywy czasu kupiłbyś 5 os. czy 7 os. wersje?
Wysłany: 2016-04-27, 14:19   Re: Dacia Logan MCV kontra trójka dzieci z tyłu
woj_tek napisał/a:
Zakładam, że w MCV II Gen z silnikiem TCE nie ma więcej miejsca z tylu niż w sandero pierwszej generacji. Zatem nie bardzo widzę możliwość upchnięcia trzech fotelików na tylnej kanapie. Jeśli wogóle to jakieś z serii wąskich i bez wykoszytywania ISOFIx. Ja mam dwa foteliki dla dziecka 2 i 7 lat i w środku ledwo sie miesci szczupła żona ;-)
woj_tek
Wysłany: 2016-04-27, 14:23   Re: Dacia Logan MCV kontra trójka dzieci z tyłu
woj_tek napisał/a:
W salonie optycznie wydawał się szeroki. Do Sandero nie zaglądałem. Sprzedawca twierdził że Lodgy jest szersza o 1cm.
Wysłany: 2016-04-27, 14:26   Re: Dacia Logan MCV kontra trójka dzieci z tyłu
woj_tek napisał/a:
Weź miarkę i zmierz. A najlepiej weź foteliki do salonu i sprawdź czy wchodzą. Kiedyś wparowałem do dilera z fotelikami. Nie byli zdziwieni.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2016-04-27, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-27, 14:40
moim (subiektywnym) zdaniem z trójką maluchów - zdecydowanie Lodgy 7 os. Auto jest wysokie, pudełkowate, doskonały dostęp do wnętrza, nie trzeba się gimnastykować lokując nieletnich pasażerów. Dzieciaki wylądują w fotelikach na kanapie, ale zawsze przyda się jakieś dodatkowe miejsce dla niani (teściowej :-P ), dziadków itd. A po złożeniu dwóch ostatnich i tak miejsca na bambetle będzie aż nadto. A silnik? chyba 1,2 tCe?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-04-27, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-27, 14:58
logan lepszy do jazd autostradowych , cichszy mniejsze opory , wiatry boczne itp .
lodgy dużo większe w środku
Lodgy do 120 pojedziesz w miarę bezpiecznie
loganem pewnie do 160-180
woj_tek
Wysłany: 2016-04-27, 14:59
A jak z rdzą w obu modelach?
Wysłany: 2016-04-27, 15:02
Dacie rdzewieją wolniej niż Mercedesy, czy Fordy
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-04-27, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-27, 15:04
Lodgy jechałem ok.160 km/h i spoko było, tylko hałas był mało znoszny.
woj_tek
Wysłany: 2016-04-27, 15:15
Z tym rdzewieniem w Dusterze to trochę lipa, dlatego pytam. Ludzie zgłaszają juz problemy w 2 i 3 roku jeszcze na gwarancji. Czyli chyba tam nie ma żadnego zabezpieczenia ocynkowego. Czy podobnie jest w Lodgy i Loganie?
Wysłany: 2016-04-27, 15:32
woj_tek napisał/a:
Z tym rdzewieniem Czyli chyba tam nie ma żadnego zabezpieczenia ocynkowego. Czy podobnie jest w Lodgy i Loganie?
http://www.daciaklub.pl/f...4d40772#1697231
Wysłany: 2016-04-27, 15:35
woj_tek napisał/a:
Lodgy.
Wysłany: 2016-04-27, 15:39
woj_tek napisał/a:
Teraz to i tak nie masz wyboru bo 5 miejsc jest tylko w gołe Lodgy. Używam trzeciego rzędu sporadycznie ale fajne są uchylne szybki dostępne tylko w tej wersji no i przy odsprzedaży powinno to być atutem.
woj_tek
Wysłany: 2016-04-27, 16:33
http://www.auto-swiat.pl/...ga-jazde/166mx0
Nie całe 3 lata (3 sezony zimy), rdza pod klapą bagażnika. Tak mają wszystkie nowe samochody?
Wysłany: 2016-04-27, 16:40
auto świat to gazeta pokoju faktu i super ekspresu
Wysłany: 2016-04-27, 16:47
woj_tek napisał/a:
Skąd mamy wiedzieć, czy wszystkie? Z forumowych - był chyba 1 czy 2 przypadki, ale takie same pojedyncze przypadki znajdziesz na forach dowolnych marek i modeli.
