Brak w ofercie Duster z Lpg
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2016-04-30, 12:57   Brak w ofercie Duster z Lpg
Wszedłem z ciekawości po latach na konfiguracjie daci Duster a tam brak modeli z lpg.W innych modelach lpg występuje. Dlaczego? Moze ktoś coś wie? Póki co ja jestem zadowolon, fabryczna instal. 10-11 l spalanie miasto.
mbar
Wysłany: 2016-04-30, 13:57
TCe 125 ma wtrysk bezpośredni, a do SCe 115 jeszcze nie ma homologacji na instalację fabryczną (czy coś w tym stylu), bo oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie później dołożył.
Ostatnio zmieniony przez mbar 2016-04-30, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-30, 22:30
nic oprócz regulacji zaworów która nie istnieje
mbar
Wysłany: 2016-05-01, 04:08
Jakaś oficjalna wymówka musi być :)
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2016-05-04, 09:13
Byłem, pytałem w ASO i podobno ma być LPG z homologacją na euro 6 po wakacjach 2016. W zeszłym roku na jesień mówili, że będzie w kwietniu 2016.. więc coś może w tym być z oficjalną wymówką.
Z tego co przeglądałem wątki na ten temat ktoś pisał, że jest już gdzieś dostępna (D czy UK.. nie pamiętam). Też planuję założyć do SCe 115 choć ze spalania z benzyny jestem na razie zadowolony.
Wysłany: 2016-05-04, 09:28
Jestem tylko ciekawy jak rozwiążą problem z zaworami jeśli chodzi o regulację.. :->
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2016-05-04, 10:19
Jeśli ta instalacja w ogóle fizycznie istnieje i jest to tylko problem tylko z homologacją, to może ten problem z regulacją zaworów już ktoś rozkminił? Mam taką nadzieję.
Abelos
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-05-04, 11:45
Ja gdy pytałem o dustera z lpg jak rozglądałem sie za samochodem, to dostałem informacje w salonie ze te silniki nie sa przystosowane do pracy z nimi, i silnik bardzo zle to znosi z czasem wiec nie zalecają nawet montowania u siebie w ASO później gazu.
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-05-04, 12:07
Nie spodziewałbym się żeby ta instalacja powstała. W salonach od początku mówię że będzie za kilka miesięcy i ten czas jakoś nie może nadejść już od zeszłego roku ;)
Trzeba montować we własnym zakresie, albo zrezygnować z LPG.
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2016-05-04, 12:09
Też właśnie odnoszę podobne wrażenie. Miałem zamiar założyć LPG ale jak na razie po 10k km spalanie nie wygląda źle przy tym silniku, więc może nic straconego. Szkoda tylko, że tak ściemniają z tymi informacjami zamiast wprost powiedzieć.
Wysłany: 2016-05-04, 13:03
hehe chyba nie oczekujesz prawdziwych informacji od sprzedawcy ?
nie bez powodu nie powinno ufać się : agentom ubezpieczeniowym , sprzedawców samochodów i brokerom giełdowym
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-05-04, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-04, 14:38
route2000 napisał/a:
jak to jak? - poprzez wymianę szklanek :-P - nasz klient nasz pan
BoloSr
Wysłany: 2016-05-04, 15:30
Dar1962 napisał/a:
a te szklanki to jakies specyficzne ????
bo mialem Punto II 1.2 16v i jakos takiego problemu na LPG nie bylo a tu jakies dziwne teorie na ten temat
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2016-05-04, 15:33
bo tam pewnie była automatyczna regulacja lub takim wynalazkiem jak śruba
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-04, 15:53
Za to w silnikach FIRE 8V Fiata i innych są płytki wkładane do popychaczy. Rozwiązanie proste i dość przyjemne. 16V ma chyba hydraulikę. Lepsze są oczywiście śruby jak w 1.2 16V do tego rolki od strony wałka rozrządu i jest ok. Ideał to hydrauliczne kasowanie luzu :)
Ostatnio zmieniony przez arnold 2016-05-04, 16:00, w całości zmieniany 1 raz
gito
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-08, 21:12
Byłem bardzo zdecydowany na zakup Dustera, ale w dniu kiedy podjąłem decyzje o zakupie okazało się iż wprowadzili nowe silniki, iż modeli z gazem nie ma już sprzedaży.
Podobno te silniki w Nissanie bardzo kiepsko znosiły gazowanie...
Co ciekawe na niemieckim Konfiguratorze była możliwość wyboru wersji SCe115 z Gazem.
Ale coś musi być narzeczy bo opcja zniknęła gdzieś pod koniec Kwietnia.
Tym sposobem stałem się właścicielem Sandero Stepway
coGito ergo sum
Ostatnio zmieniony przez gito 2016-05-08, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2016-05-08, 21:23
Tylko, że w Twoim Sandero Stepway 0,9 TCe regulacja zaworów wygląda tak samo jak w Dusterze z silnikiem Nissana - przez wymianę popychaczy. Można mieć jedynie nadzieję, że nie będzie wymagana tak często i zawsze 1 cylinder mniej to o 4 popychacze taniej.
Ostatnio zmieniony przez krimar 2016-05-08, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
gito
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-08, 22:18
Trochę odchodzimy od tematu ale....
Pożyjemy zobaczymy, przez tydzień od zakupu auto zrobiłem już 1200KM z tego koło 600 na gazie.
W tym okresie średnie spalanie wyliczyłem na 5.5L Benzyny i 8L Gazu
Benzyne tankowałem ok 4.30 zł x 6x 5.6 = 144zł
Gaz Tankowałem ok 1.5zł x 6x8 = 72zł
Oszczędność jakieś 50% czyli koło 72zł
rocznie robię ok 30 000 km czyli oszczędnościowo na paliwie mam rzędu 3700-4000zł
Oczywiście jest wiele zmiennych których nie mogę przewidzieć np
podobno spalanie spada po dotarciu....
nie wiadomo jakie będą ceny paliwa ...
Wydaje mi się iż w moim przypadku inna opcja niż auto z gazem nie wchodziło w rachubę..
coGito ergo sum
damiaszek
Wysłany: 2016-05-08, 22:47
Przy 30000 km rocznie to jeszcze warto rozpatrzyć diesla, cena jazdy zbliżona do gazu, ale czas zaoszczędzony na tankowaniu "bezcenny" (a za paliwo możesz płacić kartą ...). A tak na poważnie to obecnie muszę 3 razy częściej zajeżdżać na tankowania w porównaniu do forda i poważnie zastanawiam się nad wymianą zbiornika LPG na większy.
gito
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-08, 23:09
krimar napisał/a:
Kolejny Off-top
Z uwagi na Twoje słowa przejrzałem jeszcze raz wszystkie dokumenty które dostałem....
W programie Przeglądów jakie dostałem przy okazji FNS (150K Km/5lat),
jest całkiem sporo pozycji ale regulacji zaworów tam nie ma...
Wiec przez najbliższe 5 lat będzie się o to musiał martwić serwis a nie ja...
coGito ergo sum
Ostatnio zmieniony przez gito 2016-05-08, 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-08, 23:49
to co dostałeś to informacje co jest potrzebne do utrzymania gwarancji
gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne:
tarcze klocki , zawieszenie , wydech , opony itp
Jak by ci pękła sprężyna zaworu to może by to wymienili , ale na pewno nie regulacji luzów zaworowych
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-05-08, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2016-05-09, 10:17
gito napisał/a:
Nie powiedzieli Ci, że pierwsze 3500 km należy zrobić tylko na benzynie, następne 1000 km na gazie, a potem jechać do nich na obowiązkową regulację?
Po 4500 km podłączą się do samochodu i jak stwierdzą, że pierwsze 3500 km nie było na benzynie to mogą anulować gwarancję.
Do wyjaśnienia pozostaje czy są w stanie stwierdzić czy te 1000 km na gazie w ciągu pierwszych 4500 km było na początku, czy na końcu.
Ostatnio zmieniony przez krimar 2016-05-09, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-09, 11:01
Ten papier odnosi się instalacji dokładanych. ASO i Landi Renzo mi to potwierdzili.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2016-05-09, 11:32
Swoją drogą ciekawe co zrobią jak pojawi się na gwarancji silnik 09tce z fabrycznym gazem z koniecznością regulacji zaworów, bo brak mocy i trudno zapala? Oby tylko nie zrobili profilaktycznej akcji serwisowej na włącznie dotrysku benzyny jak w Skodzie.
Czy głowice i zawory 0.9 tCe przewidziane do fabrycznego gazu są inne niż do benzyny?
Wysłany: 2016-05-09, 14:59
Kurka jakiś żart z tym LPG i koniecznością przejechania 3500 km na benzynie. Kupuję nowy samochód i muszę go "docierać" przystosowując douczając sterownik do LPG przez tyle km. Rozumiem 350 km. Ja 3500 robię przez 3-4 miesiące. Owszem, może nie jestem targetem dla LPG ;-(
