Wymiary sprężyn do Dustera 4x4
Autor
Wiadomość
Marcinbzyk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-07, 08:22 Wymiary sprężyn do Dustera 4x4
Poszukuję wymiarów oryginalnych sprężyn do Dustera z 1,5 diesel. Chodzi o przód i tył. W necie są różne różnych firm. Ktoś podzieli się wiedzą?
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-07, 15:47
Marcinbzyk napisał/a: Poszukuję wymiarów oryginalnych sprężyn do Dustera z 1,5 diesel
Przód:
grubość: 12,5 mm
średnica: 137 mm
wysokość: 380 mm
Tył:
grubość: 12,5 mm
średnica: 138 mm
wysokość: 348 mm
(Rocznik, moc, napęd - bez znaczenia).
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-05-07, 21:25
Wielkie dzięki. Zakupiłem bilstain +2 cm. Wydają się bardzo krótkie. Czy macie wymiary rozcignietego amora przedniego od podstawy do końca gwintu, od podstawy sprężyny do końca gwintu oraz całą długość tłoka Sprzedawca zapewnia, że pasuje, a w katalogu nie ma takiego modelu. Pomożecie?
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-06-04, 12:27
Pytanie.
Sprężyna tył:
Grubość 13,2 mm
Średnica 130 mm
Wysokość 328 mm.
Taką używana jest do kupienia do 1,5 CDi 4x4 i sprzedawca twierdzi, że to do tego modelu.
Czy to możliwe, lub do czego jest ta sprężyna?
Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3786 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-06-04, 12:58
Kupowanie używanych elementów zawieszenia a tym bardziej wymiana pojedynczych sprężyn czy amortyzatorów to druciarstwo ....
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-06-04, 13:20
DrOzda napisał/a: Kupowanie używanych elementów zawieszenia a tym bardziej wymiana pojedynczych sprężyn czy amortyzatorów to druciarstwo ....
Tak a szczególnie jak się nie ma pojęcia do czego i w jakim celu, ale cóż, każdy ma własne zdanie szczególnie jak nie do końca jest w temacie ...
Temat można zamknąć a dane przenieść do kompendium.
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumMożesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
