Witam z moją Dacią STEPWAY Laureate TCe 90 S&S LPG
uzikojtek
Silnik: TCe 90 S&S LPG
Wysłany: 2016-05-12, 11:41   Witam z moją Dacią STEPWAY Laureate TCe 90 S&S LPG
Witam wszystkich!
We wtorek odebrałem moją nową Dacię Stepway TCe 90 S$S z LPG fabrycznym.
Mam pytanie na początek. Trochę mi sprzęgło za wysoko łapie, w serwisie powiedzieli, ze mam się przyzwyczaić, że nie można obniżać sprzęgła, bo może to doprowadzić do jego spalenia.
Natomiast ja chciał bym tylko trochę go obniżyć, bo nie wygodnie się jeździ w wysokim sprzęgłem.
Możecie coś doradzić w tym temacie?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
uzikojtek
Wysłany: 2016-05-12, 12:04
Witam w klubie.
Wysłany: 2016-05-12, 15:18
witam,pozdrawiam, z tym sprzęgłem nie bardzo rozumiem tłumaczenia serwisu, o ryzyku spalenia można ostrzegać nowicjusza a ni normalnego i w miarę doświadczonego kierowcy, zawsze można podjechać do znajomego mechanika który w parę minut załatwi temat ;-)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-12, 20:47
Zrób kilka kilomterów dopiero sprawdź co i jak. Sprzegło jest hydrauliczne i prawdobnie bez skoku jałowego (nie wiem, ale taka jest norma) i tego nie wyregulujesz.
gito
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-12, 20:48
hej
Z tym sprzęgłem też takie uczucie miałem, po 3-4 dniach się przyzwyczaiłem (albo samo się obniżyło)
Tankowałeś już gaz ? Normalnie ci zawór odbija ?
Zbiornik jest podobno 32 Litry mnie weszło 31... zastanawiam się czy tylko u mnie tak czy ten typ tak ma ?
coGito ergo sum
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2016-05-12, 21:06
Cześć!
Bezawaryjności życzę!
gito napisał/a:
Wszystko zależy od temperatury gazu i otoczenia, oraz uczciwości stacji benzynowej. Zatankuj gdzieś indziej, przy innej temperaturze otoczenia i porównaj wyniki.
Wysłany: 2016-05-13, 08:33
Ajgor napisał/a:
Cześć!
gito napisał/a:
Jak zawór nie odbija to zatankuj w innej stacji. Miałem taki przypadek, że parę razy nie odbijał, pojechałem do mechanika od LPG i powiedziałem o tym problemie, a on powiedział od razu: czy tankowałem na innej stacji niż obecnie?
Faktycznie na innej stacji pomogło, może było trochę za niskie ciśnienie tankowania LPG i zawór się nie odbijał, ale po paru tankowań już wróciło do normy i na obecnej stacji zawór odbija już normalnie. ;-)
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-05-13, 08:39
Witaj. Powodzenia.
uzikojtek
Wysłany: 2016-05-16, 09:49
gito napisał/a:
hej
Hej,
Tankowałem raz i mi normalnie odbiło.
Na razie jeden zbiornik chcę przejechać na paliwie, żeby samochód się dotarł i charakterystyka komputera silnika się ustawiła. Przy okazji chcę sprawdzić ile spala na samym paliwie.
Dziękuję wszystkim za pomoc w sprawie sprzęgła.
uzikojtek
mbar
Wysłany: 2016-05-16, 12:16
gito napisał/a:
Te 31 l to jest OK. Na jednej stacji wejdzie trochę mniej, na drugiej trochę więcej -- odcięcie w wielozaworze jest bardzo przybliżone, poza tym wystarczy, że samochód trochę krzywo stoi i już.
Mi weszło 32,5.
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2016-05-16, 13:22
Koniecznie podziel się wynikami - ile spalił ci na samej benzyznie.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-05-16, 14:12
Witam serdecznie!
Wysłany: 2016-05-16, 14:58
Witaj. :mrgreen:
olek1972
Silnik: 0.9 Tce + LPG
Wysłany: 2016-05-17, 07:10
Ja swoim Loganem MCV 0,9 Tce + LPG jeżdżę od około miesiąca.
Pierwsze 1000 kilometrów zrobiłem tylko na benzynie. Teraz jeżdżę już na gazie.
Zużycie benzyny wyniosło zadziwiająco mało 5,6 litra (głównie trasa z prędkościami do 110-120). Po pierwszym tankowaniu gazu wynik jaki uzyskałem to 8,8 litra (tym razem 80% to miasto, ale 50 kilometrów z rowerem na dachu i wartość zużycia gazu jest skorygowana o dystans jaki przejechałem na benzynie do czasu przełączenia się na gaz).
W porównaniu z poprzednimi samochodami , które miałem i które były wyposażone w LPG to w Dacii z tym silnikiem przy temperaturze około 10 stopni trzeba dużo dłuższy dystans przejechać zanim przełączy się na gaz bo około 2 kilometry. To jest minus. Poza tym jestem bardzo zadowolony ze swojego wyboru.
Ostatnio zmieniony przez olek1972 2016-05-17, 07:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-05-17, 08:14
olek1972 napisał/a:
To jest normalne, bo silnik przy niższej temperaturze dłużej się nagrzewa i parownik musi osiągnąć daną temperaturę by przełączyć na LPG. ;-)
Natomiast najnowsza generacja LPG (bezpośredni wtrysk) to niemal od razu odpala na gazie.
