Modyfikacje zmniejszające zużycie paliwa
Wysłany: 2016-05-14, 10:39   Modyfikacje zmniejszające zużycie paliwa
Polecam do zapoznania sie z wynikami modów - fajna strona
http://ecomodder.com/foru...fications.php#1
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-05-14, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-14, 11:30
O, wpadł mi mod, który na pewno zapodam na okres wiosenno-jesienno-zimowy , bo nie używam wtedy klimy, a pasek tani
https://www.wajbex.pl/pas...130~1CON,a.aspx
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-05-14, 11:57
Jeśli dobrze rozumiem ten pasek sprawi że kompresor klimy nie będzie pracował ?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-14, 12:13
Wymiana paska co sezon? Rozumiem że nie używasz klimy, ale dla samego osuszenia szyb nie zrezygnowałbym z klimy nawet kosztem sprzęgła na kompresorze.
Wysłany: 2016-05-14, 12:53
Będą po prostu 2 paski - jeden na lato ktory mam teraz i drugi na resztę roku.
Moze raz w zimie włączyłem żeby sprawdzić czy poczuje zimno wieksze z nawiewów, a i tak się nie włączyła bo było poniżej 5st C .
Wymiana paska to pól godziny max .
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-14, 13:25
No rozumiem, ale ze wzgledu na to że jestem zblazowanym mechanikiem nie chciałoby mi się. Szczególnie że nie rusza niepotrzebnie dobrych rzeczy. Osobiście nie widzę żeby bilans zysków był tego wart.
Wysłany: 2016-05-14, 14:11
To kiepski z ciebie mechanik skoro zmiana paska to problem to po pietwsze
Wysłany: 2016-05-14, 14:31
Będziesz musiał ręcznie pokręcić sprężarką co dwa tygodnie żeby się nie zastała. :idea:
SilverTM
Wysłany: 2016-05-14, 14:53
A mnie ciekawi jak takie machanie paskiem 2 razy do roku wpłynie na żywotność wszystkich łożysk pasków kompresora klimatyzacji itp. Jestem ciekawy różnicy w faktycznym spalaniu.
damiaszek
Wysłany: 2016-05-14, 15:14
corrado napisał/a:
Wymieniałem w kilku typach aut już paski, ale w żadnym nie trzeba było aż pół godziny, zazwyczaj od 2-3 min do góra 10 min.
Jak się wymienia pasek w Dusterze i co tam jest takiego krytycznego że trzeba na to aż pół godziny?
Co do jazdy z krótkim paskiem to robiłem to w focusie jak rozsypało się łożysko koła pasowego sprężarki klimatyzacji. Oszczędności na paliwie nie zauważyłem, a wysprzęglone koło sprężarki stawia pomijalny opór.
eplus napisał/a:
A z tym to by bardzo uważał, przy wyłączonym silniku sprzęgło nie zadziała, na włączonym pchać ręce w okolice pracującej reszty osprzętu to proszenie się o kłopoty. Po za tym w trakcie normalnej zimy to sprężarki potrafią się nie uruchamiać i z miesiąc i nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2016-05-14, 15:20, w całości zmieniany 2 razy
Nanouser
Marka: Renault / Dacia
Model: Clio Grandtour / Sandero
Silnik: 0,9 / 1,2
Rocznik: 2016 / 2013
Wysłany: 2016-05-14, 16:55
Można zakupić opony na lato o zmniejszonym oporze toczenia.
Np http://www.fulda.com/fuld...ger/ecocontrol/
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-14, 18:34
corrado napisał/a:
Skóra nie warta wyprawy po prostu. Nawet klientowi tego nie zrobiłbym.
Wysłany: 2016-05-14, 21:19
po co tyle zachodu żeby zaoszczedzic parę złotych ?? totalnie się nie oplaca ;)
damiaszek
Wysłany: 2016-05-14, 21:29
Dla sportu ;) . Organizują nawet zawody w tej konkurencji.
dombek
Silnik: 1.2 MPI
Wysłany: 2016-05-14, 21:32
Jestem bardzo ciekawy jaka będzie oszczędność
siema
http://www.daciaklub.pl
Wysłany: 2016-05-14, 21:50
arnold napisał/a:
corrado napisał/a:
mmm Brzmi jak ostrzeżenie 8-) To u siebie mogę założyć czy masz coś do moich 30pln ?
Wysłany: 2016-05-15, 06:34
To może zawody na Zrębicach w wymianie paska na czas. :mrgreen:
Wysłany: 2016-05-15, 07:40
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-15, 11:19
https://www.google.pl/sea...hQBFNi6KWDSM%3A
Wysłany: 2016-05-15, 12:43
http://ecomodder.com/foru...vehicle-83.html
Wysłany: 2016-05-15, 19:32
http://www.recumbents.com/car_aerodynamics/
http://metrompg.com/posts/efficiency-mods.htm
https://onedrive.live.com/?cid=ACB1F13BAC776768&id=ACB1F13BAC776768%21131&parId=ACB1F13BAC776768%21129&o=OneUp
ale ktoś miał zacięcie i dużo wolnego czasu
http://www.autoblog.com/2...s/#slide-419420
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-05-15, 19:35
największe oszczędności w zużyciu paliwa to brak samochodu :mrgreen:
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
  Wysłany: 2016-05-17, 17:41   alternatywa - już było, ale to nic
fotorobart napisał/a:
można tez tak
Plik ściągnięto 13 raz(y) 49,48 KB
Wysłany: 2016-05-17, 17:52
jak bede mial troche wolnego przeprowadze u siebie ten test
http://metrompg.com/posts...king-part-2.htm
grill block & rear tyre skirts :mrgreen:
damiaszek
Wysłany: 2016-05-18, 08:08
W Dasterze to wyklep na gładko wyoblenia na błotnikach, efekt będzie lepszy ;). Ciekawe ile by palił na autostradzie Daster obniżony do np. 10 cm ( marzy mi się nawet ręcznie zmieniana wysokość zawieszenia dwupozycyjna nisko twardo i tak jak jest)
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2016-05-18, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
