Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-13, 20:26
Ten filmik jest w tempie 3 x
Dziś rozmawiałem z panem Tomkiem i udzielił mi on dość dobrą poradę odnośnie wjeżdżania w bramę i do garażu ;1 - stajemy po lewej stronie ulicy . 2 - jedziemy prosto do chwili gdy przód auta zrówna się z lewym słupkiem bramy . 3 - wtedy energiczny skręt , lewy słupek bramy ominięty i po krzyku
I taka dzisiejsza ciekawostka ; byłem w banku w którym w zeszły poniedziałek wpłacałem kasę na sanderkę . Trafiłem na tą samą panią za biurkiem , która przymowała ode mnie kasę .
A dziś ta pani po słowach "dzień dobry" od razu mnie zapytała ; i jak Odebrał pan samochód Wyjaśniłem jej że tak , i że jestem zadowolony
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2016-06-14, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-14, 12:06
Dziś zwróciłem w sanderce uwagę na ikonki strzałek góra-dół zachęcające do zmiany biegów .
Przy rozpędzaniu się na 3-ce ikonka strzałki w góre zaświeciła się przy 50 km/h a przy przyspieszaniu na 4-ce ta sama ikonka zawieciła się przy .... 70 km/h . Czy na tych wskazaniach można polegać
Jazda na 4-ce przy 50 km/h lub na 5-ce przy 70 km/h nie przeciąża korbowodu czy innych elementów silnika
MOja ulica jest niezbyt szeroka ; gdy wyjeżdżam z bramy to do momentu aż moje tylne koło zatrzyma się na krawężniku chodnika po przeciwnej stronie ulicy . I tgeraz tak ; tico nie ma wspomagania kierownicy wię jestem zmuszony po ruszeniu do wjechania oboma lewymi kołami na chodnik po mojej stronie ulicy .
Sanderka jest dłuższa o 58 cm od tico ale ma wspomaganie i mogę wyrobić się pomiędzy krawężnikami jeśli zakręcę wspomaganą kierownicą maksymalnie w prawo . Pytanie ; czy kręcenie wspomaganą kierownicą gdy pojazd stoi w miejscu nie jest szkodliwe dla układu kierowniczego
TAK, a nawet jest zalecane.
NIE, jak silnik nie dostaje drgawek (za niskie obroty), ale pierwsze 1 tysiąc km to nie przekraczać 3 tys.obr/min.
NIE, ale często tak nie robić, najlepiej jest tak jak auto już powolutku toczy to można szybko kręcić kierą w jedną lub w drugą stronę.
Wysłany: 2016-06-14, 15:49
ale szczególnie ta do góry pokazuje się przy zbyt niskich obrotach
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2016-06-14, 18:12
Dopiero teraz wpadłem na ten wątek. Fajnie, że wreszcie możesz się cieszyć nowym autem.
Jak już wyjeździsz bak napisz jak tam spalanie Gratulacje i niech bezpiecznie Cię wozi. Nie zapomnij poświęcić, niekoniecznie wodą święconą ;)
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-09-03, 13:57
Nie piszę nowych postów , ponieważ w temacie autka wszystko jest dobrze , nic się nie psuje .
Przy ostanim tankowaniu do pełna wyszło że od poprzedniego tankowania daćka spaliła
8 litrów na setkę . Poprzedni pomiar wykazywał 7 litrów na setkę km .
Może w czasie ciepłych dni trochę benzyny wyparowało .....
Ale nawet te 8 litrów to tylko o 1 litr więcej niż spalało tico
Porównując wielkość obu tych aut to i tak sanderka lepiej wychodzi .
Słuchajcie , chciałbym się poradzić w takiej sprawie ; czy to jest normalne że
jeśli auto stoi na deszczu to pod klapką przykrywającą wlew paliwa gromadzi się woda
Czy w innych modelach dać lub w autach innych marek też tak jest
W wielu autach widziałem tam wodę i nigdy się tym nie przejmowałem. Pamiętaj tylko o zakręceniu korka i zamknięciu klapki
Wcześniej zaś warto jeszcze wyjąć pistolet od dystrybutora.
PS. Wilgoć tam chętnie pomieszkuje w mokre dni. Dobrze jest zadbać, żeby nie było pod klapką żadnych zadrapań lakieru do gołego metalu, bo rdza chętnie się dobiera do niezabezpieczonych części blachy.
_________________ Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2017-09-05, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
W mojej Pandzie kieszeń wlewu ma podobną kontrukcję i 13 rok jeździ. Szybciej wygnije przy otworze wlewu przez brak nadkoli i oblepienie syfem do okoła gardzieli.
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2017-09-05, 06:15
GRL napisał/a:
To czy się może tam dostać to jedno, a to czy powinna tam stać to drugie.
Jeżeli zalega i nie ma jak odpłynąć, to IMO poważna wada.
Na całe szczęście nie trzeba tej wody wiadrami wybierać stamtąd. To wszystko co tam "zalega" to parę mililitrów i zostanie wywiane w czasie jazdy o ile wcześniej nie odparuje. Już nie szukajcie problemów na siłę
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-09-18, 19:50
Wiecie co się popsuło w mojej sanderce ; tylne prawe drzwi nie otwierają się wewnętrzną klamką , nawet jeśli ta stopkaw drzwiach jest w pozycji otwartej . Pasażer na prawym tylnym siedzeniu jest "uwięziony " - dopóki ktoś nie otworzy tych drzwi z zewnątrz
Z lewymi tylnymi drzwiami nie ma takiego problemu , z ich otwieraniem jest wszystko ok
