Za chwilę aktualizacja tytułu - Srebrny Captur zamiast białej Sandero, i stopka: Sandero sprzedałem sąsiadom, a teraz mam Captura. Sąsiedzi pewnie już się cieszą. :)
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-03-15, 15:46
Dymek nie wziąłem dlatego że kaptur ma chyba większą moc silnika i ocynkowane blachy i gwarancję na 12 lat od korozji . A odnośnie sprzedaży to ja wcale Sandero nie zamierzam sprzedać lecz podarowałem ją memu bratankowi który już dziś nią pojechał do pracy
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2024-03-15, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
To pamiętaj, że masz obowiązek zgłosić sprzedaż w ciągu 30 dni, a on ma obowiązek przerejestrować auto w tym samym czasie -- bo znów będzie lament, a za to jest 250 / 500 zł kary.
Ostatnio zmieniony przez defunk 2024-03-15, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Chyba że "podarowałem" jest tylko słowne, a samochód pozostaje formalnie własnością Włodarka.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-03-15, 20:04
Tak właśnie jest
Captura mam od wczoraj i mogę się podzielić pierwszymi wrażeniami ; próg w tym aucie jest dla mnie za wysoki
i wsiadanie zwłaszcza w warunkach gdy nie można maksymalnie otworzyć drzwi - jest kłopotliwe .
Czy duster , którego mi tu polecacie ma niższy próg w drzwiach czy jeszcze wyższy niż Captur
I dalej ; przyspieszenie captura jest znacznie lepsze niż sandero . Gdy teraz ruszam spod świateł - poprzedzające mnie auta nie uciekają mi . Jadę za poprzedzającymi mnie autami w tym samym tempie . 2 rzecz ; captur lepiej połyka dziury na drodze . NIe odczuwa się tak wpadania w dziury jak jest to w sandero . To chyba zasługa 17 '' kół . No i przede wszystkim - automat Daję gazu i hamuję , nie myślę o sprzęgle Czujniki z przodu i kamerka z tyłu ułatwiają manewry na parkingu . NIepokoi mnie tylko to że wskaźnik chwilowego zużycia paliwa pokazuje ok 11 , 12 lub 13 litrów na setkę choć ja traktuję raczej delikatnie pedał gazu
Plik ściągnięto 32 raz(y) 227,45 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 213,74 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 241,35 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 242,14 KB
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2024-03-15, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Nie patrz na chwilowe spalanie, bo po chwili pokazuje 1,0 albo mniej.
Żeby bratanek zbierał historie ubezpieczenia możesz mu przekazać darowizną pół auta. Wcześniej sprawdź, czy pozostanie w limicie darowizny, od której nie płaci się podatku. Potem wystarczy w dotychczasowy dowód rej. wklepać współwłasność. Ja tak zrobiłem oddając poprzednie auto córce.
Proszę, nie zaglądaj innym do portfela.
Jego sprawa skąd ma pieniądze ( ewentualnie skarbówki i policji ).
Niby tak, ale nie tak dawno:
wlodarek1 napisał/a:
A może jest ktoś na tyle bogaty wśród tutejszych forumowiczów aby mnie zasponsorował i podarował mi trochę kasy tak abym mógł kupić samochód z automatem za swoje pieniądze nie oglądając się na swoją mamę i bratanka ?
Bardzo byłbym wdzięczny za taką pomoc finansową od bogatych na zakup Sandero lub Clio z automatem .
Jak szukamy sponsorów, to dobrze jest być przeźroczystym. A i poziom oczekiwań trochę podskoczył. Mogła to sprawić kilkunasta emerytura.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2024-03-25, 11:19
Tak właśnie jest
Przed zakupem Captura nie oglądałeś jego i nie przeprowadzałeś jazdy próbnej? W dusterze próg również jest wysoki i osoby starsze lub osoby mające problem z nogami mają duże problemy aby wsiąść czy wysiąść z auta i tyczy sie to każdego wyższego samochodu nie tylko Captura czy Dustera. Kiedy miałem Dustera widziałem jak moi dziadkowie ( +/- 85 lat) mieli z tym problemy. Kiedy przeczytałem że zmieniasz sandero na captura przeszło mi to na myśl ale stwierdziłem że nie będę o tym pisał bo przecież przed zakupem oglądałeś to auto i wiesz z czym moga być problemy. Co do mocy to nie ma co porównywać silnika z Turbo i mocy 130KM ( nie pamietam dokłądnie jakiej ) do wolnossaka z mocą 75KM. Teraz musisz się liczyć z tym, że będziesz dostawał mandaty za przekroczenie prędkości a wymigać się już nie będzie tak łatwo bo nie powiesz policjantowi, że jesteś biedny rencista, który jeździ nowym Renault Captur za blisko 100tyś. zł. W sandero w bida wersji jeszcze dało by radę a teraz...
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-03-25, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3628 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-03-26, 16:44
Dacia też ma ocynk a gwarancją od korozji akurat w Twoim przypadku w ogóle nie warto się zajmować- przy tych przebiegach i trybie użytkowania, takiej korozji jakiej dotyczy ta gwarancja, nie masz szans doczekać...
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-03-26, 17:55
Dymek - ja może nie doczekam , ale może doczeka mój bratanek , który tego Captura w przyszłości po mnie przejmie , tak jak teraz przejął sandero .
Dlaczego na infolinii dacii konsultanci tłumaczą , że daciowe blachy są zabezpieczane katoferozą a nie ocynkiem
A jeśli chodzi o wysoki próg w capturze , to niestety w pokrewnych mu modelach ; clio i megane - sytuacja jest taka sama . Również w sandero , jeśli chcę wersję z automatem - to muszę wziąć wersję stepway .
W tej uterenowionej sanderce - próg jest również wysoki . To który samochód w salonie dacii/renault powinienem wybrać , aby mieć automat i niskie progi , wygodne wsiadanie
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-03-27, 20:23
Psz - spojrzałem na dane techniczne tej kosmicznej gwiazdy od mitsubishi . Ma on długość 385 cm ,
Czyli mniej niż sandero a tylko trochę więcej niż panda , która ma długości 360 cm . Czyli te mitsubishi jest w środku prawie tak samo ciasne [zwłaszcza z tyłu ] - jak panda .
Dziś wymyśliłem coś takiego ; w garażu kładę grubą deskę obok drzwi captura i stając na niej łatwiej pokonuję wysoki próg tego auta .
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2024-03-27, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
i deskę będziesz woził ze sobą? A co ze wsiadaniem w innych miejscach niż garaż?
rozwiązaniem jest mały taborecik. Albo twardy styropian.
Nie pojmuję - ktoś wydaje grubą kasę i nie sprawdza komfortu wsiadania/wysiadania/ pobytu w aucie? Ja nawet jak kupuję kanapę lub krzesło to przez dłuższą chwilę siedzę i leżę.
Ale tak to jest, jak podniecenie sięga zenitu i kupuje się tylko oczyma.
Wysłany: 2024-03-28, 10:53
Ja też nigdy żadnym z moich toczydeł nie zrobiłem jazdy testowej... ale ja zawsze miałem pewność, że nowe auto będzie "rakietą" w porównaniu z poprzednim
Natomiast zawsze w takim modelu w salonie długo siedziałem na każdym z miejsc, pobawiłem się wszystkim i wszędzie zajrzałem. Nie wyobrażam sobie inaczej, ergonomia to jednak podstawa a w szczególnym przypadku kol. Włodarka to powinna być pierwsza i najważniejsza rzecz przed zakupem. No nie rozumiem...
Ja też nigdy żadnym z moich toczydeł nie zrobiłem jazdy testowej (...)
Zawsze myślałem, że auto przede wszystkim służy do jeżdżenia i najważniejsze jest jak ono jeździ. Więc osobiście przed zakupem biorę delikwenta na przejażdżkę autostradą lub ekspresówką, krajówką, a także przytelepię się chwilę w ruchu miejskim -- patrzę jak rusza, jak hamuje, ile mniej-więcej pali przy moim stylu jazdy, jak się wsiada, jak się zmienia biegi, czy łatwo mi sięgnąć do migaczy, do ustawień klimy, przełączyć radio, etc.,etc.
Być może za 2 lata kupię nawet tego nowego Dustera -- jakoś późną wiosną zacznę się interesować, czy widać je już w salonach i czy można zacząć brać na przejażdżki
EBmazur, ja kupiłem swoje Sandero bez oglądania i jazd testowych, ale ja sobie chwalę swój dupowóz
W ten sposób kupiłbym auto, które po kilku kilometrach podobało mi się jedynie z wyglądu. W środku nic mi nie pasowało, jechało bo jechało. Siostra natomiast uznała, że to samochód robiony specjalnie dla niej.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-03-31, 16:32
Mam złą wiadomość ; od czwartku pojawia się problem ;
gdy uruchomię silnik i przełączam automat z pozycji P na pozycję R -
- by cofnąć to przednie koła chcą jechać do tyłu ale tył auta podnosi się do góry .
Czyli coś się blokuje . Po zmianie pozycji wybieraka automatu z R na D - samochód rusza do przodu prawidłowo . Gdy teraz znów zmieniam na R - cofanie odbywa się prawidłowo . Takie zjawisko z blokowaniem się tylnych kół przy próbie cofania nie jest stałe , tylko sporadyczne . Ani razu nie wystąpiło po uruchomieniu zimnego silnika w garażu . Natomiast kilka razy już wystąpiło po uruchomieniu ciepłego silnika . Na mieście . Czy ktoś inny miał z automatem EDC podobny problem
