Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-04-01, 12:23
Napisałem posta na forum renault , ale nie dostałem tam żadnej porady ;
https://klubrenault.pl/forum/viewtopic.php?f=113&t=22627
A na dodatek dziś problem się zasilił .
Gdy chciałem ruszyć po wyjsciu z kościoła , to zarówno do przodu jak i do tyłu przednie koła chciały jechać a tylne były zablokowane .
Dopiero użycie opcji ręcznego zwolnienia hamulca parkingowego rozwiązało problem . Przynajmniej chwilowo
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-04-01, 18:24
Czytałem dokładnie instrukcję obsługi captura . Piszę że hamulec postojowy zaciąga się automatycznie po wybraniu pozycji P wajchą od biegów i powinien zwalniać się automatycznie gdy kierowca naciśnie pedał gazu . Instrukcja tylko wspomina o ewentualnym ręcznym zaciąganiu i zwalnianiu hamulca postojowego w razied problemów
JUtro zaraz z rana zadzwonię i jeśli trzeba to pojadę do salonu
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2024-04-01, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2024-04-01, 22:17
wlodarek1 nie miał problemu z Sandero postanowił kupić sobie Renault za 90 tyś. zł i już je ma. Niestety auta z roku na rok są gorszej jakości powoli zaczynają przypominać produkt samochodo podobny niż samochód.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-04-02, 08:53
Rozmawiałem przed chwilą z salonem .
Pan Tomek każe robić tak ; po przełączeniu automatu z pozycj P na pozycję R lub D - najpierw dać tylko troszkę gazu , aby zasygnalizować hamulcowi postojowemu , że ma się wyłączyć dopiero po chwili gdy kontrolka hamulca zgaśnie - dać więcej gazu by auto ruszyło z Czy to jest dobra porada - dziś się okaże .
Wysłany: 2024-04-02, 09:13
Zamiast robić za każdym razem takie kombinacje pedałem (i zastanawiać się czy zadziała), wolałbym chyba za każdym razem ręcznie kliknąć przyciskiem hamulca aby go wyłączyć... to i tak mniejsza czynność niż zwalnianie tradycyjnej dźwigni tradycyjnego hamulca ręcznego.
Czytałem dokładnie instrukcję obsługi captura . Piszę że hamulec postojowy zaciąga się automatycznie po wybraniu pozycji P wajchą od biegów i powinien zwalniać się automatycznie gdy kierowca naciśnie pedał gazu . Instrukcja tylko wspomina o ewentualnym ręcznym zaciąganiu i zwalnianiu hamulca postojowego w razied problemów :
Tak właśnie działa hamulec elektryczny w moim Rifterze: jeśli ruszysz ostro, będziesz miał wrażenie, że auto musi przełamać jakąś zaporę; jeśli ruszysz delikatnie, zapora będzie bardzo słabo wyczuwalna -- jeśli hamulec zwolnisz ręcznie, przyciskiem, ruszysz aksamitnie.
Nie wiem jak to działa z automatem (ja mam skrzynię manualną), więc jeśli automat jest głupi, a kierowca wciska gaz za mocno -- jest jak jest.
Przepraszam, przejęzyczyłem się:
- jeśli nie dodam gazu -- auto nie "przełamie" elektrycznego hamulca postojowego,
- jeśli dodam gazu, ale mało -- auto ruszy aksamitnie,
- jeśli mocno wcisnę pedał gazu -- auto skoczy do przodu jak dzikie, wyraźnie "zrywając" ręczny.
Tak jest w przypadku auta Peugeot Rifter 1,2 Puretech, skrzynia manualna, hamulec postojowy elektryczny.
Defunk - a jeśli ja ruszam delikatnie do tyłu i czuję że przednie koła chcą jechać do tyłu a tył samochodu
Podnosi się do góry to o czym to świadczy
Że masz zaciągnięty hamulec, więc koła są zblokowanie. Należy zwolnić hamulec -- jeśli nie masz wyczucia do posługiwania się jego automatyczną funkcjonalnością, powinieneś robić to ręcznie
W tradycyjną dźwignię ręcznego trafia się intuicyjnie, nawet po ciemku, i zwykle chwilę po tym, jak wrzuciliśmy bieg (pierwszy lub wsteczny), więc ręka już jest w tej okolicy (pomijam konstrukcje z ręcznym po lewej stronie fotela). Tego się nie da zrobić wygodniej.
P.S.
Nawet jeśli przycisk ręcznego jest też obok dźwigni biegów (nie wszędzie tak jest), to i tak długą wajchę chyba łatwiej złapać niż trafić w ten mały guziczek.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2024-04-02, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-04-02, 16:36
Defunk - jak możesz tak mówić skoro przez pierwsze 2 tygodnie używania captura nie było problemu a pojawił się on w wielki czwartek . Zapomniałem napisać jeszcze 1 rzecz ; podczas takiej blokady tylnych kół na desce rozdzielczej wyświetla się napis ;
włącz pozycję P .
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2024-04-02, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-04-03, 13:07
wlodarek1 napisał/a:
Zapomniałem napisać jeszcze 1 rzecz ; podczas takiej blokady tylnych kół na desce rozdzielczej wyświetla się napis ;włącz pozycję P
To wymaga umówienia się na naprawę gwarancyjną, pojechania i oficjalnego zgłoszenia problemu. Tak żeby otworzyli zlecenie i przyjęli samochód. Jak tylko dzwonisz i rozmawiasz z jakimś Tomkiem czy Markiem, to zawsze próbują "spuścić Cie na drzewo"...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-04-03, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-04-03, 16:33
Masz rację Dymek .
Jestem na jutro umówiony na wizytę w salonie/serwisie celem weryfikacji problemu
Najpierw dziś rozmawiałem z infolinią renault .
Konsulant kazał mi naciskać na serwis by zweryfikowali ten hamulec postojowy
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2024-04-03, 17:30, w całości zmieniany 2 razy
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-04-05, 18:19
Odwiedziłem wczoraj salon renault . Pan Tomek dał mi kilkunastominutowy kurs ruszania samochodem z automatem ;
najpierw delikatnie dać gazu by usłyszeć zwalniany hamulec postojowy i zobaczyć gasnącą ikonkę [[[P]]] na wyświetlaczu .
Wtedy można już śmiało jechać . Tylko dlaczego o takim powolnym ruszaniu na raty nie piszą w instrukcji obsługi captura
Zauważyłem też wczoraj taką ciekawostkę;
jechałem wczoraj drogą o złej nawierzchni dość wolno , około 40 km/h . Lekko z górki ,
W takich warunkach w sandero trzeba choć trochę dawać gazu , bo jeśli zdejmie się całkowicie nogę z gazu to silnik zgaśnie .
A automat w takich warunkach sam toczy się do przodu , prawa noga jest na podłodze
Ciekawe , dlaczego tak jest
I jeszcze 1 spostrzeżenie ; gdy trzeba zawrócić z maksymalnym skrętem kół to z automatem jest to znacznie łatwiejsze niż z manualem .Nie trzeba robić ''półsprzęgła ''
To jest przy ruszaniu po zapaleniu silnika - czy przy każdym ruszeniu z zatrzymania?
Jeśli drugie, to to głupie jest - jak tu ruszyć szybko na skrzyżowaniu?
Wysłany: 2024-04-07, 14:16
Może tak było w Twoim Sandero z Twoim silnikiem, bo u mnie w Sandero z silnikiem TCe90 mogę całkowicie zdjąć nogę z gazu i samochód pomału pojedzie a na jedynce nawet pod leciutką górkę...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-04-07, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-04-14, 11:43
Nie sprzedam sandusi sąsiadom ponieważ jest ona przeznaczona dla mego bratanka . A po 2 ;
wczoraj przy sklepie społem zobaczyłem jak sąsiadka w tico jest niezadowolona na mój widok za kierownicą Captura . na fotce widać jak sąsiedzi podchodzą z koszem zakupów do tico i do mnie nie odezwali się ani słowem . Na filmiku widać , jak sąsiadka wyjeżdża z parkingu i nawet nie spojrzała w moją stronę .
Do niedawna normalnie kiwała głową w moją stronę gdy się mijaliśmy w samochodach .
https://youtu.be/QpZhzo5KIP8
Plik ściągnięto 16 raz(y) 201,97 KB
