Zerwana linka regulacji reflektorów
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Silnik: 1.2 PureTech 82KM
Wysłany: 2016-06-23, 09:05   Zerwana linka regulacji reflektorów
Witam.
Wracałem wczoraj wieczorem z trasy i nagle prawa przednia lampa się sama obniżyła. Wachlowałem pokrętłem regulacji wysokości świecenia ale jedynie lewa się poruszła.
Po oględzinach okazało się, ze spadła zakówka z końca linki od lampy prawej i teraz pytanie.
Czy da się to jakoś naprawić bez demontażu? Spawacz w pracy podpowiedział, że on naprawiał takie linki zakładając tulejkę i zalewając zwykłą cyną.
Jeśli naprawa jest niemożliwa to jak taką linkę zdemontować? z lamp dam radę, gorzej w miejscu gdzie wchodzi do kabiny.
Spadła dokładnie zaznaczona tulejka:
Plik ściągnięto 5396 raz(y) 81,04 KB
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-06-23, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-06-23, 09:38
vampiria200 napisał/a:
Zdejmuje się pokrętło w kabinie, odkręca 3 śrubki trzymające mechanizm pokrętła w desce, wyciąga mechanizm, odczepia od niego linkę, a samą linkę wyciąga się do komory silnika.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-06-23, 09:42
Wielkie dzięki.
Czyli to nie takie skomplikowane, rozumiem że montaż również nie jest uciążliwy
Wysłany: 2016-06-23, 12:18
Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-06-23, 12:39
Obawiam się, że zamontoeać będzie trudniej niż wyciągnąć. Ale lepsze to niż kombinowanie z zakuwaniem tych linek
Wysłany: 2016-06-23, 20:18
Spokojnie, nie jest to zbyt ciezka operacja.
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2016-06-23, 20:43
Dla ułatwienia operacji do linki od strony kabiny należy przywiązać sznurek i wciągnąć go z linką do komory silnika.
Następnie sznurkiem wciągnąć naprawioną linkę.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-06-24, 06:46
No i to jest bardzo proste i skutreczne rozwiązanie całego prodlemu :-)
