CONNECT DIAG TOOL - MediaNav
GrzesiekM
Model: Laguna
Silnik: 2.0
Wysłany: 2016-07-10, 16:05   CONNECT DIAG TOOL - MediaNav
Uwalenie MediaNav do ekranu "Connect Diag tool" jest powszechnie znane i najczęstsze po kombinacjach w menu serwisowym.
Mam do Was pytanie: Czy prócz CLIPa jest jakiś inny sposób na pozbycie się tego parszywego komunikatu? Może udałoby się jakąś specjalnie spreparowaną aktualizacją?
Na forum renaultlaguna.pl jest filmik niemca, który zrobił sobie wyjście z radia na złącze OBD.
Wszystko robił na stole.
Może dałoby radę coś wykombinować.
Filmik
http://youtu.be/R5KsguZ7OkE
Wysłany: 2016-07-10, 16:31
Kolega jas-pik ratowal moje i udalo mu sie. Skontaktuj sie z nim.
Wysłany: 2016-07-10, 21:32
Mam opracowany program do usunięcia "connect diag tool" ale nie udostępniam tego programu bo standardowo on uwala dźwięk i przeprogramuje kod antykradzieżowy oraz może usunąć/zmienić plik bootloadera tak że urządzenie się już więcej nie uruchomi.A jeśli się uruchomi to znalezienie kodu odblokowującego będzie loterią.
Wtedy nawet CLIP na to nie poradzi.
Ja wiem jak to zrobić ale z powyższych powodów nie udostępniam go publicznie bo po jego nieprawidłowym użyciu szanse naprawy są zerowe.
marcom
Model: Vivaro
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-12-11, 20:17
Witam Panowie.
Czy ktos moze pomóc?
Znajomy poprosił zeby mu podłączyć kamerke. Doradził że jest takie menu ukryte i dałem się skusić.
Efekt to czarny ekran z napisem Connect Diag Text.
Wgrałem upgrade_root.lgu 7.61MB i teraz najpierw wyskakuje logo renault potem odpala się MICOM Config i w końcu windows.
I to by było na tyle.
Czy Connect Diag oznacza uszkodzoną pamięć i tylko wlutowanie SD pomoze?
Pozdrawiam Marco.
Wysłany: 2016-12-11, 20:24
Connect Diag Tool oznacza że usunąłeś wszystkie pliki konfiguracyjne i potrzeba podłączyć urzadzenie diagnostyczne i skonfigurować od nowa pliki konfiguracyjne, nie ma mowy o wymianie pamięci.
Więc albo znajdź kogoś kto ma CLIP-a chociaż czasami on nie pomoże .
Wtedy pozostaje kontakt z osobami które potrafią obsługiwać dMicom.
Ty gdzieś znalazłeś ten dMicom ale nie potrafisz go obsługiwać - proponuję nic więcej nie rób bo uszkodzisz całkowicie sprzęt.
Nie wiem skąd jesteś bo jako miejsce swojego zamieszkania podałeś internet - ja tam nie mieszkam lecz w Warszawie i ja podjedziesz to Ci pomogę.
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2016-12-11, 23:06
marcom napisał/a:
Witam Panowie.
Pozdrawiam Marco.
Ewentualnie wysyłka. Ja też mogę pomóc. Mam możliwość wgrania pełnej konfiguracji przez clip.
