Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-07-21, 09:12
te drzwi to totalna katastrofa... trzeba tak napierniczac ze gdyby to byla chalupa to by sie dach czlowiekowi na leb zawalil... odkrylem ze to przez brak odplywu powietrza powoduje... tylne drzwi naciskaja duza powierzchnia i sprezaja powietrze, ktore je powstrzymuje przed domknieciem.... gdy przednie drzwi sa otwarte to tylne suwane zamykaja sie lekko... gdy wszystko jest zamkniete to trzeba calej, no powiedzmy ze duzo sily, uzyc aby sie dokladnie zatrzasnely...
zona potrzebuje ze trzy razy zeby je domknac i czesto potem za mocno wali...
moglbys wrzucic fotke tego co ci sie tam odkleja? mam mojego dokkera dopiero trzeci miesiac ale chcialbym wiedziec na co zwracac uwage...
dzieki
Ostatnio zmieniony przez swissman 2016-07-21, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-07-21, 10:21
swissman napisał/a:
Uroki przesuwanych drzwi, nie tylko w Daci. Mamy na firmie Mastery, Berlingo i Dokkera i we wszystkich jest tak samo z tymi drzwiami.
witam
a ja mam wrażenie że po 2,5 roku używania jakby lepiej się zamykały , z początku były trudności dziś lepiej
a z tymi boczkami to tak dla uwagi , nie jest to aż tak istotne ale warto zwrócić na to uwagę na przeglądzie rocznym jeśli ma się gwarancję
Wysłany: 2016-07-21, 15:39
arczi_88 napisał/a:
swissman napisał/a:
kiedys mialem Nissana Prairie, takiego
jezdzilismy nim z dwojka dzieciakow i nie bylo takich problemow... drzwi byly oczywiscie mniejsze i lzejsze...
