[MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
Wysłany: 2016-09-02, 21:51   [MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
Dzieki naszemu koledze klubowemu robson330 stałem się posiadaczem MNE.
Mój pierwszy wypiek to nowa a do tego uwolniona wersja oprogramowania w wersji 6.0.4
Przyśpiesza działanie systemu - to pierwsze co można zauważyć.
Jak instalujemy?
Sciągamy paczkę z chomika tu jest link
Rozpakowujemy na pendrive ( warto aby był szybki
Na pendrive utworzą się katalogi z nazwami Etap1, Etap2, Etap3.
Z katalogu Etap1 kopiujemy plik upgrade.lgu do głównego katalogu pendrive i po włożeniu do MNE uruchamiamy instalację - w ten sposób wgrywamy wersję oprogramowania 6.0.4
Teraz cczas na Etap2 - tam też jest plik upgrade.lgu który trzeba będzie odpalić ( pódwójne uruchomienie)
Po zainstalowaniu na pendrive pojawią się nam dodatkowe pliki( 2 exe, 2mscr i dll-ka) oraz katalogi o nazwach Mediaskinv2 i Screenshots.
Jesli tak to przy każdym uruchomieniu MNE z tym pendrivem włożonym do gniazda USB będziemy mieli możliwość uzyskać małe ikonki w górny prawym rogu ekranu.
Ikona z aparatem robi nam zrzut ekranu do katalogu Screshots
Ikona z dyskietką to Totalcomander
A trzecia ikonka( tabliczka) to Taskmanager
Etap3 to podmiana map /POI/Speedcam wchodzimy do przez ikonę do TotalComandera ( a także zabijamy program nawigacyjny za pomocą taskmanagera) i dokonujemy podmiany plików
Dodałełem też pliki TMC na Polskę które powinny wszystkim zadziałać
Uwaga:
Testowałem to na swoim sprzęcie i działa bez problemów ale nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia przy samodzielnej podmianie w waszych MNE.
Robicie to na własną odpowiedzialność.
Nie zawsze będę mógł pomóc odratować wersji MNEvo.
Jeśli będziecie używać to i proszę dobrowolne datki na dalszy rozwój projektu .
Przepraszam ale ktoś się włamał na chomika i skasował pliki a ja juz ich niemam na swoim komputerze
przekaż darowiznę na rozwój projektu MN EVOLUTION
Plik ściągnięto 155 raz(y) 39,32 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-07-07, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
thoomaash
Model: Clio
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2016-09-14, 08:08
Szukam szukam i nie potrafię znaleźć informacji na dwa pytania.
1. Czy uaktualniając medianav evo z wykorzystaniem Twojego pliku do 6.0.4 konieczna jest późniejsza podmiana nngnavi.exe w celu korzystania z map umieszczonych w pliku z chomika ?
2. Posiadam renault w związku z tym czy po wgraniu tego uaktualnienia zostanie nadpisane logo i ui na ten dostępny w dacii ? Czy jest to przypisane do urządzenia i nie zależne od oprogramowania ? (pamiętam, że zmieniło się logo z żółtego rombu na srebrny przy starcie medianav po aktualizacji z 5.2.7 do 6.0.3)
Wysłany: 2016-09-14, 08:19
thoomaash napisał/a:
Nie , w tym oprogramowaniu następuje to automagicznie :D
Nie powinno się zmienić logo ani kolory
Ta zmiana została zrobiona w fabrycznym oprogramowaniu 6.0.3 . Obecnie nic takiego nie powinno się zdarzyć.
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2016-09-16, 11:02
Aktualizacja przebiegła pomyślnie, prawie wszystko działa bez zarzutu. A mianowicie czy możliwe jest by jakiś plik konfiguracyjny po aktualizacji dostał atrybut tylko do odczytu? Pytam o to ponieważ chciałem wyłączyć informacje dźwiękową o przekroczeniu prędkości (Nawigacja - opcje - ostrzeżenia). Ustawiam na wyłącz i piknięcia po przekroczeniu nie ma. Do czasu ponownego uruchomienia silnika gdzie opcja wraca do włączona. Dało by się to jakoś sprawdzić i ewentualnie poprawić?
Pray for PEACE,
Train for WAR!
Wysłany: 2016-09-16, 11:07
Pomysł Twój jest świetny ale nie wiem jak go zrealizować niestety.
Za słaby jestem w te klocki
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2016-09-16, 11:30
a czy u Ciebie zapisuje to ustawienie? czy tylko u mnie coś się pomyrdało? pasowało by sprawdzić wszystkie pliki które są podmieniane czy któryś nie ma ustawionego "tylko do odczytu".
Pray for PEACE,
Train for WAR!
thoomaash
Model: Clio
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2016-09-16, 12:43
U mnie też nie zapisuje tej zmiany i po każdym uruchomieniu silnika powiadomienia o przekroczeniu prędkości są aktywne.
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2016-09-16, 12:51
trzeba sprawdzić jakie pliki są podmieniane w aktualizacji do 6.0.4 oraz później w aktualizacji z etapu 2. można wtedy po kolei sprawdzić każdy plik czy aby przypadkiem nie jest "tylko do odczytu" i ewentualnie to zmienić.
Pray for PEACE,
Train for WAR!
Ostatnio zmieniony przez Chris 2016-09-16, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-16, 13:07
W żadnej wersji nie zapisuje tych ustawień na stałe. A ja nie wiem jak to zrobić aby się to dało zrobić.
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2016-09-16, 13:56
w wersji 6.0.3 którą miałem do tej pory zapisywało :P oryginalny up z programu daci
jas_pik tak jak pisałem wyżej. czy masz możliwość sprawdzenia jakie pliki są podmieniane przy aktualizacji do 6.0.4 i podczas etapu 2?
ps. coś drobnego poszło na paypala :D
Pray for PEACE,
Train for WAR!
Ostatnio zmieniony przez Chris 2016-09-16, 14:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-09-16, 14:04
Jeszcze nie sprawdzałem ale być może uda się z powrotem wgrać 6.0.3 . Nakładka powinna działać
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-09-16, 19:51
jas_pik napisał/a:
Przeedytować ręcznie plik sys.txt oraz ew. sysorigine.txt jeśli ktoś taki ma.
BTW: też macie ten patent z podmianą sysorigine.txt na sys.txt przy starcie systemu?
Czy tylko u mnie to zostało po którejś wersji?
Bo to pewnie tłumaczy dlaczego nie trzyma ustawień, skoro ustawienia są w sys.txt a on jest podmieniany na sysorigine.txt, to można sobie w nim zmieniać do woli, ale i tak zostanie to nadpisane przy starcie systemu.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-09-16, 19:53, w całości zmieniany 2 razy
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2016-09-16, 20:34
Nie do końca :( robiłem dziś kopię folderu NNG z MNE i są tam oba pliki sys.txt z datą modyfikacji 16.IX.2016 i sysorigine.txt z datą 6.V.2016 (jakoś wtedy upgradowałem do 6.0.3). w obu plikach jest linijka:
Kod:
overspeed_sound="!disabled"
a różnią się te pliki tym że w pliku sys.txt są dodatkowe linijki:
Kod:
[GPS]
baud=9600
port = 6
always_valid_gga_time=1
always_valid_rmc_time=1
cały plik sys.txt
Kod:
[device]
type="lge_ulc"
[speedcam.limited_countries]
_FRA=""
[warning.hva]
hva_countries=""
[warning]
speedcam_warning=1
speedwarn_alt_tolerance="100"
speedwarn_tolerance="100"
speedcam_visualtype=1
speedlimit_warning=1
speedlimit_warning_visual=1
speedlimit_warning_voice=1
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
speedcam_need_approach_beep_on_section_cameras=1
max_section_time=600
warn_distances="130:1000,110:750,90:600,70:500,50:300,30:150"
activated_tonal_type="alert"
approach_beep_distances="300"
approach_beep_sound="!alert2"
speedcam_soundtype=0        ;=0 si non actif ou =2 si radar actif
speedcam_soundtype_0=2; Radar Fixe
speedcam_soundtype_1=2; Radar Mobile
speedcam_soundtype_2=2; Carrefour dangereux
speedcam_soundtype_3=2; Radar de section
speedcam_soundtype_4=2; Radar Feu rouge
speedcam_soundtype_5=2; Radar Feu rouge et vitesse
speedcam_soundtype_6=0; Passage ŕ niveau
speedcam_soundtype_7=0; Radar Couloir de Bus
speedcam_soundtype_8=0; Zone dangereuse
speedcam_soundtype_9=0; Zone Scolaire
speedcam_soundtype_10=0; Entrée d’agglomération
speedcam_soundtype_11=0; Radar Feu rouge et vitesse
speedcam_soundtype_12=0; Péage
speedcam_soundtype_31=0; Radar de distance
[speedcam_category:0];        Radar fixe
activated_sound="!alert6"    ;Choix du son général ŕ activer
approach_beep_sound="!alert6"    ;Choix du son d'approche
overspeed_sound="!ding"        ;Choix du son de survitesse
approach_beep_spoken_type=1    ;Activation du bip d'approche
overspeed_spoken_type=1        ;Activation du son de survitesse
use-road_speedlimit=0        =1 si on utilise la valeur des vitesses de la carte ou =0 si on utilise la valeur du fichier radar
[speedcam_category:1];        Radar Mobile
approach_beep_sound=0
overspeed_sound=0
approach_beep_distances=0
approach_beep_spoken_type=0
overspeed_spoken_type=0
[speedcam_category:2];        Carrefour dangereux
activated_sound=0
overspeed_sound=0
[speedcam_category:3];        Radar de section
activated_sound="!alert2"
approach_beep_distances="80"
[speedcam_category:4];        Radar Feu rouge
[speedcam_category:5];        Radar Feu rouge et vitesse
[speedcam_category:6];        Passage ŕ niveau
activated_sound=0
overspeed_sound=0
[speedcam_category:7];        Radar Couloir de Bus
overspeed_sound=0
[speedcam_category:8];        Zone dangereuse
[speedcam_category:9];        Zone Scolaire
overspeed_sound=0
[speedcam_category:10];        Entrée d’agglomération
activated_sound=0
overspeed_sound=0
[speedcam_category:11];        Radar Feu rouge et vitesse
[speedcam_category:12];        Péage
overspeed_sound=0
[speedcam_category:13];
overspeed_sound=0
[speedcam_category:14];
overspeed_sound=0
[speedcam_category:15];
overspeed_sound=0
[speedcam_category:16];
overspeed_sound=0
[speedcam_category:17];
overspeed_sound=0
[speedcam_category:18];
overspeed_sound=0
[speedcam_category:19];
overspeed_sound=0
[speedcam_category:31];        Radar de distance
[GPS]
baud=9600
port = 6
może chodzi o jakąś inna linijkę? żaden z plików nie jest tylko do odczytu :(
Pray for PEACE,
Train for WAR!
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-16, 20:44
Chris napisał/a:
Zmień na 0.
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2016-09-17, 11:38
Cav działa, dzięki wielkie :D
Pray for PEACE,
Train for WAR!
Wysłany: 2016-09-20, 21:41
Poproszę o informacje czy wszystkim działa TMC ?
U mnie działa bez problemu i po Warszawie jeździ się znacznie lepiej ( ostatnie wypadki po kilka samochodów i blokady mostów wskazały że zmienia trasy na takie bez blokad)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-21, 05:03
jas_pik napisał/a:
A w jaki sposób działa TMC w MNEVO?
Komunikaty radiowe?
Czy radio musi być na jakimś konkretnym programie?
Portowana wersja na zwykłe MNE również ma taką możliwość?
Wysłany: 2016-09-21, 07:35
Cav napisał/a:
Komunikaty radiowe?
TMC to Traffic Message Channel czyli cyfrowo przekazywane informacje dla programu nawigacyjnego podające dane niezbędne dla programu do :
- blokowania ulic/blokowania odcinków dróg/oznaczania zatorów(zakorkowanych odcinków}, zwężonych pasów drogowych itd. Program nawigacyjny oblicza czy takie informacje mają wpływ na Twoją trasę i w zależności od ustawień(Twoich ) pyta się Ciebie czy ma na podstawie tych danych przeliczyć trasę tak aby wybrać bardziej optymalną pod względem czasu przejazdu . Jesli wyrazisz zgodę to przeliczy i zmieni na alternatywną.
Cav napisał/a:
Nie musi , nawet nie musi być włączone , w Polsce takie sygnały cyfrowe sa nadawane przez RMF i ZET ale do tej pory w MNE nie było wrzuconych poprawnych licencji na Polskę
Cav napisał/a:
Udało mi się nawet to przeportować ale nie zadziała bo MN1 nie ma wlutowanych kilku elementów tego odbiornika . Czyli nie działa.
Yamal
Model: Clio
Silnik: 0.9
Wysłany: 2016-09-21, 09:03
Odnośnie Etapu 3, gdzie podmienić te pliki, niestety nie posiadam żadnej wgranej mapy i nie wiem czy bedą u mnie takie pliki.
Mam oryginalna wersje oprogramowania 6.0.3 czyli teoretycznie można powyższe uwolnienie wgrywać?
Może jakieś wskazówki?
Dziękuje z wszelkie wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez Yamal 2016-09-21, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-21, 09:17
Wszystkie wskazówki masz w opisie.
Komplet plików niezbędnych do działania też.
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2016-09-21, 10:41
Z tego, co mi się udało zaobserwować to TMC również u mnie działa poprawnie.
Na jednej z głównej ulic wyłapał przebudowę i kilka innych.
W trasie jeszcze nie miałem przyjemności przetestować.
Na razie działa ok i bez komplikacji. :-)
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2016-09-22, 13:31
TCM w Krakowie działa. Ja jeżdżę dodatkowo z Automapą i powiem że troszkę inaczej wybiera drogi i objazdy. MNE koniecznie chce objeżdżać drogę Wielicką zwłaszcza przy Bonarce a automapa często każe jechać przez nią. Fakt że czasem jedzie się wolniej ale ogólnie czas przejazdy jest mniejszy niż ten proponowany z objazdem przez MNE.
Ogólnie to czy ten TMC to dane statystyczne (jak smartroutes z am) czy jakoś aktualizowany na bieżąco?
Znalazłem drugą funkcję której zmiana wartości nie jest zapisywana a mianowicie głośność rozmowy telefonicznej w systemie głośnomówiącym. Domyślnie jest to 15 i taka wartość jest zawsze niezależnie czy była zmieniona czy nie (w ustawieniach oczywiście a nie podczas rozmowy)
poniżej zamieszczam aktualizacje do:
poi extended 160601
poi 160822
speedcam 160511
PS. nie mogę dodać załącznika. jest tu jakiś limit na wielkość rar? Bo jak klikam na dozwolone rozszerzenia i rozmiary to pisze: bez limitu
Pray for PEACE,
Train for WAR!
Ostatnio zmieniony przez Chris 2016-09-22, 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-09-22, 13:34
TMC to nie jest statystyka lecz dane online , możesz zmienić jeśli ustawisz na trasę szybką - powinen poprowadzić inną trasą - ale raczej nie będzie to ta sama co w AM.
Jeśli nie możesz tu załączyć plików to wystaw na jakimś serwerze czy chomiku.
Maksymalny rozmiar załącznika to 256 kB - takie są ograniczenia serwera DKPL
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-09-22, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
thoomaash
Model: Clio
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2016-09-24, 10:17
TMC działa również w Tychach i Katowicach (na razie tyle sprawdzone).
Wyłapał już jeden poważniejszy wypadek i zwolnienie spowodowane remontem jednego pasa ruchu. Nie długo uda mi się go przetestować w trasie.
Do tej pory działa bezproblemowo. :-)
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-10-07, 18:35
mógłbyś w pierwszym poście napisać co dokładnie wnosi ta paczka? zajmuje dosyć dużo miejsca, przez uwolniona rozumiem,że można swoje mapy wrzucać. zastanawia mnie natomiast jak to jest, że czuć że jest szybsza? jakieś tweaki były po drodze?
czy może jest to zasluga po prostu wersji 6.0.4 bo rozumiem ze jest to oficjalna wersja i jesli taka juz mamy w radiu to pierwszy krok mozna pominac?
Ostatnio zmieniony przez cortez8591 2016-10-07, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
