Spinka do cięgna zamka drzwi bagażnika - dokker
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
  Wysłany: 2016-09-26, 21:50   Spinka do cięgna zamka drzwi bagażnika - dokker
Dawno nie pisałem nic na forum , choć przeglądam je dość regularnie.
Teraz do rzeczy.
Potrzebuję namiar ew numer katalogowy na spinkę /plastikowa czerwona/ do zamka tylnych drzwi w Dacii Dokker - do cienkiego cięgna które , odblokowuje zamek z kluczyka.Montowałem kamerę cofania i wkładając cięgno na ślepo , niestety ją połamałem. Na razie otwieram z centralnego zamka , ale awaryjnie by się przydała.
Wysłany: 2016-09-26, 21:57
Która to?
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2016-09-26, 22:09
Dzięki za szybką reakcję!!!
Do zamka nr 10 na górze wchodzi cięgno nr 25 /cienkie/ W blaszce zamka jest otwór do którego jest włożona ta właśnie spinka , w którą wchodzi końcówka cięgna i tak fajnie ją się zatrzaskuje na cięgnie. To drugie cięgno /nr 4/ ma żółtą spinkę i służy do otwierania drzwi i tu jest wszystko ok.
Wysłany: 2016-09-26, 22:53
Jeżeli chodzi o spinkę nr 3 na rysunku poniżej to niestety nie widać, żeby występowała jako osobny element ):
Cały zamek nr 10 to 350 zł, więc jego wymiana raczej nie ma sensu ekonomicznego.
Jedyna niewielka nadzieja to zapytać w ASO - spinka być może jest w uniwersalnym katalogu pomocniczym, właśnie z tego typu drobiazgami.
Jeżeli ASO nic nie dopasuje, to pozostaje już chyba tylko jakieś samodzielne rzeźbienie...
Plik ściągnięto 8631 raz(y) 31,56 KB
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2016-09-26, 23:07
Jeszcze raz wielkie dzięki!!!
Tak myślałem że będzie kłopot.
Jest kilka spinek do Renault , ale muszę wyjąć zamek i zmierzyć średnicę otworu , w który wchodzi ta nieszczęsna spinka. Spinki zamienniki kosztują grosze /od 0,9 do 4,6 zł w zależności od średnicy otworu i pręta/. drożej wyjdzie przesyłka , ale w wolnej chwili spróbuję.
Jak nie znajdę spinki to zrobię jakoś inaczej. Jasne że zamka nie będę wymieniał.
Pełen szacunek za wiedzę i chęć pomocy.
Pozdrawiam - Andrzej Januszkiewicz
Wysłany: 2016-09-27, 11:37
Ja mam w domu rozebrany zamek tylnej klapy Lodgy. Wieczorem zobaczę i pstrykne foty i zobaczymy co i jak.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-09-27, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-27, 19:30
Dysponuje czyms takim. Czy to jest ta spinka, ktora polamales?
Plik ściągnięto 56 raz(y) 72,34 KB
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2016-09-27, 20:28
Ty mówisz o Lodgy , gdzie jest klapa a ja mam Dokkera w którym są dwoje drzwi z tyłu i zamek jest inny. Nie mniej spinka jest podobna albo taka sama. Dzięki wielkie , ale dzisiaj kupiłem taką spinkę /jakieś rzemiosło ale wymiary te same/ za całe 3 zł w zaprzyjaźnionym sklepie motoryzacyjnym ze wszystkim.
Jutro spróbuję ją założyć i dam znać czy wszystko ok.
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2016-10-07, 08:18
Wracam do tematu.
Niestety spinka rzemieślnicza była za duża i nic z tego nie wyszło.
Pojechałem do ASO w Łodzi i spytałem pana od napraw blacharskich czy mi pomoże. Za kilka minut przyniósł mi oryginalną spinkę , za którą nic nie zapłaciłem - założyłem do zamka i wszystko działa tak jak powinno. Wraca /przynajmniej u mnie/ zaufanie do ASO , a może jest to kwestia przyzwoitych ludzi - w Łodzi jest tylko jedna , więc nie wymieniam nazwy żeby nie być posądzonym o reklamę. Niby drobiazg , ale sprawił kłopot .
Wysłany: 2016-10-07, 10:31
Taką znajomość trzeba pielęgnować i hołubić :lol:
Wysłany: 2016-10-07, 11:04
Andrzej J napisał/a:
Czyli jednak mają je gdzieś osobno w katalogu części...
Czy to któraś z tych? - https://www.google.pl/sea...enault&tbm=isch
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2016-10-07, 12:36
Bardziej chyba ta
http://salko.pl/elementy-...al-Renault.html
W ASO robią naprawy blacharskie więc pewnie też im się zdarzy ukruszyć przy wymianie zamka.
Nie pytałem skąd ten pan ją ma , tylko podziękowałem i już.
Być może to jest ta którą proponował mi SHREK /fotka wcześniej.
Wysłany: 2016-10-07, 13:00
Bardziej chyba ta
No to widać skąd majster ją znał - https://www.google.pl/sea...030059&tbm=isch
