2020-08-01, 21:54
Obroty przy prędkościach autostradowych
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2016-09-27, 16:43   Obroty przy prędkościach autostradowych
Jakie macie obroty silnika na najwyższym biegu przy prędkościach autostradowych?
Nie muszą być to wartości konkretnie dla 140km/h - zawsze można wyniki interpolować.
W różnych miejscach znajduję szczątkowe informacje, fajnie by było zebrać to "do kupy".
Youtubowe testy bardzo często opisują tylko topowe wersje Dacii z dieslami, traktując po macoszemu słabsze benzyniaki.
Jako ciekawostkę i wzorzec do tematu podam przykłady:
- Fabia 1.0 MPI 75KM, 5-ty bieg - 4900obr/min przy 140km/h.
- Rapid 1.2 TSI 110KM, 6-ty bieg - 3000obr/min przy 140km/h.
A jakie wartości są w Waszych samochodach? :)
mbar
Wysłany: 2016-09-27, 17:06
TCe 90 w MCV:
2500 obr -- 100 km/h
3000 obr -- 120 km/h
1.2 w Sandero
3000 obr -- 100 km/h
(to jest taki sam kiepski żart, jak w tej Fabii)
Wysłany: 2016-09-27, 18:14
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3321
Wysłany: 2016-09-27, 20:16
Lodgy 1,6 MPI: 4900 obr - 152 km/h ;-)
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2016-09-28, 00:47
Dzięki, ale to posty z 2010r.
Od tego czasu zmieniła się gama modelowa, a z nią być może i przełożenia skrzyń, obwody kół, itp.
Żeby nie było, że wyręczam się tylko danymi marek konkurencyjnych:
- Lodgy 1.5 DCI 110KM, 6-ty bieg - 2500obr/min przy 140km/h,
- Duster 4x4 1.5 DCI 110KM, 6-ty bieg - 3250obr/min przy 140km/h,
*dane z filmików autocentrum
mbar napisał/a:
1.2 w Sandero
Słabo, ale i tak lepiej niż w Fabii.
Znalazłem filmik, w którym Sandero ma 3900 przy 130, co potwierdza Twoje dane.
Z powyższego, interpolując:
- Sandero 1.2 16v 73KM, 5-ty bieg - 4200obr/min przy 140km/h
Ostatnio zmieniony przez GRL 2016-09-28, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-28, 16:36
tu jest mój post gdzie tłumacze jak wyliczyć dla dowolnego pojazdu
http://www.daciaklub.pl/f...1649725#1649725
Wysłany: 2016-09-29, 14:11
GRL napisał/a:
Metoda obliczania dalej działa.
GRL napisał/a:
http://www.automobile-catalog.com/
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2016-10-02, 06:54
u mnie w Dusterze przy 3000 RPM predkosc 95 km/h (wg GPS, gdyz wg. licznika jest 100 km/h)
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2016-10-02, 20:02
Ktoś się orientuje czy długość skrzyni 4x2 i 4x4 są dla 1.6 takie same?
Wysłany: 2016-10-02, 22:48
GRL napisał/a:
Nie są, a jeszcze różnią się pomiędzy rocznikami.
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2016-10-05, 11:54
keikan napisał/a:
W Clio mam tak samo :-D
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2016-10-10, 19:10
Lodgy 1,2 TCe 140=3000obr jak dobrze pamiętam w każdym razie silnika nie słychać wcale
Sprawdzone dziś 170=4000 obr. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez waldi1805 2016-10-16, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2016-10-16, 17:19
czy moglby napisac ktos o dusterze i lodgy z silnikami 1.6 SCe?
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Tojfer
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-10-16, 18:20
1.6 SCe 2x4 3000obr/min --> 120km/h
Wysłany: 2016-10-16, 18:55
Duster SCe 115 2WD / 4WD
http://www.dacia.pl/media...zura_duster.pdf str 22:
Prędkość przy 1000 obr./min (km/h):
na pierwszym biegu: 7,72 / 5,79
na drugim biegu: 14,05 / 9,97
na trzecim biegu: 21,77 / 15,27
na czwartym biegu: 29,61 / 22,03
na piątym biegu: 38,05 / 28,22
na szóstym biegu: --- / 35,27
140 : 35,27 * 1000 = 3679 obr/min dla 2WD
3969 dla 4WD
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-10-16, 20:34, w całości zmieniany 3 razy
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2016-10-16, 19:47
na trzecim biegu: 21,77 15,27
na czwartym biegu: 29,61 22,03
na piątym biegu: 38,05 28,22
na szóstym biegu: 35,27 / 44,25
140 : 35,27 * 1000 = 3969 obr/min dla 2WD
3163 dla 4WD
Prawidłowe rozwiązanie zadania dotyczącego prędkości autostradowej Dustera SCe 115 powinno wyglądać tak:
przy 140 km/h Duster z silnikiem SCe 115 w zależności od wersji napędu ma następujące obroty silnika:
- 2 WD 140/38,05 * 1000 = 3679 obr/min - na najwyższym, piątym biegu
- 4 WD 140/35,27 * 1000 = 3969 obr/min - na najwyższym, szóstym biegu
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2016-10-16, 20:35
MM napisał/a:
Słusznie - źle skopiowałem, poprawiłem, dzięki.
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2016-10-17, 13:07
Dobra, znalazłem chwilę, to siadłem i poklikałem w kalkulatorze.
Może komuś się przyda.
Dane odnośnie przełożeń wziąłem z austriackich broszur na rok modelowy 2017.
Nie spodziewam się różnic w skrzyniach względem rynku polskiego.
Dla porównania wrzuciłem również schodzący już silnik 1.2 SCe z Sandero/Logana.
Mam nadzieję, że nigdzie się nie machnąłem.
Miłej lektury. :)
Sandero + Logan 1.0 SCe (75):
- Przełożenie najwyższego biegu - 29,83
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 3.000 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 4.700 [obr/min]
Sandero + Logan 1.2 SCe (75):
- Przełożenie najwyższego biegu - 31,77
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.850 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 4.400 [obr/min]
Sandero + Logan 0.9 TCe (90):
- Przełożenie najwyższego biegu - 38,29
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.350 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.650 [obr/min]
Sandero + Logan 0.9 TCe Easy-R (90):
- Przełożenie najwyższego biegu - 34,96
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.550 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 4.000 [obr/min]
Sandero + Logan 1.5 dCi (75+90):
- Przełożenie najwyższego biegu - 54,41
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 1.650 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 2.550 [obr/min]
Sandero + Logan 1.5 dCi Easy-R (90):
- Przełożenie najwyższego biegu - 54,36
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 2.600 [obr/min]
Dokker 1.6 SCe (100):
- Przełożenie najwyższego biegu - 31,24
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.900 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 4.500 [obr/min]
Dokker 1.2 TCe (115):
- Przełożenie najwyższego biegu - 42,34
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.150 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.300 [obr/min]
Dokker 1.5 dCi (75+90):
- Przełożenie najwyższego biegu - 46,15
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 1.950 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.050 [obr/min]
Lodgy 1.6 SCe (100):
- Przełożenie najwyższego biegu - 32,81
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.750 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 4.250 [obr/min]
Lodgy 1.2 TCe (115):
- Przełożenie najwyższego biegu - 42,37
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.100 [obr/min]
Lodgy 1.5 dCi (90):
- Przełożenie najwyższego biegu - 48,36
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 1.850 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 2.900 [obr/min]
Lodgy 1.5 dCi (110):
Duster 1.6 SCe 2WD (115):
- Przełożenie najwyższego biegu - 38,05
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.700 [obr/min]
Duster 1.6 SCe 4WD (115):
- Przełożenie najwyższego biegu - 35,27
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.950 [obr/min]
Duster 1.2 TCe 2WD (125):
- Przełożenie najwyższego biegu - 44,25
- Prędkość obrotowa silnika przy 90km/h - 2.050 [obr/min]
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.150 [obr/min]
Duster 1.2 TCe 4WD (125):
- Przełożenie najwyższego biegu - 41,82
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.350 [obr/min]
Duster 1.5 dCi 2WD (90 + 110):
- Przełożenie najwyższego biegu - 46,60
- Prędkość obrotowa silnika przy 140km/h - 3.000 [obr/min]
Duster 1.5 dCi 4WD (110):
goswee
Wysłany: 2016-10-19, 21:53
super!
nareszcie pelen komplet danych!!
dzieki
goswee
Wysłany: 2016-10-23, 10:48
a teraz pytanie, jak to się ma do rzeczywistości?
właściciele potwierdzają zgodność obliczeń z praktyką?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-10-23, 12:12
goswee napisał/a:
Niestety tak.
Co dla wersji 4x4 oznacza tak z 500-1000 obr/min za dużo przy prędkościach drogowych.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-10-23, 12:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-10-23, 14:44
Potwierdzam.
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2016-10-23, 22:05
Tutaj trzeba jeszcze wziąć pod uwagę ewentualną rozbieżność pomiędzy prędkościami realnymi i zegarowymi, czego przykładem jest cytat poniżej:
keikan napisał/a:
...predkosc 95 km/h (wg GPS, gdyz wg. licznika jest 100 km/h)
Dlatego też wartości na obrotomierzu mogą być o kilka procent niższe, adekwatnie do przekłamań prędkości.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2016-10-23, 22:09, w całości zmieniany 2 razy
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2020-06-15, 10:27
GRL napisał/a:
Może komuś się przyda. (...)
Ponieważ Dacia przestała publikować w katalogach tak szczegółowe informacje techniczne (np. dotyczące prędkości obrotowej silnika), miałbym pytanie, zapewne do praktyków: czy zmiana w konstrukcji silników dieslowskich wpłynęła na w/w parametr?
Za kilka miesięcy kończy mi się leasing, zaczynam myśleć o 4WD -- o zgrozo o ropniaku! -- no i ta informacja wcale nie jest dla mnie nieistotna.
Lukass186
Model: DUSTER II
Silnik: 1.3 tce 130KM
Wysłany: 2020-06-15, 23:34
Duster 1.3 Tce 130KM ma 3,5krpm przy 160km/h :) Sprawdzone po ostatnich 1500km w trasie
