błąd P0380 - świece żarowe
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2016-10-06, 12:11
Witam ,wszystkich .Pewnego razu na kilka sekund zapaliła się lampka świec żarowych .Samochód zachowywał się normalnie nic się nie działo żadnych spadków mocy ,zapala od ręki .Nabyłem ELM 327
za pomocą programu Torque przeskanowałem błędy wyskoczył błąd P0380 świece żarowe co zatem idzie spróbowałem go skasować niestety nie dało się .W sklepie gdzie nabyłem ELM 327 poradzono mi abym użył programu Piston niestety to samo .Podjechałem do warsztatu powiedziano mi ,że może to być
błąd oczkujący jak chce to zostawić auto przeczyszczą styki zasilające świece żarowe sprawdzą cały obwód , jakieś 300 zł. W tym podłączenie komputera .Może ktoś mądre słowo powie .
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-06, 14:43
Prawdopodobnie któraś ze świec szwankuje. Zmierz czy do każdej dochodzi napięcie i jej opór powinno być okoł 0,9ohma.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-10-06, 14:48
A świece w ogóle kiedykolwiek zmieniałeś już?
fotolabor
Wysłany: 2016-10-06, 14:54
kali napisał/a:
Ok dzięki napięcie chyba 12 V ?
Kurde najgorzej ,że szybko się robi ciemno idę do pracy trochę ciemno wracam jeszcze gorzej ,będę musiał urwać jakąś sobotę ,świec jeszcze nie wymieniałem samochód cztery lata.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-10-06, 15:27
fotolabor napisał/a:
Będzie nieco ponad 12V - tyle samo co na zaciskach akumulatora ( przy zał. grzaniu świec ).
Powoli mógłbyś się i tak przymierzyć do wymiany. U mnie w dci po 5 latach grzała już praktycznie tylko jedna i to kiepsko.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-06, 16:00
Liczącz spadki napięcia to raczej 12V bym się nie spodziewał. A jak pada jedną to i tak wymienia się komplet. Taka zasada.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-10-06, 16:37
kali napisał/a:
Tyle, że naładowany akumulator w dobrym stanie ma 12,5 - 13V. Podczas pracy silnika na instalacji powinno być powyżej 14V.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-06, 18:18
Świece w tym silniku są na 11V, wiesz dlaczego?
fotolabor
Wysłany: 2016-10-06, 22:18
"kali"Świece w tym silniku są na 11V, wiesz dlaczego?
jeżeli tak jest to dlatego ,że w chwili rozruchu następuje spadek napięcia w całej instalacji.
fotolabor
Wysłany: 2016-10-06, 22:48
Ciekawe ,że jedne świece są na 11V a drugie 4,4 V też do tego samego silnika?
http://www.czesciauto24.p...ster-2010/5389#
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-10-07, 09:03
Nie do końca. Akurat w tym aucie są takie świece, ale są i 7V i 11V i 11,5V i 12V.
To akurat kwestia wg mnie bardziej tego, kto jak silnik po prostu zaprojektował.
Ale faktycznie nie będzie tam napięcia takiego, jak na instalacji - pospieszyłem się ;-)
fotolabor
Wysłany: 2016-10-07, 10:33
DUSTER dci 110 KM 4x4 2012 r na podstawie VIN napięcie świec żarowych 4,4 V
