Bramy garażowe!
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Model: Duster Ph II 4x4, Superb II
Silnik: 1,6, LPG, 2,0 TDI
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2016-10-13, 20:07   Bramy garażowe!
Jak w temacie, czy ktoś coś ostatnio montował? Nie mam specjalnych wymagań jednak wolałbym żeby swobodnie się otwierała zimą przy dużych mrozach. Garaż jest murowany, niestety obecne drzwi są do wymiany a nie mam tutaj żadnego doświadczenia. Z góry dziękuję za cenne uwagi.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-10-13, 20:20
Ja mam Segmentową Hormanna i jestem zadowolony:
http://www.hormann.pl/pro...amy-segmentowe/
teraz już będzie to 5-ta zima tej bramy.
Mój szwagier ma identyczną z napędem i też jest zadowolony.
Napęd można dołożyć w każdym momencie. Napęd ma wyjście też na dodatkowy odbiornik radiowy.
Wysłany: 2016-10-13, 22:42
Ja mam robioną na zamówienie u lokalnego producenta, zwykła otwierana na boki, rama całej bramy i ramy drzwi z ocynkowanego profilu zamkniętego a środek z jakiejś powlekanej blachy. Oczywiście podnoszona do góry jest lepsza ale prowadnice obniżyłyby dodatkowo i tak niski garaż.
Wysłany: 2016-10-14, 05:00
U Siostry jest otwierana, niesymetryczna od Wiśniowskiego. Po weryfikacji u różnych przedstawicieli zdecydowała się dopłacić i mieć solidnie wykonaną.
Wysłany: 2016-10-14, 12:29
Mam segmentową firmy Wiśniowski i jest OK. Brama segmentowa nic nie zajmuje miejsca przed garażem jak zwykłe drzwi otwierane na boki, można niemal podjechać pod garaż na 0,5 m, otworzyć ręcznie albo elektrycznie na pilota i gotowe. W przypadku zwykłej bramy to musiałbyś jeszcze odśnieżyć, by móc otworzyć je, a otwierana do góry eliminuje taką "wadę". ;-)
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-10-14, 12:57
arczi_88 napisał/a:
Ja akurat nad prowadnicami mam zrobiony pawlacz ;-)
Świetne miejsce na zimówki i inne tego typu rzeczy.
Wysłany: 2016-10-14, 13:20
Jak się ma auto normalnej wysokości to ok, mój ma 185 cm wysokości a między sufitem a anteną jest może z 5 cm :-D tak się kiedyś budowało.
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2016-10-29, 18:54
Brama uchylna jest tania i lekka, ale niestety do pewnego stopnia nieszczelna. Za to można bez większego problemu, na lince zrobić system awaryjnego otwierania przy np. braku prądu (mam). Co prawda swoją uchylną mam ocieploną, ale czujnik siłownika ma tolerancję na wyłączniku 0,3mm, a na dole bramy 0.5cm. Zimą wyraźnie widać różnicę. Opuszczana, panelowa jest w zasadzie fabrycznie ocieplana i można ją dokładniej "wysterować" tak, aby była szczelna, ale bez prądu ciężko ją otworzyć. Jak masz do garażu wejście z domu to nie ma problemu i polecam panelową, opuszczaną.
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
