Problem z napędami w zime
jaszczomp
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2016-12-06, 21:46   Problem z napędami w zime
Mam taki problem Dacia Duster 15.dCi z 2013 roku i podczas pogody wilgotnej: deszcz, śnieg - odłącza mi napędy. Włącza się kontrolka błędu elektronikim i zapala się zielona kontrolka "2WD" i odłącza napęd. Moja laicka diagnoza to to że dostaje się gdzie woda i może któryś z przewodów które idą na tył zwiera do masy. Miał ktoś podobny problem? Możliwe to? Dacia dość mocno eksploatowana w terenie.
Wysłany: 2016-12-06, 22:15
Mozliwe. Sprawdz wszystkie wtyczki, czy nie ma syfu lub wody. Izolacje na przewodach, czy nie jest poprzecierana lub czy kable nie popekaly we wiazkach.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2016-12-06, 23:39
Jaszczomp a przy jakiej prędkości auta odłącza Ci tylny napęd :?:
Wysłany: 2016-12-07, 06:10
Napęd będzie ci się też wyłączał jak go przeciążysz czyli zagrzejesz. Zwykle to trwa. Ostatnio trochę pojeździliśmy po piachu i nie wyłączył mi się.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2016-12-07, 10:31
Swego czasu była akcja z błędem sterownika napędu.
Błąd polegał na tym, że gwałtownie ruszając na śliskim - system rozłączał napędy.
Nowe oprogramowanie pomogło (ok. 40 minut w ASO)
http://www.daciaklub.pl/f...B1cza&start=150
Ostatnio zmieniony przez keikan 2016-12-07, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
