Glośniki logan II
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-03-06, 20:39   Glośniki logan II
Hej, potrzebowałbym waszej pomocy w zakupie nowych/dołożeniu głośników w mojej dacii. Chce zostawić oryginalne radio, bo mi się podoba i ma wszystko co potrzebuje. Niestety pomimo tego, ze nie mam dużych wymagań, jakość dźwięku jest mizerna, powiedziałbym że jest gorzej niż w starszym sandero.
Z innych wątków wyczytałem, ze należy wygłuszyć drzwi, co tez uczynię ale dopiero na wiosnę, jak się zrobi ciepło.
Z tylu w drzwiach mam dwie dziury, co mogę w nie wsadzić ?
Nie chce żadnych subwooferów w bagażniku ani tweeterów na słupkach, bo mi się to nie podoba.
Czy ktoś może doradzić jakie głośniki mam kupić ? Głównym wyznacznikiem jest cena :)
Wysłany: 2017-03-06, 20:56
Poprawiłem polskie znaki, aby można się doczytać o co koledze chodzi. ;-)
Proszę na przyszłość pisać poprawnie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-03-06, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-03-06, 22:54
sorki, pisałem ze smartfona, a tam polskich znaków brak :p
Wysłany: 2017-03-07, 05:50
art napisał/a:
Od kiedy?
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-03-07, 07:53
W moim akurat brak, bo nie potrafię pisać na komórce z polskimi znakami, a już tym bardziej z jakimiś słownikami...
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2017-03-07, 11:42
Ja się wychowałem na komputerze, który miał niemiecką klawiaturę na podczerwień. Nie dało się tam pisać z ogonkami (zupełnie inny układ znaków specjalnych), a dopięcie normalnej klawiatury kablem wieszało system. Żyłem z tym zdecydowanie zbyt długo. Dzisiaj, po hmm 10 latach z prawilną klawiaturą, używanie polskich znaków to nadal katorga, bo nie mam nawyku... (a jak ktoś puści tekst bez ogonków, to nawet nie zauważę, że czegoś brakuje)
https://www.youtube.com/watch?v=T2iISWltdzc
Ale.. żeby nie było offtopu - sam jestem ciekaw, od której strony temat ugryźć. Rynek jest pełen sprzętu, nie wiem na co zwracać uwagę, ani nawet jakie hasła w googla wpisać by ten mi pomógł. Ile trzeba by wydać by upgrade miał jakikolwiek sens itd...
Wysłany: 2017-03-07, 12:57
Kauris napisał/a:
https://www.youtube.com/watch?v=T2iISWltdzc.
No właśnie dlatego proszę. :-)
Ja mam w Lodgy zamontowane radyjko Paiying 9909 i takie głośniki:
Przód:
MAGNAT CAR FIT STYLE 213
System: 2-drożny system odseparowany
Moc szczytowa RMS/maks. (W): 50/200
Impedancja (Ohm): 4
Zakres częstotliwości (Hz): 44-22.000
Częstotliwości podziału (Hz): 4.400
Czułość (dB): 90
Średnica DIN (mm): 130 / 13
Wycięcie (mm): 119
Głębokość montażowa (mm): 46
Tył:
Hertz SYSTEM DCX-165
Moc RMS: 120W
Moc ciągła: 60W
Pasmo przenoszenia: 60-21 000Hz
Efektywność: 93dB
Impedancja: 4Ohm
Jeżeli chodzi o radio to ma trochę do życzenia ale sam wzmacniacz i odtwarzanie z USB rewelka w połączeniu z głośnikami.
Poszukaj w galeriach ponieważ koledzy wkładali i 160mm głośniki chyba.
W każdym razie zacznij od głośników. Może uznasz że to ci wystarczy.
mbar
Wysłany: 2017-03-07, 13:33
Logan II MCV ma głośniki 165 mm przód i 130 mm tył, czy wszystkie są 165 mm?
Wysłany: 2017-03-07, 13:34
Wglusz dzwi. W otwory technologiczne mozesz wstawic plaskowniki, zeby zmniejszyc otwory i naklej twarda mate w otwor a na to miekka lub calkiem zaslepic blacha. Jezeli nie chcesz nic wiercic zaklej tylko matami, bo glosniki ktore chcesz zamatowac nie beda mialy tyle mocy zeby je odklejic. Do wsadzenia glpsnika160 lub 165 bedziesz potrzebowal dystansy, pozwalajace na zamontowanie glosnika. Takowe mozna kupic lub wykonac samemu. Co do glosnikow to zalezy ile chcesz wydac. Kiedys slyszalem Excursion SX-652 i graly znosnie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-03-07, 16:52, w całości zmieniany 2 razy
zielony
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wysłany: 2017-03-07, 13:39
Zazwyczaj nie słucham muzyki w samochodzie, bo mnie rozprasza (zboczenie zawodowe). Słucham tylko Radia Maryja.
Na rynku jest cała masa głośników do wsadzenia w drzwi, w cenie od kilkudziesięciu (nawet markowe) do ponad 1000 zł. Ale musisz pamiętać, że jakość wyznacza najsłabszy element systemu, także radioodtwarzacz (jakość przetworników DAC, zniekształcenia wzmacniacza) czy samo nagranie cyfrowe (np. zbyt duża kompresja MP3). Może się okazać, że zainwestowanie w głośniki nie da istotnej poprawy. Ważne jest dopasowanie mocy głośników do mocy wyjściowej urządzenia (powinna być wyższa, ale nie za bardzo) oraz impedancji (nie może być niższa od tej w urządzeniu). Wytłumienie wnętrza drzwi pozwoli uniknąć rezonansu i zniekształcenia charakterystyki dźwięku.
Reasumując, najpierw przyjrzałbym się radioodtwarzaczowi. Te gorsze mają zwykle zbyt małą moc; by dobrze słyszeć w samochodzie trzeba rozkręcić je głośniej, a zniekształcenia rosną w górnym zakresie mocy.
Co do off topu o ogonkach. Zdarza mi się czasami rozmawiać z osobami sepleniącymi lub jąkającymi się. Nie zwracam im uwagi, by mówiły wyraźniej; uznaję, że inaczej nie mogą (nie potrafią). Własnego syna do tej pory upominam za niewyraźne mówienie lub niepoprawne pisanie. Ale to mój syn.
Wysłany: 2017-03-07, 16:29
Z tymi ogonkami robi się druga Elektroda. Moderatorzy, nie jedźcie tą drogą :!: :idea: :lol:
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-03-08, 11:03
Dobra, a takie głośniki :
http://allegro.pl/glosnik...5466927809.html
lub
http://allegro.pl/glosnik...5918051356.html
beda ok ?
Wysłany: 2017-03-08, 11:15
art, jedne i drugie pod fabryczne radio beda dobre. Nie patrz na moc tych glosnikow, bo nawet te 30 watt to przesada. Super basu z nich nie wyciagniesz. Przy tych glosnikach nie wiem czy ma sens wygluszanie drzwi, bo za nawet tasme dekarska zaplacisz wiecej niz za te glosniki nie mowiac o matach i piance kauczukowej. Moja rada: kup jedne czy drugie zamontuj i zobaczysz. Moim zdaniem bedzie gralo troszke lepiej niz fabrycznie. Jezeli chcesz cos co gra juz dobrze to niestety bez 1000zl nie masz czego szukac.
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-03-08, 12:19
Thx. Na moc nie patrzyłem, raczej sugerowałem się marką. Pamiętam z lat młodości że kenwood i blaupunkt to było "COŚ super " :)
1000 zł nie chcę wydawać na głośniki, radio etc. szkoda mi na to pieniędzy. A co do wygłuszenia bardzo poważnie noszę się z tym zamiarem :)
Wysłany: 2017-03-08, 12:39
Jezeli chcesz budzetowo to tasma dekarska soudal z castoramy. Tak wlasnie robilem moje pierwsze car audio. Wystarczy dotluscic i dobrze docisnac.
Co do jakosci glosnikow etc. Wiadomo cena, nie kupimy super glosnika lub zestawu za male pieniadze. Zreszta tak jak ze wszystkim.
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-03-08, 12:48
Sprawa jasna, kupując takie głośniki nie spodziewam się, że będzie to grało jak zestaw Bowers and Wilkins :)
Co do wyciszenia: mówisz o tej taśmie z "alumunium" ?
Wysłany: 2017-03-08, 13:03
Doladnie tak. Niektozy malomani moga krytykowac, ale na poczatek na to co potrzebujesz bedzie ok. W prawie kazdym samochodzie robilem car audio i dwa wyciszalem tasma dekarska. Obecnie w lodgy wyciszalem prawie cale auto matami i pianka kauczukowa pod car audio, ale to juz jest wydatek+ 2 wzmaki ( audison i signat)+ morel tempo 6 + sub excursion 25 cm ( modelu nie pamietam. Opisywalem gdzoes na forum) no i to gra przyzwoicie jak dla mnie.
Kauris
Wysłany: 2017-03-09, 13:04
shrek napisał/a:
Mawiają: "Tanie nie może być dobre, drogie nie musi być dobre". Przerabiałem to na słuchawkach. Moje stare panasoniki z marketu za 50zł sromotnie przegrały z audio-technicą za 200zł, a te równie sromotnie poległy przy superluxach za 140zł... I bądź tu mądry.
Wysłany: 2017-03-09, 13:25
Wszystko jest MADE IN CHINA. :mrgreen:
Wysłany: 2017-03-09, 18:13
Zgadzam sie z wami, ale piszac, ze tanio nie zrobi mialem na mysli glosniki, ktore juz slyszalem i ktore moge polecic z doswiadczeni. Rynek jest nasycony roznego rodzaju glosnikami i moze faktycznie kupimy cos co kosztuje 200 pln a zagra jak za 1000. Niestety nic takiego do tej pory nie przelecialo mi przez rece a nie bede pisal i polecal czegos, czego nigdy nieslyszalem.
Kauris
Wysłany: 2017-03-09, 18:37
I dlatego każda sugestia poparta doświadczeniem jest cenna!
mbar
Wysłany: 2017-03-09, 19:04
Kauris napisał/a:
Superluxy to kopie Beyerdynamic, więc wcale się nie dziwię.
PS. mam jedne i drugie.
Kauris
Wysłany: 2017-07-03, 19:48
Ja mam w Lodgy zamontowane (...)
Tył:
Tak sobie patrzę na Hertze... Co myślisz o DCX-165 na przód? (Nad tyłem pomyślę jak wymyślę co na przód...)
Dla mnie fabryka gra znośnie, prawie akceptowalnie. Widzę owszem duuużo miejsca na poprawę, ale niekoniecznie wartą dla mnie więcej niż 200-300zł no 400... Gram raczej cicho (ustawienia 13-15 plug&radio), nie planuje zmieniać radia, dokładać wzmacniacza i suba w samochodzie, nie podnieca mnie caradio - umiem oczywiście docenić jakość dźwięku, ale bez podniety. Będę na czasie wygłuszał drzwi i można by przy okazji podmienić głośniki...
W sumie przyglądam się też Hertz DSK 165 na przód, ale... nie wiem czy wiem jak podłączyć (fizycznie) odseparowany system. Na dole dwa obrazki dałem - jak to sobie wyobrażam, ale... trochę za proste (na pewno prostackie) mi się to wydaje...
Warto rzeźbić dla DSK-165 czy pójść na łatwiznę z DCX-165 ? (oba na dystansach)
Czy na obrazkach dobrze kable łączę? Tą zwrotnicę przykleić na drzwi czy jak? (grzeje się to?) :D
Widziałem na unboxingach, że tweeter ma krótki kabel, nie znam długości kabli przy zwrotnicy... bez sztukowania mogę nie dać rady, a będę to na wsi robił z dala od sklepów elektro :) Wszystko muszę przewidzieć i spakować przed wyjazdem ;D A nie bardzo mam siłę doktoryzować się z instalacji caraudio... Tu znalazłem zestaw Hertz a'la Ikea ;D
Plik ściągnięto 19175 raz(y) 14,95 KB
Plik ściągnięto 19175 raz(y) 17,45 KB
Wysłany: 2017-07-03, 20:08
Ja wole odseparowane, wiec moge polecic. Mialem je podlaczone jakies 8 lat temu w jakims malym autku.
Zwrotnice przy zasilaniu z radnia nie beda sie grzaly a przynajmniej nie w stopniu takim, zeby cos uszkodzic- montuj gdzie chcesz.
Podlacz jak w drugim zalaczniku.
Dlugosc kabla zalezy od tego gdzie dasz zwrotnice i gdzie chcesz miec wysoki. Jezeli wszystko w drzwiach to powinno wystarczyc.
Kupuj zestaw a la Ikea masz dystanse, wkrety wszystko co potrzeba. Zanim bedziesz montowal upewnij sie co do dlugosci kabla bo rozne produceci dlugosci dawaj.
Kauris
Wysłany: 2017-07-03, 20:57
Obrazki sam robiłem i przedstawiają moje wyobrażenia tego, co planuję.
Na zwrotnicach nie widzę żadnych mocowań... stąd pytanie o przyklejenie :)
