Twardy pedał hamulca po nocy czy to normalne?
krzysiekes
Wysłany: 2017-03-10, 11:47   Twardy pedał hamulca po nocy czy to normalne?
Witam. Po nocy zauważyłem, że twardnieje pedał hamulca-auto parkuję na delikatnym wzniesieniu i muszę "posiłkować" się ręcznym bo przy odpalaniu pedał hamulca jest tak twardy, że nie można go wcisnąć. Auto Logan 2-2016. Czy twardy pedał hamulca po nocy to normalne?? czy udać się do serwisu?
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-03-10, 11:54
Jeśli po uruchomieniu silnika pedał jest twardy to znaczy że siadło coś ze wspomaganiem. jeśli przed odpalaniem silnika jest twardy, a po uruchomieniu silnika mieknie - to normalne zachowanie.
damiaszek
Wysłany: 2017-03-10, 11:56
Twardy przed czy po uruchomieniu?
Maniak
Wysłany: 2017-03-10, 12:04
Może układ się zapowietrzył?
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-03-10, 12:12
jakby się zapowietrzył to by było odwrotnie - mięki na dzień dobry a twardniał by po kilku wciśnięciach.
krzysiekes
Wysłany: 2017-03-10, 13:06
twardy przed uruchomieniem. po uruchomieniu"puszcza" i jest ok z hamowaniem nie ma problemów..
Wysłany: 2017-03-10, 13:18
krzysiekes napisał/a:
To jest normalne, bo jak silnik pracuje to wtedy działa wspomaganie hamulców (podciśnienie z pracującego silnika), natomiast jak silnik nie pracuje to pedał jest twardy, bo nie ma podciśnienia z silnika.
Jakie miałeś poprzednie auto przed Dacią? ;-)
Wysłany: 2017-03-10, 15:01
W takim razie wszystko jest ok. W sumie w każdym aucie, którym jeździłem tak to wyglądało.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-10, 15:07
Prawie ok. Jak układ szczelny to powinno się rano coś zostać. Możesz sprawdzić podciśnieniowy mębranę i zaworek.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-03-10, 15:23
Jedź na gwarancję, niech to sprawdzą za Ciebie. Produkuje się w zakładzie w którym pracuje serwo razem z pompą do Sandero i Logana i może coś się zdarzyć. Podcisnienie nie powinno schodzić po nocy, aż tak że nie potrafisz wcisnąć hamulca. Chyba że masz jakąś niepełnosprawność, to wtedy może być Ci trudno.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-03-13, 07:16
kali napisał/a:
Dokładnie. Ja nawet po 2-3 dniach mam jeszcze ciśnienie w układzie. Dopiero jak wcisnę ze 3 razy to kończy się wspomaganie i trzeba uruchomić silnik aby wróciło.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-03-13, 22:10
Zaworek zwrotny jest zakładany w fabryce przy montażu. Mogł się zawiesić. Na gwarancję i tyle.
