Stukanie/wibracje szyby
krzysiekes
Wysłany: 2017-03-10, 13:09   Stukanie/wibracje szyby
witam. od jakiegoś tygodnia trapi mnie problem-stukania"drgania" głośnego z okolic szyby/drzwi pasażera . Dzieje się tak podczas jechania nierównościach czasem na zupełnie prostej dordze przy przyspieszaniu, a czasem i stojąc na światłach-auto jakby wpada w rezonans i brzęczą okolice szyby pasażera bądź słupka lub drzwi. auto 7000 km najechane. co to może być? miał ktoś podobny problem? w ASO jestem umówiony na "jazde testową" dopiero w przyszły piątek:(
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-10, 15:09
Przez internet stuku nie zobaczysz / usłyszysz.
krzysiekes
Wysłany: 2017-03-10, 15:27
takie rady to ...nie rady. Zapytałem bo może ktoś borykał się z czymś podobnym i wie na co zwrócić uwagę..
Wysłany: 2017-03-10, 15:31
W Dusterze by temat plastikowej zaślepki, owiewki zawiasu maski trącej o szybę. Nie wiem, czy Logan ma taki element.
krzysiekes
Wysłany: 2017-03-10, 16:29
zdiagnozowano problem- zagłówek pasażera-"majtał się" dając taki efekt . Mniejsza średnica prowadnic zagłówka pasażera od zagłówka kierowcy-powoduje "latanie" i rezonans i hałas. Cóż trzeba będzie reklamować...
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-10, 19:45
krzysiekes napisał/a:
Widzisz teraz rozumiesz o czym piszę.
Jeden powie to drugi tamto trzeci siamto. Jak się nie weźmiesz to nie znajdziesz. To nie konkretną usterka mechaniczna. Że można coś radzić.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2017-03-14, 08:15
U mnie też nie mogłem znaleźć co jest przyczyną stukania po nierównościach przenoszonej na prawy przód i okazało się że były to luźne wężyki od spryskiwaczy pod przednią maską.
Wysłany: 2017-03-14, 10:00
U mnie zaś stukanie pojemnika na płyn do spryskiwacza w podszybiu- co też kiedyś opisałem wraz ze sposobem rozwiazania
