2008-12-21, 00:43
Wyłącznik ABS
Wysłany: 2008-12-10, 13:38   Wyłącznik ABS
Zainspirowany doświadczeniami innych (przykład) i ogólnymi informacjami nt działania ABS-u w różnych sytuacjach (zwłaszcza wymowna tabelka...) oraz świadom dodatkowych efektów - odłączenie również EBD i EBA (chociaż przy niewielkich prędkościach i specyficznych warunkach - np jazda po śniegu - ma to chyba niewielkie znaczenie...) zastanawiam się nad nad tytułowym wyłącznikiem ABS.
O, np takim (:
Czy dobrze myślę, że najlepiej byłoby podłączyć to w następujący sposób?
Plik ściągnięto 18087 raz(y) 773 Bajtów
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-12-10, 15:14
Coś mi się zdaje że wyskoczy na kompie ABS coś w stylu "General Fehler" i trzeba będzie do serwisu pojechać wykasować błąd za stówkę.
A ja już się przyzwyczaiłem trochę do ABSu i powrót do pożyczonej Sieny bez tego systemu jest też szokujący, bardzo szybko człowiek się przyzwyczaja do tego że automat hamuje pulsacyjnie. Całe szczęście że nie była to groźna sytuacja, a tylko błoto na asfalcie, ale sam fakt, że zblokowały mi się koła i powiozło mnie na pobocze, nie było zbyt przyjemne.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-12-10, 20:51
Na ABS można się przejechać - dosłownie - bo niestety kosztem sterowalności wydłuża droge hamowania - należy więc zawsze szukać luki do ominięcia przeszkody :-P Dużo lepsze jest ESP - ratuje dupsko na zakrętach :-D
GeRRaD
Wysłany: 2008-12-10, 20:54
A ja nie sądzę - Logan to proste auto, a wyłączenie ABS-u może spowodować coś tak trywialnego jak spalony bezpiecznik. Tzn. być może błąd się faktycznie gdzieś zapisze, ale nie powinno to mieć moim zdaniem żadnego wpływu na działanie ani kontroli, ani samego systemu (co najwyżej niewykluczone jest, że można go ponownie uruchomić dopiero po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu auta). Wybieram się jutro na przejażdżkę, to wtedy sprawdzę (:
A jakieś uwagi nt samego schematu? Bo ja to z prądu jestem "lajkonikiem"... (;
Chyba: "kosztem drogi hamowania zwiększa sterowność"? <;
Ale zasadniczo, jak to niedawno stwierdzono w temacie obok - w sumie taka jego [ABS-u] główna funkcja (choć oczywiście zależy też od nawierzchni).
Może nie tyle "lepsze", co do czego innego, nieprawdaż?
No i oczywiście fajnie by było, gdyby była możliwość jego zamówienia do Daćki, ale to jakby nie do końca na temat... <;
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-10, 22:43
laisar, mam rozwiazanie zastepcze. Sprobuj na (niekoniecznie) sliskiej nawierzchni przejechac ok 20 - 30 metrow z zaciagnietym hamulcem recznym tak, by tylne kola byly zablokowane. Efekt tego bedzie taki, ze do nastepnego wylaczenia/wlaczenia zaplonu ABS sie wylaczy (zapali sie pomaranczowa kontrolka). W zasadzie przejdzie w tryb awaryjny... :) ale zawsze to cos, w kazdym razie ABS nie bedzie dzialal.
Czy od ABS'u jest oddzielny bezpiecznik? (nie mam w tej chwili samochodu "pod reka", zeby sprawdzic) Bo jesli jest, to sprawa jest łatwa... Niekoniecznie z uzyciem takiego wylacznika/wlacznika jaki wskazales ;-)
Wysłany: 2008-12-10, 23:06
Owszem, ABS ma właśnie osobny bezpiecznik (nr 15) i oczywiście najprościej byłoby go rzeczywiście wyjąć, ale... w czasie jazdy (kiedy znienacka spadnie śnieg) ciężko jest się dostać do skrzynki bezpieczników (;
Zasadniczo idea wyłącznika polega na tym, by najlepiej nigdy go nie musieć użyć - stąd nie-do-końca-żart obrazkowy.
A patent z "ręcznym" też niestety nie do końca jest dobry właśnie dlatego że "w razie czego" nie chciałbym jednak czekać, aż komp ABS-u zdecyduje się, czy już wystarczająco długo tylne koła są zablokowane...
Tak patrzę na ten schemat i zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby podpiąć całość w miejsce bezpiecznika, a jego samego przenieść na jeden z tych czerwonych przewodów? Trzeba na coś zwrócić uwagę? (Pewnie przekrój kabla...).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-10, 23:42
laisar, wlasnie to chcialem napisac... Jesli jest bezpiecznik, to jego wyjecie spowoduje przerwanie obiegu i co za tym idzie wylaczy ABS. Stad juz prosta droga do wpiecia sie w miejsce bezpiecznika i przeniesienie wylacznika gdzies na deske rozdzielcza (uwzgledniajac oczywiscie po drodze bezpiecznik). Trzeba tylko przeprowadzic wywaid, jakiego przewodu uzyc i na co jeszcze zwrocic uwage (o tym juz pisales).
Mysle, ze problemy z komputerem i ewentualnymi problemami wynikajacymi z wylaczenia ABS'u mozna sobie darowac i o nich za bardzo nie dywagowac, bo nie ma roznicy (dla komputera) czy spali sie bezpiecznik. czy sie go wylaczy - komputer odbierze to jednakowo.
Takie rozwiazanie ma jeszcze jedna zalete - latwosc demontazu, co dla posiadaczy Daciek z gwarancja moze miec znaczenie. Choc czy taki wylacznik na cos moze wplynac to juz inna historia....
______________________________
Co do mojego sposobu na wylaczenie ABS'u, ktory podalem wyzej - oczywiscie potraktuj to w kategoriach "humorystycznych", aczkolwiek dzialajacych.
Wysłany: 2008-12-12, 00:59
Zgodnie z planem sprawdziłem dziś empirycznie - wyjęcie i założenie z powrotem bezpiecznika przywraca stan początkowy, tzn. kontrolka ABS-u już się dalej nie świeci. Aczkolwiek nie jest oczywiście powiedziane, że gdzieś tam się to nie zapisuje - tyle że to i tak mało istotne (:
Beckie
Wysłany: 2010-12-24, 22:49
Odgrzewam. :->
Czy bezpiecznik od ABSu jest odpowiedzialny jeszcze za jakieś inne obwody?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-12-25, 12:30
ZTCW to nie.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2010-12-25, 20:45
To ja dodam w kwestii tematu (nie było mnie jeszcze na forum, gdy wątek powstał), że podobno (sam nie sprawdzałem) wystarczy wyjąć / rozłączyć kabelek przy którymkolwiek kole, aby całkowicie wyłączyć ABS. Powtarzam - jest to informacja z innego forum, niesprawdzona.
Jeżeli to prawda, można byłoby wpiąć się z wyłącznikiem właśnie w jeden z przewodów idących do kół.
Pozdrawiam.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-12-25, 20:59
To powinno wystarczyć. ABS, kiedy nie otrzymuje informacji od jednego z czujników przy kołach przechodzi w tryb awaryjny i po prostu się wyłącza.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-12-27, 21:29
eplus napisał/a:
w Dacii z ABSem jaka jest korekcja? Pewnie żadna z powyższych...
ABS jest powiązany z EBD .
Ludzie, trochę zbaczacie z tematu. Jak ktoś nie chce bawić się w wyłącznik ABS, niech po prostu tego nie robi. Nie piszcie od razu, że to nie ma sensu, bo jest bezpieczniej, bo wymóg UE, bo ktoś coś słyszał... Stosowny temat jest w dziale "Technika jazdy" więc tam proszę komentować działanie ABS'u jako takiego oraz wymieniać się uwagami na temat jazdy samochodem w takowy układ wyposażonym.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-12-27, 21:42, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2010-12-28, 16:15
Jakby ktos sie zdecydowal na montaz wylacznika ABS znalazlem pasujacy pstryczek ;-)
Plik ściągnięto 196 raz(y) 15,58 KB
Plik ściągnięto 187 raz(y) 22,23 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-12-28, 16:16, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2010-12-28, 16:36
Pstryk ........i ciemność widzę..................
48piotr
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-08-17, 20:23
W nowym Sandero 1.0SCE po wyjęciu bezpiecznika nr 12 (w instrukcji opisany "ABS-ESC, przełącznik świateł stop") silnika nie da się uruchomić i pali się kontrolka ABS. Po włożeniu niby wszystko działa, ale komputer pokładowy traci część wskazań, a część zmienia się na wyniki z kosmosu (np. średnia prędkość wyskoczyła 299.9 km/h, a na podliczniku przybyło kilka kilometrów, dając ostateczny wynik większy o 0.9 km niż całkowity przebieg (ten na szczęście się nie zmienił). Działania świateł nie sprawdzałem.
Ktoś tu na forum pisał, że wyjęcie tego bezpiecznika po uruchomieniu silnika zdezaktywuje ABS, ASR i pewnie ESC, ale trochę boję się próbować. Kto wie, co tam się jeszcze wtedy schrzani.
O, taki pstryczek-elektryczek wraz z adapterem bezpiecznika byłby dobry, by wpiąć go w miejsce bezpiecznika.
https://www.youtube.com/watch?v=Eu_n1a3g91k
Wysłany: 2021-01-30, 21:02
velomar napisał/a:
https://youtu.be/rGYkxZY_Btk
I taki wyłącznik powinien być fabrycznie. Skonfigurowany w taki sposób jak wyłącznik Start&Stop- czyli domyślnie włączony, ale umożliwiający dezaktywację systemu każdorazowo po włączeniu stacyjki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-01-30, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2021-01-30, 21:16
Ciekawe czy nowa Dacia już ma to "kosmiczne" udogodnienie.
Wysłany: 2021-01-30, 21:52
Oczywiście, że nie - współczesna technika zmierza w kierunku odbierania możliwości decyzji użytkownikom, ponieważ większości z nich brak wiedzy oraz chęci jej zdobycia, a mimo to jest przekonana o swoich ponadprzeciętnych umiejętnościach...
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2021-01-31, 23:37 ]
Odpowiedź nt umiejętności - http://www.daciaklub.pl/f...1818471#1818471.
Wysłany: 2021-01-31, 23:43
Prezes napisał/a:
Kiedyś to był temat, jak sobie zrobić wyłącznik
...i dlatego posty na inne tematy zostały przeniesione do bardziej pasującego wątku - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=90.
