Wskaźnik poziomu paliwa-pływak
mariusz76
Model: 1310
Silnik: 1300
Wysłany: 2017-05-24, 09:12   Wskaźnik poziomu paliwa-pływak
Mam problem ze wskaźnikami,nie działają kontrolki"
-ładowania i natężenie ładowania
-poziom paliwa
-temperatura
Czy ktoś ma schemat instalacji,ewentualnie czy da się zamienić pływak w baku i wskaźnik poziomu paliwa na jakiś inny.Chodzi mi o to źeby pływak dało się w miarę prosty sposób zamontować,jeśli chodzi o sam wskaźnik,to może być oddzielny,np.pod deską.
Tylko musi to być współpracujący komplet
Wysłany: 2017-05-24, 11:04
A sprawdzałeś sam licznik? Trzeba go rozebrać.
Jest połączony wewnątrz takimi wtykami. Może tam zaśniedzieć i nie ma styku. Czasami paliły się ścieżki na płytkach. Jest to do regeneracji. Już robiłem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-05-24, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
