od czego te rysy ?
viptomek
Model: duster
Wysłany: 2017-06-14, 12:37   od czego te rysy ?
witam serdecznie,
posiadam dustera od nowosci od 10 miesiecy, przejechałem nim 10 tysiecy tylko i dzis zauwazylem przed myciem dziwne rysy, odpryski z przodu po prawej stronie , stronie pasazera , i 3 ryski tez po prawej stronie ale z tyłu blizej tylnewgo nadkola, umyłem auto ale nic nie schodzi.
w zalaczniku na zdjeciach wszystko widac.,
od czego to moze byc? czy cos z tym robić?
jeszcze miesiac temu po umyciu auta tego nie było,
Ostatnio zmieniony przez viptomek 2017-06-14, 18:12, w całości zmieniany 10 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-06-14, 12:54
Zapraszamy do powitalni, dosc niecodzienne zestawienie kolorystyczne, co to za wersja?
A na marginesie, to na tych zdjeciach nie widac gdzie dziob, gdzie rufa, rysy tez slabo widac.
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2017-06-14, 12:57
Kolory rozjechane. Ale jeśli te "rysy" są w kolorze opon i plastików, czyli czarne, to obstawiam smołę. Może jechałeś po jakiejś świeżo remontowanej drodze?
Jeśli tak, to z usunięciem nie powinno być problemu
viptomek
Model: duster
Wysłany: 2017-06-14, 13:01
już sie przywitałem.
kolor to zierlony altai, wersja open z dodatkowym wyposazeniem,
w tych miejscach mam czesto bloto czy piasek jak jest deszczowo, to znaczy w ten sam sposob rozpryskuje mi błoto na prawej stronie, ale teraz pod tym pisakiem, błotem były te czarne rysy, tak czarne są.
nie jezdze po jakichs drogach z kamieniami, a moze to są jakby kamienie dostały sie pod koło i rozpryskiwało, ale to bym słyszał znowu.
miesiac temu tego nie było.
ps: jak kliknie sie w zdjecie to duzo lepiej widac
Ostatnio zmieniony przez viptomek 2017-06-14, 14:14, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2017-06-14, 13:24
Najpierw zamontować chlapacze, a potem myśleć co z tym zrobić.
Spróbuj benzyną zmyć. Jeżeli to smoła to pójdzie.
Wysłany: 2017-06-14, 13:26
viptomek napisał/a:
...w tych miejscach mam czesto bloto czy piasek jak jest deszczowo, to znaczy w ten sam sposob rozpryskuje mi błoto na prawej stronie, ale teraz pod tym pisakiem, błotem były te czarne rysy, tak czarne są.
A jak czujesz pod palcem taki ślad? Czujesz rysę (ubytek), czy raczej zgrubienie?
Jeśli czarne i wyczuwalne jak pochlapane farbą, to może być substancja smolista- z rozgrzanego asfaltu. Doskonale schodzi szmatką z "benzyną lakową"- do kupienia w markecie budowlanym.
viptomek
Model: duster
Wysłany: 2017-06-14, 14:12
są to ewidentnie rysy, zszedł kolor lakieru, czarne rysy.
ale od czego to sie mogło stac?
mysle ze moze jakby koła były skrecone przednie i jak ruszałem, zabuksowały koła i kamieniami prysneło?
Wysłany: 2017-06-14, 19:32
Jakby były to rysy toby był jasny podkład, a nie czarny.
Wysłany: 2017-06-15, 06:01
viptomek napisał/a:
Zona jezdzi autem?
viptomek
Model: duster
Wysłany: 2017-06-15, 07:03
żona jezdzi, mało, 2 razy na tydzien ale jezdzi.
zdarty jest kolor lakieru, jak dotykam palcem, paznokciem to nic nie wystaje, a jest delikatne wgłebienie
Ostatnio zmieniony przez viptomek 2017-06-15, 14:44, w całości zmieniany 3 razy
viptomek
Model: duster
Wysłany: 2017-06-15, 07:33
te ślady są identyczne jak mam np. jak po jakims czasie od umycia auta pojezdze po opadach to takie kreski się zbierają ale te kreski sa z brudu, z piasku czasem,
kliknijcie w zdjecie widac te rysy dokładniej
Wysłany: 2017-06-15, 07:35
Jeszcze jedna opcja przychodzi mi na myśl. Nie przejechałeś gdzieś szybko po rozbitej szybie samochodowej albo po prostu po szutrze jakimś? Po prostu mogło być "głośno" w aucie i nie zwróciłeś na to uwagi.
viptomek
Model: duster
Wysłany: 2017-06-15, 07:48
nie przypominam sobie żźeby było jakies szkło.
zastanawiam sie czy robic cos z tyym z auto casco,?
nie rzuca sie jakos to w oczy, dopiero z bliska widać, ale tylko widac jak auto jest świeżo umyte.
a w zime nie wejdzie rdza ? jakbym to narazie zostawił?
Ostatnio zmieniony przez viptomek 2017-06-15, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-15, 07:49
viptomek napisał/a:
Bo wiesz, shreku jest baaardzo wyczulony na tym punkcie :-D
Ewidentnie poleciało coś spod koła i raczej ciężko będzie dojść co to było. Może faktycznie warto by pomyśleć o chlapaczach albo nakładkach na drzwi?
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-06-15, 08:11
Mnie to wygląda na efekt walki kocurów często odbywają się własnie w okolicach aut :shock: widziałem podobne w mej okolicy efekty tych zwierzęcych utarczek czasem bywają większe mniejsze a czasem bezpośrednio na masce czy dachu samochodów. Ciepełko od silnika przyciąga je jak magnez a jak zejdą się 2 osobniki do kupy to zadyma murowana ;-)
RowerekCombi
Wysłany: 2017-06-15, 11:53
arczi_88 napisał/a:
viptomek napisał/a:
Wtedy to nie byla ona tylko ufoludki.
Wysłany: 2017-06-15, 16:17
shrek napisał/a:
Ufoludki nisko latające. :mrgreen:
Wysłany: 2017-06-15, 17:48
Smiejcie sie, smiejcie z biednego Shreka, ktory charuje jak wol, zeby splacic raty za najbardziej bite auto na DKP.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-15, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
