brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. manetka)
kislu
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-02-13, 16:08   brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. manetka)
witam
czy ktoś z was ma problem w loganie 2 z gasnącymi światłami drogowymi przy wrzucaniu kierunkowskazu? Co to za licho jakieś?
Wysłany: 2014-02-13, 20:32
Tak na 99 % manetka do wymiany, już były takie przypadki.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-13, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
LEWEGO ? - mam to w lodgy kiedy jest zimno i wrzucam lewy kierunek to jak docisnę troszkę za mocno gasną światła
prosta sprawa na moje oko. źle jest podłączona kostka masa gdzieś czegoś dotyka kiedy autko się nagrzeje materiał się rozszerza i problem znika. nie jadę z tym nigdzie - poczekam na przegląd po 15 000 i wtedy zrobię borutę w salonie.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-02-13, 20:33
manetka 100%, aso zrobi od ręki
Wysłany: 2014-02-13, 21:24
Niekoniecznie do wymiany.
Jak wsiadłem pierwszy raz do mojego sedna to też mi się to zdarzało. Powiem więcej. Nawet jak przełączałem z drogowych na mijania to mi się zdarzyło je wyłączyć.
Po prostu musiałem się nauczyć w odpowiedni sposób używać manetki.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-02-13, 23:03
jezu .... w rocznym aucie (lodgy) takie rzeczy .... i to niby normal ? .... wszystko ma swoje granice ludzie !!!!!
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-02-14, 10:39
kakus napisał/a:
Głupota jest bezgraniczna....
:mrgreen:
48piotr
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2014-02-14, 13:06
kakus napisał/a:
OJ TAM WIELKIE MI RZECZY - gorsze w życiu usterki widziałem w rocznych autach - duperelka tak mała że aż mi się nie chce z tym jechać - a jakbym miał czas to sam bym sobie to rozpiął i podpiął jeszcze raz tylko poprawnie.
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2014-02-14, 13:07
48piotr napisał/a:
kakus napisał/a:
:mrgreen:
wytrzymałość śniegu w soczi na ekstremalnie wysokie temperatury też jest bezgraniczna
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-14, 14:54
kakus napisał/a:
Ja mam tak w dwutygodniowym sandero stepway II. Jutro jadę do asów. Zobaczymy co powiedzą.
johnson
Wysłany: 2014-02-14, 15:26
jarkusm napisał/a:
kakus napisał/a:
wymienią i umyją auto, co innego maja zrobić :)
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-02-14, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
delanela
Marka: Daćka
Model: Duster!
Wysłany: 2014-02-14, 17:50
No to rzeczywiście kiepsko. U mnie w Dacii odziwo działa wszystko ok. Dla rozluźnienia atmosfery powiem wam jak w kabarecie ;-)
Wy włączając kierunkowskaz chcecie skręcić dlatego auto wie, że koniec jazdy do przodu i przygasają światła w ramach oszczędności żarówek :mrgreen:
Albo jak to mówił "Bercik" z kabaretu Rak - po prostu przekraczacie Dacią prędkość światła na tyle, że światła przygasają :-)
Dajcie znać, czy wymiana przełącznika pomogła to będzie wiadomo na przyszłość co i jak :-)
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2014-02-14, 20:07
dzisiaj miałem podobny problem u siebie, w marcu mam przegląd pierwszy to sie o to upomne :p
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-02-15, 09:38
myślę sobie że to chyba nie wadliwa manetka ...... bo by tyle przypadków nie było :-/
johnson
Wysłany: 2014-02-15, 09:45
manetka, jak jest wadliwa to przy włączonym lewym kierunku wystarczy mocniej docisnąć w dół do oporu, zależnie od tego jak jest padnięta to światła gasną już przy samym kierunku albo przy dojściu do oporu mechanizmu
Wysłany: 2014-02-15, 11:22
No właśnie najbardziej prawdopodobna jest wadliwa manetka - wystarczy wadliwa partia manetek i problem gotowy.
wielgibolo napisał/a:
To jest raczej poprawnie spięte. Złącza manetek są dość proste, nawet rumun w fabryce wie jak je spiąć.
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-16, 18:01
Dotkną mię ten sam przypadek choć w stepway'u drugim. W sobotę nawiedziłem panów asiorów. Jedyne co mieli do powiedzenia to to, że takie rzeczy to się zdarzały w starszych wersjach. Jak dodałem, że nie tylko przy włączaniu lewego kierunku gasną światła, ale też przy włączaniu prawego trzeba użyć sporej siły, to stwierdzili, że sie wyrobi. Co do gasnących świateł to wzięli auto "na kanał" i po pięciu minutach powiedzieli - zrobione a gdyby się powtórzyło to mam dać znać. Powtórzyło się od razu to dali mi karteczkę, żebym w poniedziałek zadzwonił to zamówią przełącznik i wymienią. Po operacji doniosę Kolegom Forumowiczom jak sprawę aeso załatwiło ;-)
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-02-17, 19:49
dzisiaj oglądałem nowego stepwaya w salonie ..... i sprawdziłem te światła .... ale wszystko było w nim ok ........nic nie przygasało
ps. sprawdziłem i drogowe i mijania i na kierunkowskazach w obydwie strony
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-02-17, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-18, 15:22
kakus napisał/a:
A jednak
Jutro o 14 wymiana całego zespołu przełączników, czy tam jak to się przy kierownicy nazywa.
Pshemo
Wysłany: 2014-02-18, 22:55
Aż musiałem sprawdzić czy u mnie wszystko działa poprawnie. I okazało się że wszystko jest okey, działa i nic nie gaśnie :)))
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2014-02-19, 15:56
Ja jutro z Rumunką jadę na zabieg wymiany manetki.
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-20, 14:47
Manetka wymieniona. Czas wymiany 20 minut. Wrażenia. Światła już nie wyłączają się przy włączaniu lewego kierunku ale manetka chodzi ciężko, tzn. nie przeskakuje płynnie przy włączaniu kierunku tylko tak jakby był tam w środku taki ząbek co trochę blokuje. Serwismen ocenił to jako pracę normalną :roll: Niech mu będzie. Pojeździmy, zobaczymy. Zapomniałem dodać. Przy przełączaniu - trzeszczy :-x
Ostatnio zmieniony przez jarkusm 2014-02-20, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2014-02-20, 17:15
U mnie też już po zabiegu - światła nie gasną nic nie trzeszczy wszystko chodzi tak jak przed wymianą.
jarkusm
Silnik: TCe90
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-02-22, 17:36
We wtorek jadę na wymianę manetki po raz drugi :-x
klwsz
Model: Dokker Van
Silnik: 1.5 dCi 75KM
Wysłany: 2014-05-29, 21:04   Awaria świateł mijania
Cześć.
Dzisiaj będąc w drodze niespodziewanie wyłączyły się światła mijania w rocznej Dacii Dokker. Poruszanie manetką, włączanie i wyłączanie świateł, ani ponowne uruchomienie silnika nie pomogły.
Wcześniej zdarzały się kilkukrotnie sytuacje, w których światła mijania wyłączały się po włączeniu lewego kierunkowskazu, jednak po chwili już wracały.
Niestety samochód nie był na przeglądzie "rocznym" u dealera. W związku z tym pytanie: z awarią udać się do serwisu u dealera, czy mnie zbędą uzasadniając że gwarancja samochodu została przerwana?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez klwsz 2014-05-29, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
