Ten feler jest obecny juz od starych megane ph1 ta sama manetka. Mozna ja tez rozebrac I poprawic luty na jakis czas pomoze. Ale jakis czas temu zmienialem w sandero wlasnie manetka 69,99 za robote wzialen uczciwe mysle , 20 zl.
_________________ Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Koledzy raz działają mi światła raz nie,postanowiłem zmienić włącznik świateł gdzie jest i klakson kierunkowskazy.Mam pytanie czy polecacie jakąś firme ?poprzedniego właściciela pytałem to mówił ze kupił jakąś podróbke i znowu są problemy
Drugie pytanie to czy przy wymianie tej manetki musze zdejmować kierownice ? I jak się zabrać do tej wymiany? Z góry Dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2020-03-23, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1705 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-03-23, 18:41
Kupić najtańszego chińczyka za 50zł i się nie przejmować.
Trzeba zdjąć plastik z kierownicy, 3 śrubki jak mnie pamięć nie myli i schodzi. Potem dwie na manetce i jest zdjęta.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-03-23, 20:14
jeżeli jesteś choć trochę manualny to wykręć swoją starą manetkę ( zajmie to 3 minuty), następnie delikatnie ja rozłóż ( kolejne 2 minuty) i drobnym papierem ściernym przejedź ścieżki które są lekko nadpalone ( zobaczysz) Później złożenie wszystkiego do kupy ( tu może zając trochę czasu bo czasem coś źle złożymy i a to nie będą chciały kierunki się włączyć albo któreś światła nie będą działać) i tyle. Zawsze te 50 zł zostanie w portfelu
No i u mnie podobna sprawa, klakson jest na dziennych, jak włączę światła już go nie ma. Zachowuje się jak podczas "ciszy nocnej" Pewnie kabelek się obtarł w środku? Czemu takie badziewie robią. Jak tu czytam to od początku jest ten sam problem. Chyba trzeba nowy przełącznik? Jakieś sugestie gdzie tani i taki co pochodzi a nie regenerowany.
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 103 Skąd: skąd
Wysłany: 2021-12-22, 19:22
Możesz rozebrać i sprawdzić, jak nie pomoże to nowa manetka. Polecam wszystkim przeróbkę na przekaźniki, wystarczy dać 2 szt. tylko na mijania + długie i powinien być spokój na lata.
Jeżeli masz tą manetkę co ja, to to jest objaw urwanego przewodu na lucie. Lutowanie pomoże na jakiś czas, ale ta usterka powróci. U mnie skutecznie zadziałała dopiero wymiana manetki na chińczyka baz lutów (przewody idą bezpośrednio do przycisku klaksonu, bez lutowań na wejściu do manetki).
Ale jak rozróżnić "bez lutów".
Na razie zamówiłem jakiś zamiennik o takim samym numerze, zobaczymy jak przyjdzie. Ale na zdjęciach widziałem , że wszystkie mają lutowane kable do styków w pobliżu gniazda.
Muszę naprawić do lutego bo mam przegląd samochodu. Klaksonu już wcale nie mam / nie mogę nawet zatrąbić na jakiegoś " wariata " na drodze/.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2022-01-04, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Nie chodzi o luty przy gnieździe, tylko w miejscu gdzie manetka się obraca. Na skutek obracania (włączanie i wyłączanie świateł) pracuje usztywniona cyną część przewodów klaksonu i z czasem któryś przewód pęka. Dlatego znalazłem (wieki temu) zamiennik z przewodami pociągniętymi od lutowań przy gnieździe do przycisku klaksonu w manetce, bez pośrednich punktów lutowania.
Chyba w tym jest sedno. Zobaczę co mi przyślą za zamiennik jutro. I jakie będzie miał kable.
Wymieniłem na zamiennik PP GF 30 i wszystko działa jak należy. W starym, najbardziej poszkodowany był kabel żółty. I taka uwaga dotycząca wkrętów. T20 do śrub mocujących maskownicę kierownicy, a T10 samo mocowanie przełącznika. W różnych opisach i modelach były krzyżowe, więc uwaga, lepiej mieć pod ręką zestaw bitów, by montaż odbył się bez niespodzianek.
Samochód 🚗 znów trąbi 📢. Dzięki za wcześniejsze wpisy na ten temat.
Wysłany: 2022-01-18, 19:47 Dacia Logan-przestały działać światła mijania
Po przejechaniu dzisiejszej trasy 300km wysiadły mi światła mijania. Zniknęła ikona z kokpitu sygnalizująca działania. Wszystkie inne lampy działają tylko nie te. Gość z mobilnego serwisu sprawdził żarówki oraz bezpieczniki i wszystko ok. Napięcia brak w kostkach. Czy spotkał się ktoś z czymś takim? Jutro muszę wracać na lawecie a nie wiem gdzie szukać problemu.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3597 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-01-19, 00:18
Zdejmujesz kostki z żarówek i łączysz kabelkami masę z masą a plus drogowych z wiązki z plusem mijania żarówki i izolujesz od zwarcia.
500 pln ? Chińska manetka kosztuje 14 dolarów, wymiana zajmuje 3 minuty:
Widzę, że to jest częsty problem i zaczynam się zastanawiać, czy coś takiego nie zamówić sobie na zapas. Czy to się dzieje nagle, czy jednak wcześniej są już jakieś objawy, które dają nam czas, żeby w taką manetkę się zaopatrzyć?
