Logan MCV -> Lodgy
Mikele
  Wysłany: 2017-08-15, 14:30   Logan MCV -> Lodgy
Cześć!
Strasznie długo mnie tutaj nie było, ale wróciłem, bo jest sprawa.
Moja MCV-ka ma już niemalże 9 lat i powoli zbliża się do wieku, w którym trzeba będzie w nią inwestować, więc pomyślałem, że równie dobrze mógłbym ją zmienić na Lodgy :)
Wersja Stepway bardzo mi się podoba, z tego co się zorientowałem dostępne są dwa silniki benzynowe, wolnossący 1,6 100 KM i turbo 1,2 115 KM. Zawsze byłem sceptyczny co do silników z turbiną, więc chętnie zasięgnę rady osób, które już jakiś czas poganiają swoje Lodzie z taką jednostką napędową, jak jeździ wolnossący to chyba wiem, bo w MCV mam 1,6 16V 105 KM.
Inna sprawa to zawieszenie, na YT na którymś z vlogów usłyszałem, że wersja Stepway ma dokładnie taki sam prześwit, jak normalna wersja, czy ktoś może to potwierdzić? Dla mnie im więcej, tym lepiej, bo zdarza mi się zjechać z asfaltu w miejsca gdzie 4x4 jeszcze nie jest wymagane, ale dobrze mieć porządny prześwit.
Następna - hałas. Wiem, że to sprawa totalnie względna, ale w Loganie silnik, koła i relingi dają strasznie dużo szumów, czy Lodgy pod tym względem jest lepsza? Relingi są niższe, więc powinny mniej hałasować, a jak z silnikiem, czy kołami?
Wygoda. Tutaj Lodgy wygląda jak MCV, więc wiem jak i z czym się to je. Pytanie: czy półkę podsufitową z MCV da się zamontować do Lodgy? Uwielbiam to ułatwienie życia i w nowym samochodzie również bardzo chciałbym je mieć. I kolejne - jak wydajna jest klimatyzacja? Czy są nawiewy pod podłogą na 2 i 3 rząd siedzeń?
No i system multimedialny. Bardzo jestem ciekaw jak sprawuje się nawigacja, szczególnie w konfrontacji z Automapą, której używałem. Jak system brzmi, czy muzycznie jest ok? I co jeszcze potrafi? Bo z tego co przeczytałem, filmów wyświetlać się nie da, przynajmniej nie bez hackowania ;)
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi! :mrgreen:
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2017-08-15, 20:32
Szkoda ,że dopiero dziś napisałeś. Byłem do dziś rana w Kazimierzu to mogłeś na żywo wszystko sprawdzić a tak to ...
Z tych pytań to jedynie mogę potwierdzic ,że są nawiewy na 2 i 3 rząd siedzeń. Nie jeżdziłem Loganem więc nie potrafię odnieść się do pozostałych kwestii.
Ostatnio zmieniony przez słoń 2017-08-15, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-16, 01:41
Mikele napisał/a:
Nie - http://www.daciaklub.pl/f...1652819#1652819
Standardowa lodgy - prześwit 120 mm pod obciążeniem.
Lodgy Stepway - prześwit 130 mm pod obciążeniem / 168 mm bez ładunku
Mikele napisał/a:
hałas [...] czy Lodgy pod tym względem jest lepsza?
Tak.
Mikele napisał/a:
Nie.
(Tzn. tak naprawdę prawie wszystko się da, ale niektóre rzeczy wymagają dużej dawki determinacji i pracy, i tak jest w tym przypadku - 1:1 nie pasuje).
Wysłany: 2017-08-17, 10:08
W Dokkerze jest półka podsufitowa, może by pasowała do Lodgy?
Mikele
Wysłany: 2017-08-17, 12:46
Jeśli dobrze pamiętam, to MCV bez obciążenia ma 15,5 lub 16 cm prześwitu, więc 16,8 cm to całkiem niezły wynik. Co prawda wolałbym 20 cm jak w Sandero Stepway, ale to zawsze można chyba sprężynami w ograniczonym stopniu poprawić ;-)
Półka z Dokkera niestety wygląda na zintegrowaną z podsufitką:
więc chyba nie da się po prostu przełożyć, a na dłubaniu niestety się nie znam...
Im bardziej oglądam zdjęcia Lodgy Stepway, tym bardziej mi się ten samochód podoba. Rozważałem jeszcze Scenica, ale to chyba zbyt duża różnica w cenie, no i w ostatnim rzędzie siedzeń to chyba nawet dzieci trzebaby sadzać wyłącznie za karę :mrgreen:
Chyba czas wybrać się do salonu na oglądanie i jazdę próbną.
gfedorynski
Wysłany: 2017-08-17, 13:01
Jeśli chodzi o trzeci rząd, to lodgy ma najwięcej miejsca ze wszystkich siedmiomiejscowych samochodów dostępnych na rynku, a jednocześnie jest najtańsza.
Znaczy w jakichś ściąganych z Ameryki Chryslerze Town & Country pewnie będzie więcej miejsca, no ale to nie będzie nówka i mówimy o samochodzie ważącym ponad dwie tony (i adekwatnie palącym).
Wysłany: 2017-08-17, 13:50
Ja powiem jedno. Starej, tzn. MCV PHI nie przebije nawet Lodgy. Aczkolwiek już parę razy się zdziwiłem co można lodzią też przewieźć. Różnica tkwi w szczegółach, a tym szczegółem są tylne drzwi konta klapa.
Mikele
Wysłany: 2017-08-17, 14:03
Też bym wolał dwuskrzydłowe drzwi, jak w starej MCV-ce...
Jedyny plus klapy to to, że można założyć siłowniki i cieszyć się automatyką, jak w samochodach wyższej klasy ;-)
Wysłany: 2017-08-17, 15:55
Mikele napisał/a:
Tylko wygląda ale nie jest.
Wysłany: 2017-08-17, 15:58
Mikele, taki mały OT, nadal jesteś na Gibraltarze, o ile pamiętam? ;-)
Wysłany: 2017-08-17, 18:01
route2000 napisał/a:
Primo, ona jest z przodu, a w Prawdziwej MCV-ce (I gen.) umieszczona jest przed tylną kanapą.
Secundo, jak wyżej - bez rzeźbienia nie będzie pasować, dach dokkera jest inny niż lodgy.
Mikele napisał/a:
Nie jest, ale to nic nie zmienia.
Mikele napisał/a:
16, ale _załadowana_.
Mikele napisał/a:
To nie jest takie hop-siup - każdy cm wyżej to niestety mniejsza stabilność.
Niby pomagają na to trochę sztywniejsze sprężyny, ale wtedy z kolei cierpi komfort - a już zwłaszcza na wybojach, co jakby zmniejsza sens całego ćwiczenia.
(Tylna belka i jej zawieszenie w lodgy są inna niż MCV-kowa, więc inaczej pracuje).
Wszystko powyższe nie ma na celu zniechęcenia - lodgy to dalej niezła daćka, ale producent wyspecjalizował ją bardziej ku vanom, kosztem uniwersalności dawnej MCV-ki.
