2020-07-16, 11:24
PYREN - darmowy zamiennik CLIP-a
Wysłany: 2016-12-11, 01:24   PYREN - darmowy zamiennik CLIP-a
Nie jest to moje opracowanie ale myslę że przyda się wszystkim posiadaczom Dacii ( w szczególności chodzi o obsługę MediaNav)
Nie sprawdzałem bo nie mam ELM
Andrei, 34 lat
Jeżdżę turbotraktor Renault Grand Scenic III (wcześniej - Renault Megane i Moskwicz 2141)
W Saint - Petersburg, Rosja
aktualizacje:
05.10.2016 - Nowa wersja skryptu jest dostępny na link w tej wiadomości i tym linkiem
Aktualizuj łącza do pro para i plik z dodatkowym PID dla K9K 832/836 silników.
16.05.2016 - Aktualizacja pyren skrypt - link do forum, lub tutaj
06.09.2016 - aktualizowany archiwum z pre-pisania i bazy CLIP. Link. Skorygowana rekord.
20.06.2016 - skrypt Aktualizacja Wersja v0992_beta Pyrén - link do forum, lustro na Yandex-ROM.
26.08.2016 - odniesienie do podstawowej wersji 1.60 CLIP ON Yandex-ROM
29.08.2016 - aktualizowany Pyrén skrypt wersję 0,994 link tutaj na Yandex-ROM
możliwość natychmiastowego sprawdzenia ELM327 adapter obsługuje wymaganego polecenia i inne funkcje poprawy.
26.09.2016 - aktualizowany Pyrén skrypt wersję 0,995 link tutaj na Yandex-ROM
Regeneracja scenariusz cząstek dodane, zmienione VIN i zapisywać dane w formacie CSV do działki dalej.
13/11/2016 - zaktualizowany do wersji skryptu Pyrén 0,996 link tutaj na Yandex-ROM
20/11/2016 - zaktualizowane Pyrén skrypt wersję 0,997 link tutaj na Yandex-ROM
12.04.2016 - aktualizowany Pyrén skrypt wersję 0,998 link tutaj na Yandex-ROM
W tym pamiętać, że pchnął emisji kierowców, którzy nie mają CLIP, z różnych powodów musieli rozwiązać problemy z elektroniką samochodu na własną rękę, lub jeśli po prostu chcesz wiedzieć, samochód lepiej.
W tym artykule postaram się jak najbardziej szczegółowo opisać trzy odmiany Diagnostyka Renault "rękami"
1. Diagnoza parametrów silnika za pośrednictwem aplikacji na Androida - pro para
2. Diagnoza i praca ze skryptami Pyrén
a. komputer
b. na Androidzie
moment pro
Podstawowe informacje na temat korzystania z tego programu opisałem w tym wpisie.
Przesuń w prawo krótkie podsumowanie: Po zastosowaniu dodatkowych zestawów PID, program pozwala na przeglądanie dużej (w większości przypadków) wartości parametrów bloku silnika. Dane z innych bloków już zależy od konkretnego modelu Renault, adaptera a adapter odpowiedni ciąg inicjalizacji.
Moment domagać pro, poprawioną wersję lusterka urządzenie 1.8.140b Yandex-ROM z systemem Android (telefon lub tablet) Adapter ELM327 w wersji 1.5, podobnie jak w przypadku technologii Bluetooth, lub takich, z Wi-Fi (v należy sprawdzić u sprzedawcy, dałem odniesień do tych, którzy kupili i sprawdził się, ale z Chińczykami jest lepiej zapytać ponownie), a plik z rozszerzonymi parametrów. Dla K9K 832 i 836 tutaj K9K_832_and_836_v.1.95 złożyć kompletnych parametrów. Ten plik został wygenerowany przez skrypt Pyrén i zawiera wszystkie dane dotyczące jednostek komputerowych i innych silnika, plus kilka dodatków, które zebrałem z różnych źródeł. Jak złożyć wniosek o innych typach silników, napiszę drugą część. Ponadto w nowej wersji skryptu Pyrén, możliwe jest na chwilę, by pozbyć się wszystkich świetnych drużyn w adapterze i sprawdzić jego działanie.
Jaki rodzaj karty wybrać - ty decydujesz. BT jest najbardziej wygodne dla mnie, bo mogę połączyć i laptop i telefon, ale ma ograniczenia prędkości i wielkości transferu danych, ale jest to wystarczające do diagnozy i nie ma problemów z prędkość nie poznali. wersja USB jest korzystne do zastosowania w komputerze. Ale wersja Wi-Fi w mniej wygodnej: Internet i telefon / tablet będzie niedostępna, a niektóre parametry sondażach może odbywać się z takim adapterem.
Ustaw Para pro podłączyć do adaptera urządzenia ELM327 jest urządzeniem do .torque folderu / extendedpids skopiować potrzebne pliki. Jeśli folder nie jest widoczny, wystarczy użyć innej przeglądarki: Jest to ukryty folder, a podłączenie do PC, "kierowca" zwykle nie jest widoczny. Używam Total Commander. Ponadto, nie mamy pod ręką wtykowe Google-ROM, które mogą być bardzo przydatne przy kopiowaniu dużej struktury plików - baza CLIP, które zostaną omówione w drugiej części.
Jeśli folderu extendedpids nie istnieje - to musi być tworzone ręcznie. Jak dodać czujniki momentem części deski rozdzielczej, opisanego w tym filmie:
W programie Ustawienia zalecane odznacz "Użyj psi zamiast paska" tylko dlatego, że wszystkie parametry tehnoty i CLIP-Based i są w barze.
Myślę o to czego ECRI
Aby aktywować potrzebne nam są :
1 Android smartfon na Andoridzie
2 Pobierz i zainstaluj program Pyren. On jest w stanie zrobić niemal to samo, co Renault Clip tu do pobrania
3 BT ELM
4 podłączyć ELM z CAN
CAN ---------ELM
pin6 -------- pin13
pin14 ------- pin12
pin16 --------pin16
pin4 --------- pin4
pin5 --------- pin5
Ważne informacja:
CAN 2 Diagnostyka sieci tylko v0.998 Pyren
Wysłany: 2016-12-11, 16:25
Fajny patent, szukam przedłużacza obd2 z rozbieralnymi wtyczkami :)
Wysłany: 2016-12-11, 17:52
Można ELM-a z BT kupić i po sprawie, chyba.
Przynajmniej ja mam takiego i BT na USB w starym kompie. DDT2000 chodzi.
Wysłany: 2016-12-11, 20:01
Chyba nie po sprawie , bo piny musza być inaczej połaczone niż w standardzie do ELM-a , który musi działać po BT.
Wysłany: 2016-12-11, 21:01
Trzeba by sprawdzić rozpiskę pinów pod ELM-a i sprawdzić.
Można też zainstalować program i sprawdzić czy się połączy.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2016-12-12, 08:40
Nie wiem skąd jest ta zamiana pinów bo nic nie trzeba zmieniac
( już wiem czemu - nie wszystkie elm mają pełną ilość pinów do komunikacji )
https://www.drive2.com/l/451695045804818489/
Jeśli komuś działa torgue to i to działa
Pin Signal Description
2 J1850 Bus+
4 CGND Chassis ground
5 SGND Signal ground
6 CAN High J-2284
7 K-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
10 J1850 Bus-
12 LS CAN Bus used for low speed CAN bus, also called as multimedia CAN bus
13 LS CAN Bus used for low speed CAN bus, also called as multimedia CAN bus
14 CAN Low J-2284
15 ISO 9141-2 L-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
16 +12v Battery power
Pins 12, 13 used for low speed CAN bus, also called as multimedia CAN bus, in some new cars, as Megane 3, Fluence and other... this bus also important for diagnostic.
Ostatnio zmieniony przez polon18 2016-12-12, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-12, 09:17
CAN ---------ELM
pin6 -------- pin13
pin14 ------- pin12
pin16 --------pin16
pin4 --------- pin4
pin5 --------- pin5
Chyba powinno być : ELM z OBD2 a nie CAN :roll:
Wysłany: 2016-12-12, 10:18
To nie moje znalazłem - i tak jak potrafiłem przetłumaczyłem bo na pewno będzie interesujące.
Rzeczywiście jest coś pomieszane w okablowaniu i tłumaczeniu.
Jeśli ktoś sprawdzi to niech poprawnie opisze co i jak.
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-21, 09:11
Mam pytanie odnośnie skryptu pyren. Ogólnie ładnie wykrywa i łączy się z modułami (przy jego użyciu np. zdiagnozowałem uszkodzony czujnik cofania) ale mam problem z modułem silnika ECM. Skrypt mi go wykrywa ale zawiesza się przy próbie czytania z niego parametrów. Pojawia się ekran z listą parametrów i nawet są tam jakieś wartości i to tyle. Nie odświeża wartości parametrów ani nie reaguje na żadne klawisze.
W logu ecu_1.log jest:
17:11:08.416;7E0;21A1;WRONG RESPONSE
17:11:13.432;7E0;22244B;WRONG RESPONSE
17:11:29.325;7E0;22244C;WRONG RESPONSE
Mój ELM to icar3.
Ostatnio zmieniony przez szmydu 2017-08-21, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
mne
  Wysłany: 2020-10-02, 18:24   Aktywacja tempomatu PyRen
W załączeniu instrukcja od naszych wschodnich sąsiadów po małej przeróbce potrzebna do aktywacji tempomatu/ogranicznika PyRen.
link
Wysłany: 2020-11-30, 22:08
Kupiłem ELM i przetestowałem go apką będzie to chulać z pyrena ?
Plik ściągnięto 142 raz(y) 126,37 KB
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2021-01-31, 17:01
Hej. Może ktoś podesłać link do instalki aplikacji Pyclip Sadia (pyren dacia) . Zmieniłem telefon i muszę zainstalować od nowa, a nie wiem, gdzie to było...
Wysłany: 2021-01-31, 17:17
https://www.google.com/search?q=pyclip+dacia => https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ ?
keikan
Wysłany: 2021-02-01, 07:31
Dziękuję!
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-02-08, 14:34
Tak z ciekawości instalujecie te wersję 3.5 czy ta 1.4 z ustawieniami dla Daci jest wystarczająca?
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2024-06-07, 09:07
Cześć.
Potrzebuję pomocy z Pyrenem, bo nie mogę włączyć TPM w Sandero II z 2019 roku. DDT4Dacia mogłem tylko zmienic ustawienia na Direct TPMS, ale nie moglem jakby włączyć w ustawieniach zegarów TPMS- Acivation by diag- nie chce się to zmienić za cholerę... Pyrenem 3.5 jak i 2.2 połączyłem się i za pierwszym razem gdzieś mi się wyświetliło TPMS, dałem "Z"... odpowiedział working, następnie done. Natomiast nic się nie zmieniło, dalej mruga kontrolka ciśnienia i EKG, po czym świeci się już na stałe do kolejnego wyłączenia silnika. Chciałem znowu wejść w ustawienia TPMS i teraz za cholerę nie mogę tego znaleźć w żadnym module. Nie ma w ABS, nie ma w UCH i tablicy zegarów. Macie jakieś pomysły, jak to włączyć? Moduł ABS identyfikuje się w Pyrenie jako Bosch 9.1
Niby 2.2 jest najbardziej rozbudowany, więc powinno się wyświetlać TPMS w jakimś module...
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2024-06-07, 09:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-07-25, 09:35
Polecam pyren, bardzo fajne narzędzie do testowania ukladow rowniez, np klimy , wiatrakow, zamków, choć niestety w wersji 2.2 nie umiem wskazać wybranych przez siebie tylko parametrów ECU do logowania. Ale może nie umiem, lub ta wersja której używam nie umożliwia tego , ale generalnie jest fajny i lepszym narzędziem niz zwykly elm327 i aplikacje typu torque.
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2024-10-24, 19:42
Koledzy jak tam nowy pyclip na androida 14?
Instalował ktoś?
