2019-11-09, 18:33
Drżenie całej karoserii przy prędkości 70-80 km/h
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-09-26, 22:23   Drżenie całej karoserii przy prędkości 70-80 km/h
Jak w tytule ,ostatnio w zakresie prędkości 70-80 km/h w trakcie przyśpieszania cała karoseria zaczyna mocno drgać (jak puszczę gaz to przestaje). Po przekroczeniu 80 km/h drgania ustają. Nie ma żadnych dziwnych dźwięków tylko te drgania. Ktoś miał podobnie ,z góry dzi ęki za pomoc.
Wysłany: 2017-09-26, 22:53
Przyczyn może być dużo ale najbardziej prawdopodobne to pochodzące z kół/opon.
Sprawdź czy jakiś kamień nie zablokował się w rowkach bieżnika czy też na wewnętrznej części felgi nie przykleiło się błotko i zaschło powodując dziwne niewyważenie w pewnym zakresie prędkości .Głupie ale często się zdarza. Jeśli jeszcze masz koło zapasowe słabo dokręcone które wpada w rezonans to taki efekt może spowodować że cały samochód się telepie.
Może też być nie dokręcona jedna śruba w jednym z kół powodować takie wrażenia .
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-09-26, 23:00
jas_pik napisał/a:
Zapasówki nie wożę ,wydaje mi się ,że te wibracje pochodzą z prawej przedniej osi. Może faktycznie zacznę od zamiany kół.
Wysłany: 2017-09-27, 07:25
Przede wszystkim sprawdź stan kół, czy nie ma kamyczków wciśniętych w bieżnik czy zeschniętego błota a dopiero zamiana kół i odpowiednie dokręcenie kół, tylko nie na siłę typu nogą dokręcać lecz kluczem dynamometrycznym, wartość 110 Nm.
RowerekCombi
Wersja: Open
Drżenie powstaje przy uszkodzonej poduszce albo silnika albo skrzyni biegów, trzeba ublukać która i gdzie, i również podobne objawy daje zbulona lub skręcona opona, czasem ciężko jest to zauważyć ale trzeba dokładnie koła oblukać ;-)
RowerekCombi
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-27, 07:50
Jak już radzono - sprawdź wyważenie kół.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-09-27, 08:24
Sprawdź najpierw wyważenie kół. Ale jeśli to nie pomoże to stawiam na przegub wewnętrzny. W poprzednim samochodzie miałem tak samo. Przy obciążeniu i rozpędzaniu samochodu wszystko wibrowało. Puszczenie gazu to brak obciążenia osi dlatego nie drga. Powyżej 80 km/h obciążenie jest na tyle małe, że efekt ustępuje.
Jeśli efekt będzie się nasilał to tylko wymiana. Ja jeździłem jeszcze 2 miesiące ale w pewnym momencie zaczęło terkotać przy dodawaniu gazu.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-09-27, 09:07
sobol1976 napisał/a:
Wiesz może jak można zdiagnozować ,czy to przegub wewnętrzny ? Obawiam się ,że to może być to.
Wysłany: 2017-09-27, 09:35
Na podnośnik i diagnozujesz czy nie ma luzów na przegubach.
Kręcisz lekko kołami w obie strony a druga ręką trzymasz za przegub i wyczuwasz czy jest luz czy nie ma. Stuki na przegubach kwalifikują do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-09-27, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-27, 13:35
Wewnetrzego nie wyczuje recznie. Przeguby to raczej wyzsze predkosci rzedu 120-130. 70-80 sprawdzic stan opon, felg, wywazenie 4 kol.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-09-27, 13:46
U mnie wewnętrzny objawiał się drżeniem auta podczas jazdy po łukach, tyle, że w Golfie.
Wysłany: 2017-09-27, 14:14
pixa napisał/a:
Wyważenie to raz. A dwa- to możliwe zniekształcenie opony. Kiedyś szukałem przyczyny bicia i drżenia na kierownicy, koła były dwa razy "wyważane" i wyważone były idealnie. Ale co z tego- okazało się, że jedna z opon była zniekształcona- miała duże bicie promieniowe, którego nikt nie zauważył. Samochód po prostu podskakiwał. Przekładali tylko ciężarki na feldze a nie patrzyli z boku czy opona jest okrągła. Czyli procedura "osłona koła opuszczona i maszyna start". Wyważyć można nawet trójkąt.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-09-27, 15:38
U mnie wewnętrzny objawiał się wibracjami tylko przy przyspieszaniu (najbardziej startując od zera). Raczej nie miało to związku z zakręcaniem. Z czasem to narastało i zamieniało się w "skakanie" samochodu. Najgorzej było jak się przegub praktycznie skończył - gdy przyłożyłem nogę do gazu samochód zaczynał skakać jak żaba. Po otwarciu przegubu okazało się, że był ostro wytarty i zniekształcony. To podobno przeskakiwało.
Wysłany: 2017-09-27, 16:25
kicpra napisał/a:
Przegub wew zawsze objawiea sie przy przyspieszaniu najczesciej w zakrecie. Po puszczeniu nogi z gazu ustaje.
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-09-28, 05:06
Jak nie kola, to poduszka pod silnikiem.
Gdyby byl to diesel to mogla by byc jeszcze dwumasa, sprzeglo bez dwumasy chyba nie powinno dawac takich objawow
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Wysłany: 2017-09-28, 05:51
Objaw dwumasy zaczyna sie na pedale sprzegla.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-09-28, 17:55
Koła sprawdzone ,więc raczej na pewno to przegub. Dzięki wszystkim za pomoc.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-09-28, 21:20
Mógłby jeszcze może ktoś podać jakiś link do tego przegubu wewnętrznego. Chyba,że jest to komplet z półosią ,tylko czym się kierować kupując taką używaną półoś ,bo raczej chyba o nową będzie ciężko (czy to będzie z megane ,czy clio ?).
Czy wg Was wpływ na awarię tego przegubu mogło mieć to ,że przy wymianie sprzęgła ok. 5 miesięcy temu mechanik niestarannie to poskładał ?
Wysłany: 2017-09-29, 08:03
oberkron, poszukaj tutaj .
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-10-04, 07:50
Dasz nam znać jaka diagnoza? Udało się zdobyć przegub?
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-10-08, 14:40
Jasne ,że dam znać . Na razie z braku czasu muszę z tym jeździć. Staram się ustalić która część będzie właściwa (po przebojach z klockami i tarczami a także że sprzęgłem ) . Chętnie kupiłbym nowe ,ale musiałbym mieć pewność ,że będą pasowały a wiadomo jak to z Dacią jest.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-10-14, 23:20
Jaka była przyczyna?
Mam poodbny obiaw walczę juz z tym 2 lata.
Przy stałej prędkości 95-105 nie przyspieszając też odczówam wibracje na nadwoziu.
Popony nowe w ubiegłym tygodniu wymieniane jak i wYWAŻONE
Obiaw miałem też na innych laczkach. na pół ośkę to nie wygląda bo w trakcie przyspieszania wszystko jest OK. wkurza mnie to delikatnie.
Jutro dopompuję powietrrza i wywale kołpaki. Może najprostrze jest najskuteczniejsze?
Wysłany: 2019-10-15, 07:44
Przegub wewnetrzny kolego
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2019-10-15, 07:46
PRZY 70 tkm? mało coś
Wysłany: 2019-10-15, 07:47
hahaha, to to dacia, ja tez mialem ponizej 100tkm
