Medi@pik 805 czyli uwolnienie MNEvolution soft 8.0.5
Wysłany: 2017-10-11, 14:21   Medi@pik 805 czyli uwolnienie MNEvolution soft 8.0.5
Po długim czasie pracy i pomocy od klubowiczów którzy udostępnili mi MNEvolution z wersją softu 8.0.5 powoli docieram do szczęśliwego finału mającego na celu uwolnienie tej wersji softu.
Na razie jest to jeszcze etap testowy ( wczesna beta) ale już działa .
Opracowanie oparte jest na o opracowaniach moich oraz kolegów z Francji oraz Rosji.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze i uda się zmusić do pracy sterowniki Microsoftu to zadziała również oprogramowanie HobDrive ( na razie nie chce się łączyć przez BT z Medianav ) bo połączenie kablowe wg mnie nie ma sensu.
prace nad internetem przez BT też się powoli posuwają.
Niestety ze względu na konieczność zainwestowania własnych pieniędzy w niezbędne licencję do pracy nad softem ( o poświęconym czasie nie wspominając) nie będę udostępnię tego publicznie za darmo .
Myślę o wprowadzeniu drobnej odpłatności ( w celu pokrycia poniesionych kosztów) - sądze że 50 zł to nie będzie zbyt duży koszt dla klubowiczów :)
A co w zamian otrzymamy ?
- uwolnioną nawigację
- możliwość korzystania z map TomTom i Here
- odtwarzacz filmów
- przeglądarkę zdjęć
- oraz jak dobrze pójdzie internet ale chyba tylko z telefonów Androidalnych
a wtedy także:
- Hobdrive
- przeglądarkę internetową ( opera) - chociaż raczej nie obsłuży GoogleMaps
- i jak dobrze pójdzie klienta FB :)
Pierwsze próby wersji beta na krótkim filmiku
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2017-10-11, 14:37
Jak wygląda możliwość z dołożeniem slotu na kartę sim, aby net działał automatycznie z mne? Da się coś takiego ogarnąć?
Tanie muły robocze :)
Wysłany: 2017-10-11, 14:58
Zapewne wszystko jest możliwe ale trzeba by było trochę we wnętrzu lutować aby wstawić tam jakiś modem .
I napisać spory kawał softu który by to automatycznie odpalał .
Trochę by to było kosztowne i automatyczna utrata gwarancji .
Na razie wciąż rozgryzam protokół BT Microsoftu żeby się połączyć ze smartfonem w celu transmisji danych oraz z ELM-em żeby zadziałał Hobdrive.
Mój soft tak robię że ASo nie ma możliwości zobaczenia żadnych zmian w sofcie .
Soft cały czas jest fabryczny - co widać na filmiku.
Dopiero odpowiednie kliknięcie na datę/czas daje nam dodatkowe możliwości.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-10-12, 14:38
A gdyby pod usb podłączyć huba i tam dodać klawiaturę, modem - zadziała?
Rozumiem, że uwolnienie równa się utrata gwarancji na radio?
A co z radiem DAB jeśli mamy moduł?
Moja galeria
Wysłany: 2017-10-12, 15:43
Jeśli potrafisz to zrobić - wszyscy się ucieszą :)
Moduł DAB w niczym nie przeszkadza soft działa normalnie
Dlaczego masz stracić gwarancję ?
Za pendrive z mp3 przecież się gwarancji nie traci.
Nie dokonujesz żadnych zmian fizycznych w sprzęcie.
A tu jest tak samo (prawie)
Moje nakładki sa zawsze tak zrobione że nie widać żadnej ingerencji w oprogramowanie.
I zawsze możesz wrócić do wersji fabrycznej jeśli Ci nie pasuje.
To nie Menavrus który wprowadza duże zmiany w systemie .
Joustriel
Wysłany: 2017-10-17, 14:07
Daj znać kiedy kase przelewać na nowy wypiek :)
Wysłany: 2017-10-17, 14:34
Samo uwolnienie juz jest dla wersji 8.0.5 ( bardzo proste) , chciałem zaś zrobić internet a z tym jest problem - niestety.
Uwolnienie ( sam program) będzie w pliku lgu ( niestety wyłącznie wersja płatna)
uwolnienie 805.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 834 raz(y) 251,44 KB
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-10-18, 07:13
No się zastanawiam, nad tą gwarancją. Teraz mi się resetuje urządzenie, ostatnio znowu i przywrócił mi domyślne ustawienia, radia jedynie pamiętał, a reszta poszła. Więc czy po wrzuceniu tego i jeśli problemy będą się powtarzać, czy mam dalej gwarancję?
A druga sprawa, to zastanawiam się nad moralnym podejściem do tego problemu, czy uwolnienie nie jest przypadkiem ingerencją w aplikacje, czyli jej crakowanie, co jest nie dopuszczalne.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2017-10-18, 07:24, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-10-18, 07:45
michele napisał/a:
Przeczytaj dokładnie swoją umowę gwarancyjną, którą dostałeś z samochodem.
Co ci nakazują robić czego nie. I będziesz wiedział. Wcześniej gdzieś jas_pik o tym pisał.
Jak odejdzie ci ochota do starych map oferowanych oficjalnie to zrozumiesz. :roll:
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2017-10-18, 20:14
@jas_pik
1. Czy po zastosowaniu Twojego patcha do 8.0.5 z tego wątku czy jest jakiś sposób na powrót do oryginału ?
2. W którymś Twoim poście (ponownie nie mogę tego znaleźć) pisałeś coś o pliku ratunkowym do 8.0.5 Czy masz już coś rozpracowane w tym temacie czy dopiero rozgryzasz temat ?
PS. Dotacja leci do Ciebie jutro. Dzięki za trud i pracę na rzecz społeczności Dacia/Renault.
Wysłany: 2017-10-18, 20:42
Plik do przywrócenia 8.0.5 "uwolnionego " do stanu fabrycznego
do pobrania z mojego MEGA
Plik jest tak przerobiony że pokazuje dla systemu wersję wyższą aby wgrać na istniejące 8.0.5 .
Plik ratunkowy ( dla wersji w których nie było nawigacji lub nawigacja przestała działać poprzez wyszarzenie przycisku ekranowego zgadzam sie jest już gotowa ale wgranie trochę potrwa bo jestem na GSM-ie a plik ma 1,7 GB
Przewraca on niestety mapy z roku 2015 .
link do Mega
Dlatego ważne jest przed jakimikolwiek zabawami z softem zgrać obraz wszystkich kart pamięci ( na wszelki wypadek)
Wysłany: 2017-10-18, 23:56
DBoot 8.0.5
Składa sie z dwóch etapów .
Wyłącznie do wersji 8.0.5
Na mega
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-11-01, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
yendrus
Wysłany: 2017-10-30, 18:21
Witam.
Czy "uwolnienie" do wersji 8.0.5 przebiega podobnie jak do wersji 6.0.4?
Wysłany: 2017-10-30, 19:52
Nie .
Procedura jest inna .
1. Instalujemy dBoot.
2. Instalujemy "uwolniony" plik zgodnie z postem powyżej
3. Wyłączamy MN , odczekujemy 15 sekund
4. Uruchamiamy MN jak zobaczymy w dolnym lewym rogu ekranu małe literki przesuwamy palcem po ekranie z lewej do prawej , klikamy dwukrotnie ze zgadzamy się - nastąpi uruchomienie MN w Windowsie
5. WAŻNE - robimy kopie wszystkich plików ( najlepiej całej zawartości StorageCard,StorageCard2 oraz StorageCard4
6. Zachowujemy e pliki na wszellki wypadek w bezpiecznym miejscu
7. Możemy już wrzucić nowe mapy a stare usunąć
8. Wychodzimy z Windowsa poprzez włączenie i wyłączenie zapłonu i odczekanie około 15 sekund
9. I już mamy uwolnione
W razie problemów - wchodzimy do windows - i przywracamy pliki z kopi zapasowej
Fluoresceina
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2017-11-01, 18:19
Dla większości forumowiczów pewnie oczywiste ale dopytam.
Jako instalacja rozumiem wrzucenie pliku na pustego pendrive'a ?
Jeśli tak to w paczce dboot są dwa foldery opisane "krzaczkami" w środku po jednym pliku upgrade. Który powinien być instalowany jako pierwszy ?
Jako wykonanie obrazu skopiowanie wszystkich plików ze wskazanych folderów storage ?
Czy map do uwolnionej wersji szukamy do windowsa CE ? Jak wyglada ich podmiana za oryginalne.
Pliki obecne udostępnione to jeszcze wersja beta czy już gotowa ?
Jak będzie chwila to wszystko sprawdzę u siebie i będę "dziękować" :)
Ostatnio zmieniony przez Fluoresceina 2017-11-01, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-01, 18:53
Fluoresceina napisał/a:
Tak sformatowanego FAT32, najlepiej przygotować sobie kilka pendrive :)
Jakie krzaczki? Etap1 i Stap2 , ściągnij jeszcze raz jeśli zle się ściągnęło
Tak SC, SC2 i SC4 ( SC3 jest plikiem wymiany i nic na nim nie ma )
Nie, to są zwykłe mapy do programu iGo w formacie FBL, POI w formacie POI
Wersja finalna zwykłego uwolnienia - na razie wodotrysków ( filmów itp jeszcze nie ma )
Fluoresceina
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2017-11-01, 20:35
Dzięki za szybką odpowiedź.
Pobrałem paczkę już 3 raz i niestety krzaczki są dalej. W załączniku wycinek jak to wygląda.
W dotychczasowej nawigacji oryginalnej mam opcje gdzie powinny być pokazane zdarzenia (ich liczba) na trasie. Niestety od 2015 roku pomimo aktualizacji nic nigdy się tam nie wyświetliło. Czy w raz z uwolnieniem ta funkcja ma szanse ruszyć czy też jest to funkcja widmo, która nie działa w Polsce ?
Wodotryski ? Internet po bt to byłaby sztos opcja gdyby kiedyś udało Ci się to osiągnąć.
Plik ściągnięto 35424 raz(y) 2,45 KB
Ostatnio zmieniony przez Fluoresceina 2017-11-01, 20:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-01, 21:02
Coś się skopało na mega - juz link został poprawiony.
Co do połączenia z netem przez BT -to zobacz mój filmik ( już nawet są gotowe ikony do uruchomienia internetu ) ale okazało się że jest inny problem brak przeglądarki.
Nie udało mi sie ani znaleźć gotowej przeglądarki internetowej która by działała na naszych MN.
Wcześniejsza moja wersja przeglądarki która działała na MN1 niestety nie odpala się na MNEvolution.
Jeśli znacie jakieś przeglądarki które działałby na tym Windowsie i na tym procesorze to byłby już internet .
stachu777
Model: Dokker STEPWAY
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2017-11-02, 15:06
ZetaKey Web Browser.
Z opisu wynika, że działa na MIPS.
Joustriel
Wysłany: 2017-11-07, 07:54
ZetaKey nie działa
Wysłany: 2017-11-07, 10:20
Też nie znalazłem wersji na MIPS - wszystkie są na ARM
Joustriel
Wysłany: 2017-11-08, 11:29
hymm netfront 3 tak jakby odpalił
Wysłany: 2017-11-08, 11:56
No to się podziel -daj linka , może się uda zrobić internet
Joustriel
Wysłany: 2017-11-08, 11:57
jak odpalić klawiaturę ekranową? gdzieś kiedyś był jakiś wątek o tym ale nie mogę znaleźć. muszę wpisać kod rejestracyjny do przęglądarki... a klawiszy brak
paczkę dla MIPS mam z http://www.hpcmonex.net/izemize.htm
Ostatnio zmieniony przez Joustriel 2017-11-08, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-08, 12:08
W MN1 było to bardzo proste - wystarczyło kliknąć w piórko w prawym dolnym rogu , w MN2 wymagało to prawie napisania softu od nowa
Jest zainstalowane w Mediapiku ale do wersji 8.0.5 trzeba było napisać jeszcze nowszą
Zobacz czy ta zadziała https://goo.gl/37GKWM
A która to ma być wersja?
NF33_v106.zip ?
