Klekotanie silnika przy włączonym gazie.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-13, 22:11   Klekotanie silnika przy włączonym gazie.
Szanowni, ma takie pytanie dotyczące pracy silnika na włączonym gazie.
Czy takie klekotanie dobiegające z silnika po przełączeniu na gaz to normalny objaw czy mam wołać lawetę i zawieźć samochód do serwisu bo coś się urwało ?
Na filmie do 11 sekundy auto pracuje na benzynie potem na gazie
Pytałem się mechanika Gugla, powiedział, że to zawory ale czemu tak głośno?
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-04-13, 22:50, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2014-04-13, 23:22
Spróbuj tak, że podczas pracy silnika przełącz z gazu na benzynę, zaobserwuj pracę silnika a potem znów z powrotem z benzyny na gaz i jeszcze raz zaobserwuj. Zrób to parę razy i jak będzie, że na gazie jest głośno, a na benzynie cicho to może winę ponoszą kiepskie wtryskiwacze do gazu. Lepiej pojechać do innego profesjonalnego gazownika i niech on dokładnie oceni, bo ASO może powiedzieć, że TTTM na odczepnego, więc jak będziesz miał dokładną informację to wtedy do ASO na bezwzględną poprawkę bez łaski.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-13, 23:55
Jak zauważyłem, że jest głośno, to zrobiłem tak kilka razy. Przełączyłem z gazu na benzynę i z benzyny na gaz.
Reguła jest jasna. Na gazie klekoce, na benzynie nie.
Jest chyba nawet trochę bardziej dziwnie, bo klekotanie już słychać jak uruchomię silnik i pulsuje dioda od gazu czyli teoretycznie silnik pracuje na benzynie a układ zasilania gazem czeka aż parametry silnika pozwolą na przełączenia na gaz.
Z chęcią pojechałbym do dobrego gazownika, tylko jak go znaleźć?????
Wysłany: 2014-04-14, 07:24
Wejdź na stronę lpg-forum.pl i w niektórej rubryce jest "kopalnia" informacji o dobrych i złych warsztatach danego województwa. ;-)
Wysłany: 2014-04-14, 07:39
To jest temat rzeka :-)
Spytaj się Karenzo, on jest specjalistą od LPG w Dacii 1.6 16V, poza tym mieszka pod W-wą. :-)
Wysłany: 2014-04-14, 08:35
- wydaje mi się, że jest to normalny odgłos pracy wtryskiwaczy LPG,
- u mnie też słychać - wtryskiwacze od razu po uruchomieniu silnika czyli wtedy gdy silnik jest jeszcze zasilany benzyną,
- być może u mnie wtryskiwacze pracują ciszej ale to może być odczucie subiektywne co nie zmienia faktu, że nawet dla tzw. "świętego spokoju" warto by to skonfrontować z niezależnym "gazownikiem"...
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-14, 09:07
Dzisiaj nowa obserwacja, to klekotanie, które słychać na silniku, występuje tylko, gdy silnik pracuje na benzynie ale ma już włączony gaz, dioda od gazu mruga.
Jak pracuje na gazie ( dioda od gazu świeci się ciągle ) to słychać klekotanie ale wyraźnie cichsze.
Wysłany: 2014-04-14, 09:16
Powiem wam tak , bo wiele mitów narosło i ludzie myślą że LPG będzie się zachowywać jak beznyna. Istotą LPG jest to że się rozpręża i z baku(butli) ze stanu ciekłego przechodzi przez reduktor w stan lotny , pomaga albo wręcz umozliwia mu to ogrzewanie przez płyn chłodzący. To że jest wtrysk w nowych instalkach już praktycznie nad samym tłokiem i za kolektorem ssącym to nie zmienia tego w jakim jest stanie skupienia i żeby dobrać m.in. dawkę stechiometryczną ( chyba tak to się nazywa ) to jak widzicie jest sporo niuansów które mogą któro mówiąc działać różnie.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-14, 18:31
Dowiedziałem się dzisiaj, że to klekotanie to odgłos podgrzewania wtryskiwaczy.
Ponoć odgłos normalny. Co ciekawe, nawet po odpaleniu zimnego silnika przy pracy na benzynie gaz jest podawany do silnika?!?!
Wysłany: 2014-04-14, 19:40
To jest niemożliwe, że podczas pracy zimnego silnika na benzynie gaz jest podawany do silnika. :shock:
Czy masz tam zainstalowane podgrzewacze wtryskiwaczy do gazu??? :roll:
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-14, 20:29
No właśnie z tego co się dowiedziałem, to po uruchomieniu zimnego silnika, kiedy mruga lewa dioda wtryskiwacze są podgrzewane. Podczas podgrzewania tak stuka. Tego objawu nie ma, jeżeli silnik przełączy się na gaz.
Wysłany: 2014-04-15, 20:37
Kto powiedział ci że w daci są podgrzewacze wtryskiwaczy lpg ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-04-15, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-15, 20:43
http://gazeo.pl/lpg/techn...tykul,5922.html
w naszych instalacjach nie ma podgrzewaczy (zwykły kawałek metalu który się podgrzewa jak farelka )
Jest coś takiego jak rozruszanie wtryskiwaczy ( co podnosi ich temperaturę ) . Tam w artykule wszystko masz opisane .
Sprawdź czy wtryskiwacze wtedy nie obijają się o coś co powodowało by ten by ten dźwięk
Wysłany: 2014-04-15, 21:00
Podobno jest to normalny objaw. Miałem tak w starej MCV, Grande i nowej MCV. Gazownik mówił, że komputer LPG powoduje te klekoty, bo wtryski się "dostrajają".
piotr. z
Wysłany: 2014-04-15, 21:03   Re: Klekotanie silnika przy włączonym gazie.
grapess napisał/a:
Też myślałem, że to zawory. Poszukałem na necie manuala do Omegasa i po odpaleniu silnika wtryski przechodzą w jakiś tryb diagnostyczny na ok. 30 sekund. Potem "klepanie" znika. Popatrz tu (jakość do doopy ale chodziło o dźwięk):
Lawety "nie nada". Śpij spokojnie :mrgreen:
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-15, 21:21
Pisząc o podgrzewaniu miałem na myśli ten sposób, w którym wtryskiwacze są naprzemiennie włączane.
Opis w artykule zgadza się z tym, czego się dowiedziałem.
Czyli:
"Są one otwierane kolejno co kilka cykli pracy silnika."
To wyraźnie słychać, na filmiku, klekotanie jest wolniejsze niż praca silnika.
Jak wynika z artykułu: "Sterownik układu sekwencyjnego wtrysku gazu Omegas firmy Landi Renzo dysponuje funkcją rozgrzewania (rozruszania) wtryskiwaczy gazowych"
Może powinno się to nazywać rozruszaniem a nie podgrzewaniem.
Natomiast to co teraz budzi mój niepokój to fakt, że przy przyśpieszaniu w okolicy 2000 obrotów silnik traci moc.
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-04-15, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-15, 21:51
Zgłoś się do aso niech ci wgrają nową mapę .
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-04-16, 16:35
grapess napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...5507b88#1636346
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-05-09, 15:38
Temat klekotania wyjaśniony. TTTM i koniec.
Temat przyduszania przy 2tyś również. Wgrana nowa mapa
lodziaz
Marka: Dacia / Renault
Model: Lodgy / Clio
Silnik: 1.6 MPI + LPG / 1.4 8v
Wysłany: 2014-07-15, 15:18
TTTM - moja ulubiona odpowiedź :)
mój ojciec miał wcześniej 2 samochody na gaz i żaden nie wydawał takich dźwięków jak moja lodgy.. ( nie było takiej różnicy między pracą na gazie a pracą na benzynie )
Wysłany: 2014-07-15, 15:30
Według mnie to błąd w sztuce montażu instalacji .
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-07-15, 15:39
Mój samochód widział Pan Piotr z Landi, potwierdził, że samochód pracuje normalnie a instalacja jest założona również poprawnie.
Nie mam powodu, żeby nie wierzyć.
piotr. z
Wysłany: 2014-07-15, 20:52
lodziaz napisał/a:
A to były instalacje 2-giej czy 4-tej generacji? Poprzednio miałem 2 bryki z 2-gą generacją i tam nie było wtryskiwaczy (które hałasują) tylko mikser montowany w rurze dolotowej od powietrza- tam nie miało co hałasować.
lodziaz
Model: Lodgy / Clio
Wysłany: 2014-07-16, 09:30
nie wiem która generacja ale w Nubirze to fabryczna z Deawoo ( 2001 więc na pewno dawna technologia ) a golfie z 2007 dokładana też nie wiem która generacja
a można coś zrobić z wtryskiwaczami żeby kulturalniej pracowały ? czy tak musi być na gazie ?
piotr. z
Wysłany: 2014-07-16, 13:26
lodziaz napisał/a:
Nie wiem na pewno ale logika podpowiada, że na rynku mogą być wtryskiwacze pracujące ciszej i głośniej więc można zapytać na LPG Forum.
Nie jechałem też Lodzią ale w Dustim aż tak to nie przeszkadza- oczywiście po podniesieniu klapy silnika lub jak się stoi obok samochodu (ale ciszej niż przy podniesionej masce) to są słyszalne ale leję na to. Może gródź silnika w DD jest lepiej wyciszona? Nie wiem...
Z drugiej strony to już jestem starszy pan i słuch też mam uszkodzony przez młodzieńczą głupotę :->
