Jak często włączać klimatyzację? / Temperatura uruchomienia
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-06, 15:57   Jak często włączać klimatyzację? / Temperatura uruchomienia
Mam do was małe pytanie drodzy forumowicze! Swoje Sandero kupiłem w październiku i nie miałem okazji sprawdzić swojej klimatyzacji bo warunki atmosferyczne nie powodowały takiej konieczności.Czy zdrowe dla klimatyzacji będzie jak uruchomię ją dopiero latem tego roku?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 11:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-01-06, 16:37
Zdecydowanie niezdrowe! Klimę powinno się podobno włączać przynajmniej raz na tydzień na 15 min.
A TSD "warunki atmosferyczne" to nie tylko upał - klima działa również (zwłaszcza przy zamkniętym obiegu wentylacji) jako osuszacz powietrza, co czasem bardzo się przydaje... (nawet / zwłaszcza - zimą).
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-06, 18:51
Nie podobno, ale na pewno. Chodzi o przesmarowanie. Jeśli nie ma potrzeby jej uruchamiania, to włączam raz na 2 tygodnie (czasem może rzadziej) na około 5- 10 min (albo inaczej: 5 - 10 km).
W poprzednim aucie (ponad 3 lata i ponad 90 tys. km) raz odgrzybiałem (po 2 latach), a jej skuteczność bez zmian w tym czasie (na wylocie przy max chłodzeniu temp. 7,5 - 8,5 stopnia; teraz w Dacii - na razie pierwszy rok - też taka temperatura).
Wysłany: 2009-01-06, 20:52
Ale włączacie klimę AC (się świeci) i co ? Włączanie ogrzewanie czy temperatura min ?
Ale czy teraz przy -10 stopniach klima się w ogóle włączy ?
Bo w instrukcji napisali że przy temp. ujemnych klima się nie włączy. Więc smarowania nie będzie układu pomimo że AC jest załączone ?
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-06, 20:56
Włączasz AC (świeci się), a ogrzewanie dajesz, np. na max (bo i tak chodzi nam o grzanie). Tu nie chodzi o to, żeby klima chłodziła (bo i tak - jak piszesz - nie załączy się), ale o "rozruszanie", przesmarowanie podzespołów odpowiedzialnych za pracę całego układu. To znaczy - konkretnie - chodzi o sprężarkę. Tam jest olej i musi to popracować od czasu do czasu.
Wysłany: 2009-01-06, 21:17
wox napisał/a:
aha, dzięki za uświadomienie. Pierwsze auto z klimą i sam rozumiesz.
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2009-01-06, 21:25
Tylko ze przy ujemnych temperaturach wlaczenie klimatyzacji zupelnie nic nam nie da :roll: No moze poza swieceniem sie lampki przy przycisku klimy ;-) Przy takich temperaturach sprezarka nie zalaczy sie (konkretniej sprzegielko do jej zalaczania), a tym samym nici z przesmarowania ukladu :cry: Uklad nie zalacza sie bodajze ponizej 5 stopni na dworze :-| Chodzi tutaj w tym wszystkim o to, aby nie uszkodzic calego ukladu przez nadmierne jego zmrozenie ;-)
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-06, 21:38
Nie wiem jak jest w Dacii (nie sprawdzałem, to znaczy sprawdzałem, ale było niewiele poniżej zera i sprężarka załączyła się, z tym, że miałem pokrętło na max ogrzewanie), ale przy manualnych klimatyzacjach część sprężarek (raczej starszego typu) załącza się bez względu na temperaturę i nie wiem czy jest to uzależnione od pokrętła regulacji temperatury - chodzi mi o to, że jeżeli mamy ogrzewanie, to sprężarka się włączy, jeśli mamy chłodzenie, to sprężarka się nie załączy. Przy automatycznych klimatyzacjach włączenie sprężarki raczej jest niemożliwe w temperaturach ujemnych (bo tu komputer rządzi).
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2009-01-07, 07:12
Wydaje mi sie, ze wszystkie tak maja no ale oczywiscie moge sie mylic ;-) Najlepiej niech koledzy wyposazeni w klime w Daciach sprawdza czy slychac zalaczenie sprezarki przy dzisiejszych mrozach :-)
Wysłany: 2009-01-07, 07:27
Marcin napisał/a:
Dobrze a co jeśli włączę obieg zamknięty, czyli do auta nie będzie doprowadzanie zimne powietrze z dworu. Czy wtedy włączy mi się klima ?
Dzisiaj miałem włączoną klimę. Czy coś słyszałem ?
Trudno jednoznacznie powiedzieć. Kiedy ją wyłączałem słyszałem jakby jakiś dźwięk zanikał wtedy ale czy to byłą sprężarka - to nie wiem .
Latem (we wrześniu )na pewno się włączała klima, bo wiało srogo zimnym powietrzem i też zbytnio nic nie było słychać.
Ale zastanawia mnie czy przy obiegu zamkniętym w zimę, kiedy w aucie jest ciepło to wtedy klima powinna się chyba włączać, bo wtedy nie pobiera zimnego powietrza z dworu a powinna schładzać te powietrze wewnątrz auta.
Jeszcze dzisiaj to sprawdzę, jeśli zacznie wtedy dmuchać zimnym powietrzem to oznacza że wtedy klima się włącza (oczywiście przy obiegu zamkniętym kiedy w aucie jest ciepło.) Z testuje to również przy wyłączonej klimie - wtedy nie powinno wiać mi zimnym powietrzem, oraz sprawdzę przy włączonej klimie - wtedy zimno powinno dmuchać.
Mariusz
Wysłany: 2009-01-07, 16:37
jackthenight napisał/a:
wox napisał/a:
U mnie też dlatego poruszyłem ten wątek.Właśnie przeczytałem,że przy długich okresach nie używania klimatyzacji może dojśc do uszkodzenia sprężarki :roll:
Marcin napisał/a:
No i co sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-05, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-07, 16:51
Tak sprawdzałem. Wygląda na to że się włącza sprężarka.
U mnie najbardziej słychać wyłączanie się sprężarki.
Kiedy naciskam na AC, gaśnie lampka AC i wtedy słychać takie głuche piszczenie "uuuuuu" , coraz ciszej aż przestanie być słychać - ale trzeba się naprawdę dobrze wsłuchać aby to usłyszeć.
Przy włączaniu AC nic nie słychać ale przy wyłączaniu AC słychać (ale trzeba się bardzo wsłuchać).
I przy obiegu zamkniętym kiedy w aucie jest ciepło przy włączonym AC i ustawionej temp. na minimum zdecydowanie wieje zimne powietrze.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-07, 18:02
Jeżeli silnik jest rozgrzany (silnik pracuje na biegu jałowym) i włączamy klimatyzację, to wyraźnie wzrastają obroty silnika (o około 10 %). W dCi raczej dodatkowych efektów dźwiękowych nie ma (przynajmniej siedząc w środku). Po wyłączeniu klimatyzacji (analogicznie) spadają obroty silnika i być może słychać coś takiego jak opisuje Jackthenight.
W ujemnych temperaturach (jeżeli faktycznie w Dacii sprężarka jest załączana bez względu na temperaturę - tak jak pisałem nie sprawdzałem tego na większym mrozie) nie możemy zmuszać klimatyzacji do chłodzenia, gdyż może dojść do uszkodzenia parownika. Na pewno można włączyć AC, jeśli mamy pokrętło ustawione na ogrzewanie.
Mariusz
Wysłany: 2009-01-07, 21:40
Sprawdzę u siebie i zdam relację :-)
Wysłany: 2009-01-07, 21:52
wox napisał/a:
W instrukcji jest napisane , cyt. "Uwaga : klimatyzacja może być włączana w każdych warunkach, jednakże nie działa ona przy niskiej temperaturze zewnętrznej"
Mariusz
Wysłany: 2009-01-28, 21:26
Sprwdziłem dzisiaj klimatyzację działa bez zarzutu.Słychac jak załącza i wyłącza się sprężarka!!
kola
Model: logan
Silnik: 1.4 mpi
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-01-29, 01:54
koledzy załączać chociaz na chwilke..... ciekawe ten ogranicznik zalczania sie klimy czy dziala jak motor jest rozgrzany...? mimo temp zewnetrzej w komorze silnika jest nieco wyzsza temperatura. ja z kolei praktykuje taki zwyczaj: mianowicie załczam klime co 2, 3 dni tuż przy dojezdzie do domu... nigdy nie mialem problemow z klima. A przesmarować układ trzeba. zwlaszcza, gdy sa mrozy. Jesli jestem w bledzie to mnie z marszu poprawcie
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-29, 12:12
Ja mam klimatyzacje caly czas wlaczona (niezaleznie od pory roku), a tego wlacznika by moglo dla mnie nie byc, bo jej nigdy nie wylaczam.
Jak jest za zimno, klima sie nie wlaczy i tyle.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-29, 15:11
Nie włączy się też bez załączonego nawiewu, chyba że masz klimę automatyczną. pozdr
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-29, 18:02
jurek napisał/a:
To wiem. Nawiewu tez nigdy nie wylaczam :)
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-01-30, 20:41
a co z wetylatorem chłodnicy ?
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-01-30, 20:50
Klima manualna włącza się zawsze po włączeniu obiegu powietrza i naciśnięciu przycisku AC, autmat zmierzy natomiast temperaturę i o ile nie włączyny tzw szybkiego odparowywania klima w zimę nie działa :-D
Wantylator chłodnicy w mroźną zimę to raczej śpi :lol: :lol: :lol: Chyba że czujnik temperatury po ostrym katowaniu silnika powie że ma byc inaczej :-D
GeRRaD
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-30, 23:31
jacek napisał/a:
Z moich obserwacji wynika, ze mimo, iz sprezarka klimy sie nie wlacza, to mimo wszystko wentylator sie zalacza... To, zle? Jakos nigdy sie tym nie martwilem. Poki silnik zimny to i tak uklad chlodzenia chodzi na malym obiegu, a pozniej to juz bez roznicy.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-01-31, 22:04
Też to zauważyłem.Ja mam wyłączoną klimę ,szkoda silnika wentylatora chłodnicy. Pracujący silnik wentylatora pobiera prąd, więc zwiększa spalanie. Dodatkowo praca wentylatora w mroźne dni nie tylko chłodzi chłodnicę ale i blok silnika - zwiększa spalanie.
GeRRaD
Wysłany: 2009-02-01, 10:31
Ale klima jest bardzo pomocna w wilgotne dni dobrze osusza okna i wtedy warto jej używać
GeRRaD
