Zmiana radia na MediaNav
Matufa
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-11-04, 11:09
witam
czy jest możliwość wymiany fabrycznego radia na medianav mam Stepway 2013r
Wysłany: 2013-11-04, 12:16
Matufa napisał/a:
Tak.
Wysłany: 2013-11-04, 12:32
Matufa napisał/a:
Tak.
Niemożliwe to jest hełm założyć na drugą stronę :) , tyle że trzeba też wybebeszać deskę do instalacji anteny GPS.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2013-11-04, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-04, 13:23
DrOzda napisał/a:
Też mi "wybebeszanie" d; - przecież panel konsoli i tak byłby zdjęty, żeby radio zamocować, to jaki problem jeszcze wcisnąć w czeluście jeszcze moduł...
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2013-11-29, 13:37
Ja się zastanawiam czy zmieniając panel z radiem 1DIN na panel z radiem 2 DIN zmieści się tam media nav ???
Bo jeśli tak to bym zmienił w swoim loganie :):):)
Szatański plan :evil:
Ostatnio zmieniony przez mcvBL 2013-11-29, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-29, 14:47
mcvBL napisał/a:
Właściwie tak - ale ramka do MediaNav jest niestandardowa...
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2013-11-29, 15:31
No więc czas napisać list do Mikołaja :) bo wtym roku byłem bardzo grzeczny i taka ramka 2 din to świetne rozwiązanie .
Mam zamiar dokonać modyfikacji na jakieś radio z BT i Navi.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-02-01, 11:35
Mam pytanka dotyczące możliwości podłączenia Media Nav w Duster'ze PhI
Jak zauważyłem żadnych zmian w wtyczkach nie dokonano więc teoretycznie powinno działać.
Ale....
Na zdjęciu oznaczenie kółkiem dwa wtyki to są do??
Jeden do anteny radia a drugi do jakiegoś nadajnika dla gps/mapy?
Jest gdzieś z medianav'a wyprowadzony nadajnik do gps?
A i druga sprawa która mnie nurtuje.
Czy jest możliwość podpięcia się od subwoofera/wzmacniacza kabli sygnałowych?
O ile znalazłem to można zastosować konwerter "hi input/RCA" czy jakoś tak.
"Konwerter podłączamy do wyjść głośnikowych w radiu, z konwertera uzyskujemy dwa wyjścia typu chinch (RCA)"
A czy jest jeszcze w orginalnej wtyczce wyjście Remote?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-01, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-02, 09:42
Czy to jest to radio :
http://www.aliexpress.com...1539437152.html
Czy będzie pasować do zabudowania do DD 1 z ramką na 2 din, która kosztuje ok.200pln ?
Ewentualnie jakie radyjko 2 din z GPSem polecacie dostępnych na rynku tak do 1000pln ?
Dominus
Wysłany: 2014-02-02, 10:28
corrado napisał/a:
Obrazek
Ja myślałem o kupieniu oryginalnej MediaNav ale to radio z Twojego linku ma zewnętrzne wymiary takie same jak MediaNav.
Niestety do Duster'a PhI nie ma ramki aby zaadoptować Media Nav, więc zrobienie ramki to już sprawa zabawy z cięciem sklejaniem wycinaniem i szpachla... :P
Wysłany: 2014-02-02, 10:53
No to dla mnie zostaje inne radio niefabryczne 2DIN w taką ramkę. Szkoda,że nie pasuje..
matink1984
Wysłany: 2014-02-09, 18:54   montaż media nav w sandero stepway I
czy można do pierwszej wersji stepway zamontować media nav i jaki to może być koszt????
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-09, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-02-09, 18:58
Niestety nie ma odpowiedniej ramki przystosowanej do kształtu Media Nav, a szkoda :(
Też bym w Duster'ze orginalną MediaNav zamontował z chęcią.
Są na rynku dostępne tylko ramki na standard 2 din
matink1984
Wysłany: 2014-02-09, 19:00
szkoda,
czyli pozostaje nam uchwyt na szybkę i własna navi i jazda
Wysłany: 2014-02-09, 21:01
Ależ brak ramki nie uniemożliwia samego montażu - można go mimo to przeprowadzić. Potem trzeba by się jeszcze po prostu pobawić w wykończenie ramką, albo samemu, albo komuś zleciwszy...
Wysłany: 2014-02-09, 21:17
Wygląda na to, że media nav nie wymaga jakis ekstra połaczeń z elektroniką samochodu oprócz zasilania/anteny/ głośników, mikrofonu.
http://produto.mercadoliv...nav-renault-_JM
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-02-09, 21:22, w całości zmieniany 3 razy
Dominus
Wysłany: 2014-02-09, 22:00
laisar, mekintosz, do tego samego wniosku doszedłem w temacie MediaNav że da się lecz po prostu trzeba ciąć,kleić no i oczywiście szpachla i ramka gotowa ;-)
Wysłany: 2014-02-09, 22:56
corrado napisał/a:
Czy to jest to radio:
Nie - MediaNav ma tylko przedni panel 2din, ale samo urządzenie jest 1din.
Urządzenie z linka jest natomiast całe wielkości 2din.
Wysłany: 2014-02-09, 23:00
Dominus napisał/a:
A to nie jest właśnie taka?
http://www.tme.eu/pl/deta.../ramki-radiowe/
Bo wygląda, jakby wypustki w niej miały przykrywać te z MediaNav:
Plik ściągnięto 66233 raz(y) 6,42 KB
Wysłany: 2014-02-09, 23:11
Dominus napisał/a:
Ta jest w drugą stronę :) (ramka obramowywująca radio 2 DIN w dziurze od MediaNav), a ma być odwrotnie - ramka pozwalająca osadzić MediaNav w dziurze 2 DIN. (A przynajmniej ja tak zrozumiałem.)
bodzio
Wysłany: 2014-02-10, 20:44
Mozna do ramki 1din zamontowac radio/dvd/gps z wysuwanym ekranem i zdejmowanym panelem. Nie widac ze to radio na bajerze i moze pan zlodziej nie wyrwie... kolo 1000~1200 zeta kosztuje.Nic ciac nie trzeba. Ekran 7 cali dotykowy i bez blokady soft ,mozna wgrac rozne mapy z navi.
http://m.allegro.pl/radio...3950080785.html - taki moze byc a i tansze sa. Nawet tuner dvbt ma
Poison Zyankalli + Shimano XT
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-10, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-02-10, 21:52
bebe napisał/a:
Dominus napisał/a:
Dokładnie tak jak pisze bebe
Ramka z zdjęcia laisara pozwala nam w daciach (nowszych modelach) z radiem 2dinowym lub MediaNav przystosować do montażu radia o standardowym rozmiarze 2din.
bodzio napisał/a:
Ok, Ok, masz wiele racji lecz my tu nie dyskutujemy o wyborze nawigacji lecz o konkretnym już modelu czyli MediaNav i przystosowaniu go do starszych dacii.
bodzio
Wysłany: 2014-02-11, 15:08
Lol !!! po co dlubac narażając bezcenne plastiki na zniszczenie skoro jest coś takiego ? Oczywiście niektórzy mają frajde z dlubania ale ...
Ostatnio zmieniony przez bodzio 2014-02-11, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-11, 20:05
bodzio napisał/a:
Mówisz o odbiornikach z wysuwanym ekranem?
Bo nie ma darmowego lunchu. :> Wbrew pozorom to nie jest tak, że taki odbiornik jest odpowiedzią na wszystkie pytania, i po co w ogóle robić inne odbiorniki. :) Po pierwsze: o ile można znaleźć odbiorniki 2DIN produkowane przez normalne firmy, o tyle większość 1DIN z ekranem pochodzi z Chin. Co oznacza loterię, jeśli chodzi o jakość. Po drugie: upchanie ekranu, serwo i odbiornika w obudowie 1DIN oznacza, że w środku jest strasznie ciasno. Co z kolei oznacza, że z chłodzeniem może być kiepsko, co znowu może obniżyć trwałość takiego rozwiązania. Po trzecie: duży, ruchomy element (ekran), o ile nie jest wykonany naprawdę pancernie (Chiny!), stanowi potencjalne źródło awarii.
Stąd też rozumiem dziwne manewry, żeby tylko władować radio 2DIN, albo wręcz MediaNav (zamknięte rozwiązanie teoretycznie z 1/8 potencjalnych możliwości chińszczyzny).
xROnx
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2014-03-15, 13:33
Dominus napisał/a:
Jeden wtyk jest od anteny do radia a drugi od GPSa. Niebieski od GPSa a jasny do anteny radia.
A ja mam do Was pytanie takie.
Mam Clio IV właśnie z MediaNav. Właśnie jestem na etapie montażu subwoofera aktywnego- taki nie duży pod fotel, Pioneera. I mam taki problem że szukam zasilania +12 które jest zależne od włączonego/wyłączonego radia. Sprawdziłem miernikiem wszystkie piny do MediaNav i tam niestety nie znika +12 po wyłączeniu radia.
Czy ktoś z Was może rozpracował ten problem?
