Woda na podłodze, kapie spod deski
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2017-12-06, 11:16
To teraz czas na mnie. Przez pół roku był spokój, a od niedzieli zaobserwowałem wodę NA dywaniku pasażera z przodu. Woda kapie z góry i gdy wsadziłem tam paluchy, to woda zebrała się na tej tekturze, która od spodu osłania przestrzeń nad stopami pasażera (tektura trzyma się na trzech spinkach wsadzanych od spodu i jednej śrubo-spince przykręcanej do ściany grodziowej. Na zdjęciu dywanik z widocznym miejscem, na które spada woda i rozlewa się po dywaniku. Na naprawę gwarancyjną umówiłem się na 19.12, ale może ktoś miał podobny problem?
Plik ściągnięto 131 raz(y) 225,98 KB
Wysłany: 2017-12-06, 12:42
Skoro leci gdzieś spod deski to albo przez wentylację (sprawdzić czy nie stoi woda na podszybiu z powodu zatkanych odpływów), albo jest jakiś problem z uszczelką szyby.
Inne miejsca wydają się mało prawdopodobne, bo wtedy ciekłoby gdzieś po grodzi lub burtach, a nie kapało na "tekturę"...
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-09, 09:02
Raczej nie okres na jeżdżenie z klimą, ale u mnie był kiedyś podobny przypadek w Dodge Caliber. Sporo się nagłowiłem, co to może być. Okazało się, że pod deską jest rozdzielacz/mieszacz powietrza w którym gromadziła się woda z klimy. Jest to proces normalny i ta woda jest normalnie odprowadzana drenem, który w postaci gumowej rurki fi ok 1..2cm przechodzi przez podłogę przy nogach kierowcy (pod dywanikiem i wykładziną). Ta rurka u mnie się kiedyś przytkała i woda nie mając ujścia wylewała się na podłogę przy środkowym tunelu i przez nawiewy na nogi. Może w Dacii jest podobnie?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2017-12-09, 10:08
Ja obstawiam zatkane odpływy w podszybiu. Przerabiałem to juz w kilku swoich autkach jak i u znajomych. Z biegiem czasu różny syf w postaci igieł z choinek, małych liści czy innych rzeczy zatyka odpływy umieszczone w podszybiu. Woda nie ma jak tamtędy zejsć i szuka sobie innego miejsca. Teraz trzeba rozebrać podszybie wszystko wyczyścić a na koniec odetkać odpływy - gumowe rurki o średnicy około 2cm ktore idą od podszybia w dół auta za plastikowymi nadkolami
Wysłany: 2017-12-09, 12:48
Parownik znajduje się tuż nad samym tunelem środkowym, odpływ skroplin jeszcze niżej - raczej nie ma szans, żeby cokolwiek stamtąd trafiło nad "tekturę" nad nogami pasażera.
(Na sam dywanik - być może, przez klapkę filtra, ale wtedy tej wody musiałoby być w bloku wentylacji chyba jakieś litry...).
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-01-29, 08:12
Po dłuższym czasie i dwóch wizytach w ASO (przy pierwszej nie było śladów wody, przy drugiej wymieniono mastykę prawych przednich drzwi) nadszedł czas na wzięcie sprawy w swoje ręce, ponieważ problem nie zniknął.
"Wzięcie w swoje ręce" bynajmniej nie oznacza rozbierania auta, które jest na gwarancji. Natomiast już wiem, że woda leci od góry z okolic prawego przedniego rogu szyby (sprawdzenie było szybkie - spryskanie myjką ciśnieniową owego rogu i odczekanie dosłownie dwóch minut - wykładzina na ściance grodziowej już była zawilgocona). Odpływy drożne, woda z podszybia ładnie spływa z okolic prawego przedniego chlapacza.
Pytanie 1.: czy ktoś miał coś podobnego i czy mógłby opisać, jak się problemu pozbył? Jeśli się pozbył.
Pytanie 2.: jak wiele pracy (może ktoś ma jakiś manual) trzeba, by ściągnąć deskę rozdzielczą (jeśli zdjęcie podszybia nic nie da)?
Pytanie 3.: nałożenie szyby na nowo (bo mocno podejrzewam nieszczelny klej, chociaż cholera go wie) - czy ma to sens, czy może akurat tutaj raczej nie ma szans, by przez klej dostawała się woda?
Pytanie 4.: deska rozdzielcza składa się z dwóch części - górnej i dolnej. Czy górną da się zdjąć bez ruszania dolnej, czy to schodzi razem?
I tak teraz nic sam nie zrobię, bo auto jest na gwarancji, ale prędzej czy później będę musiał, jeśli ASO sobie nie poradzi. A na razie sobie nie radzi.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-01-29, 08:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-29, 08:37
A czy w ASO wiedzą, skąd leci woda?
Czy po tych bojach z ASO odkryłeś feralne miejsce wycieku czy przed ASO?
Jeśli już wiesz gdzie leci woda to pokaż w ASO i niech naprawiają to. Inaczej nie może być... masz auto na gwarancji i niech naprawiają. Jak nadal się uprą to poskarż się do UOKiK. ;-)
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-01-29, 08:50
Jeszcze nie wiedzą. Wczoraj to odkryłem. Zamierzam przygotować relację zdjęciową ze swoich testów w wordzie, wydrukować i zanieść im, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, co robić. W czwartek wizyta, więc liczę na to, że tym razem się uda.
Wysłany: 2018-01-29, 08:52
No to do roboty... ;-)
Jechać tam, na miejscu pokazać to lejąc wodę w tym miejscu i nich się biorą za naprawę.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-01-29, 08:53, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-29, 20:48
Dracid napisał/a:
Wyślij oficjalnie na maila , tylko niczego nie demontuj i nie odchylaj .
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-02-11, 20:14
Jestem już po naprawie gwarancyjnej. Okazało się, że... na części brzegu szyby w prawym dolnym rogu nie było fabrycznie - jak to ładnie ujął serwis - ścieżki kleju. Nie wiem, jak mogło do tego dojść w XXI w., ale chwała Nawrotowi w Długołęce, że poważnie podeszli do sprawy, potestowali, wysuszyli auto i - co najważniejsze - przykleili szybę na nowo. Nawet zdjęcia robili podczas naprawy, które później mogłem obejrzeć. Deski rozdzielczej nie zrzucali, tylko podszybie na zewnątrz.
Na razie problem ustał.
Coś mi tam tylko brzęczy czasem pod deską i jakoś się tak dziwnie porobiło, że mi lewe kolano marznie, ale to może starość.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-02-12, 11:03
Klej układa w fabryce robot, podobnie też wstawia szybę. Więc to są prace powtarzalne. Jak czegoś nie zrobi dobrze to znaczy, wypuści dużo samochodów z wadą.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-02-12, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-02-12, 11:51
Tak też mi powiedziano, że to maszyna nakłada klej, więc cóż - był tu jeszcze na forum jeden przypadek z sandero, gdzie też koledze parowała szyba w tymże prawym dolnym rogu. Może to ta sama przyczyna?
Wysłany: 2018-02-12, 12:02
To częste przypadki w Renault i Dacii. Brak kleju powoduje też samoczynne pękanie szyb. Na forum było kilka takich przypadków - u mnie też.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-02-12, 14:18
Czyżby rocznik 2017 był felerny? :lol:
Wysłany: 2018-02-12, 14:32
paul7 napisał/a:
To był rocznik 2010 i następne ;-)
Na 2017 dopiero czekam 8-)
Wysłany: 2018-02-12, 14:47
paul7 napisał/a:
Klej to nie wiem, ale szyba przednia wstawiana jest na miejsce ręcznie.
Wysłany: 2018-02-12, 18:07
jeżeli odpływ skroplin jest całkowicie zatkany i niedrożny - to całkiem możliwe, bo woda szuka sobie ujścia górą
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-02-12, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2018-03-16, 11:08
Miałem podobny problem, zadałem pytanie mechanikowi skąd ten wyciek ? powiedział tak: jak się następnym razem pojawi sprawdź smak? nie pojawił się więcej więc nie sprawdziłem.
Może nie koniecznie jest to woda, nie mam klimy.
