2017-12-14, 19:04
Wyłączone podświetlenie klawiszy radia fabrycznego classic
Cycu92
Silnik: 1.6 16v 4x4 LPG
  Wysłany: 2017-12-14, 18:43   Wyłączone podświetlenie klawiszy radia fabrycznego classic
Witam chciałbym się dowiedzieć jak włączyć podświetlenie klawiszy radia dacia duster pół roku temu je wyłączyłem ale teraz nie mam bladego pojęcia jak to włączyć spowrotem
Plik ściągnięto 8559 raz(y) 17,27 KB
Wysłany: 2017-12-14, 21:10
Nie znam żadnego innego sposobu wyłączenia podświetlenia jak tylko odpięcie właściwego kabelka we wtyczce - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11376
Cycu92
Wysłany: 2017-12-14, 21:20
Jest tylko nie pamiętam przycisk włączenia radia jest podswietlony i wyświetlacz ale reszta nie bo jakaś sekwencja klawiszy była do włączenia i wyłącznia reszty jak by był źle kabelek to of też by nie świeci się
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2017-12-14, 21:23, w całości zmieniany 2 razy
zwirz
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-12-15, 08:45
Jak wcisniesz długo menu to pojawią Ci się dodatkowe opcje - tam jest "illumination" u mnie na on jak jest wszystko podświetlone - nie klikałem ale może tam da się to zmienić?
Cycu92
Wysłany: 2017-12-15, 10:24
Niestety przez te menu nic nie idzie zmienić to jest tylko informacyjne wiem że jest jak przytrymasz jakieś guziki czy na radiu czy kierownicy to wtedy się da się uruchomić ponownie podświetlenie tak jak i je zgasic
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2017-12-15, 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-15, 11:22
To może masz częściowo uwalone radio? :->
Cycu92
Wysłany: 2017-12-15, 13:22
Co nie jest kumam
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2017-12-19, 19:14
Nie wiem co nawywijałeś ale
- ostatnio bawiłem się oprogramowaniem najnowszą wersja - jako "twardziel" w pliku pozamieniałem wyrazy w języku angielskim na polski. Wsadziłem pendriva do gniazda i po chwili zainstalowało się nowe oprogramowanie. Ale juz więcej prawie nic nie widziałem na wyświetlaczu. Radio grało ale nic więcej nie mogłem zrobić. Nie działały tez chyba klawisze. Udało mi się znaleźć nie zmieniony plik z oprogramowaniem i kiedy wgrała się aktualizacja system wrócił do normy.
A na marginesie nie wiedziałem że można zmniejszyć iluminację
Cycu92
Wysłany: 2017-12-21, 20:04
Nie tak do końca bo klawisz of i wyświetlacz świeci mi się cały czas normalnie ale daje sobie głowę uciąć że resztę jakoś zgasilem. Jeśli chodzi o instalację i podłączenie wszystko jest ok sprawdzałem 2 razy. Jak sobie przypominam to znalazłem tą kombinacje z jakiegoś radia z reno a teraz nie potrafię tego wyszukać.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2017-12-21, 22:53
Podesłałem Tobie plik .cab do radyjka wgraj na pendriva wsadź w gniazdo radia i spróbuj zaktualizować oprogramowanie. Nie zapomnij o PIN kodzie do radyjka.
Jak ja uwaliłem radyjko to klawisz power chyba się palił normalnie ale wyświetlacz na mega super lekkie podświetlenie i tylko w ciemnym garażu można było zobaczyć coś na jego ekranie :D. Powodzenia.
Cycu92
Wysłany: 2017-12-22, 14:36
Jak wszedłem w ukryte manu opcja monitor i zjechalem na dół to zobaczyłem że illumination ill-off mi pisze a powinno być on może zna ktoś sposób żeby całkowicie zresetować ustawienia radia (odłączenie klem nic nie daje) albo poproszę o link do aktualizacji radyjko mam z 2014
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2017-12-22, 15:13
a użyłeś tego pliku Renault_A2150422_V2030.cab z linku w wiadomości prywatnej:
EDIT link usunięty ponieważ powodował problemy
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-02-01, 22:23, w całości zmieniany 3 razy
Cycu92
Wysłany: 2017-12-23, 13:41
Na dniach spróbuję
Cycu92
Wysłany: 2017-12-23, 14:39
Co to za plik bo jak to dałem to zaczęło radio wariowac
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2017-12-23, 16:53
Najnowsze oprogramowanie jakie udało mi się znaleźć do tego radyjka.
Tu masz ewentualnie wersję 199
Renault_A2130902_V0199.cab
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-02-01, 22:24, w całości zmieniany 3 razy
Cycu92
Wysłany: 2017-12-24, 19:32
Dzięki napewno spróbuję
Cycu92
Wysłany: 2018-01-20, 18:46
Temat nie aktualny zakupione MN
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-01-20, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
