Spryskiwacze - dysze, wymiana, oryginalne, mgłowe, inne
eshoo
Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-02-20, 20:01   Spryskiwacze - dysze, wymiana, oryginalne, mgłowe, inne
Black Eryk napisał/a:
myślę o jakiś innych spryskiwaczach - tak aby spryskiwały większą część szyby - tylko muszę najpierw wyczaić w jakim aucie są lepsze i czy do mnie podejdą- bodajże skody mają większe pole pryskania.
Cytrynka mojego ojca i szwagra ma tak jak chcesz, bardzo fajnie pryska. Rozdrabnia strumień tak, ze pokrywa całą szybę. To francja i to francja więc moze pasowac powodzenia w knuciu
Wysłany: 2008-04-11, 00:00
Mnie denerwują, ale z powodu marnego rozprysku - tylko nie zdążyłem się jeszcze rozejrzeć za pasującymi lepszymi zamiennikami...
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-04-11, 00:05
Rozprysk ?? W porównaniu do Fiata Palio to w daćce jest zajebisty w dodatku jest regulacja we wszystkich kierunkach, a nie jak w Palio tylko góra-dół.
Wysłany: 2008-04-11, 00:18
Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić gorszy niż mam teraz, ale wierzę na słowo.
W każdym razie obejrzę je jutro - może mam po prostu niewyregulowane? Sikają teraz równymi strumyczkami płynu, prawie w ogóle nie rozpylonymi.
Mamert
Wysłany: 2008-04-11, 06:51
Aha, już kumam, tobie chodzi o takie spryskiwacze jakie stosuje VW ostatnio, czyli prawie cała szyba pokryta taką a la pianą.
Nie wiem czy to jest aż takie dobre rozwiązanie, VW proponuje do nich podgrzewacze czyli chyba coś przekombinowali.
Po drugie, ja osobiście nie chciałbym mieć chwilowego braku widoczności, wolę te cztery strumienie tylko pod jednym warunkiem - wszystkie cztery strumienie od razu po uruchomieniu co uzyskałem poprzez trójnik z zaworkiem:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=11235#11235
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-21, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-11, 07:34
Ależ oprócz opcji skrajnych jest jeszcze preferowany przeze mnie tzw. zdrowy rozsądek (: - strumienie trochę rozpylone (tak ze dwa razy tyle co teraz)...
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-04-11, 17:09
Problem z rozpryskiem jest taki że rozprysk przy "normalnym" pociągnięciu dzwigenki nie podaje wystarczającej ilości płynu i wycieraczka trze brud po suchym - chyba że trzymamy spryskiwanie na maksa - wtedy 50 % płynu idzie na marne (w tym duża część w powietrze). Ja po używaniu obu rowiązań wolę tan z Dacii :-D
GeRRaD
Mamert
Wysłany: 2008-04-11, 17:28
GeRRaD napisał/a:
No właśnie wkurzało mnie to że, najpierw opryskiwało prawą stronę szyby, a później tą ważniejszą lewą, bo płyn spływał z rurek z powrotem do zbiornika. Po zamontowaniu tego trójnika z zaworkiem zwrotnym, już tego problemu nie ma.
Jeszcze gorzej wyglądała sprawa z tylną szybą, zanim dostała wody to już była dawno porysowana, założenie zaworka zwrotnego powoduje że w rurce znajduje się cały czas płyn, który jest natychmiast podawany na szybę.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-24, 21:35
stary wątek ale go trochę odświeżę. Też nie jestem w pełni zadowolony z tego co oferuje mi spryskiwacz w MCV. Jest o niebo lepiej niż w poprzednim moim aucie ale w miarę jedzenia apetyt rośnie :mrgreen: Chcę zamontować spryskiwacze mgłowe. Na Allegro pełno jest tego typu rzeczy. I tu moje pytanie, czy będą pasować. Są takie które pasują do Megany. Wiem że w dacii jest sporo częsci z renówek ale nie wiem czy przeszczep spryskiwaczy też w to wchodzi :mrgreen: ktoś może ma jakąś wiedzę na ten temat?
link do spryskiwaczy
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-11-25, 08:27
faktycznie tylna wycieraczka trochę mocno denerwuje nim puści płyn ale wcale nie jest to głupi pomysł te spryskiwacze mgłowe dajcie znać jak ktoś je wypróbuje ja w tej chwili jestem na etapie przyciemniania szyb ;-)
mcv super bryka grafit 68KM arktica
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-25, 21:01
dzisiaj bacznie przyjrzałem się spryskiwaczom i wydaje się że dysze powinny pasować jeśli porównywać zdjęcia, no ale może ktoś już to robił i wyrazi swój pogląd.
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wysłany: 2009-01-06, 14:16
mam pytanie czy próbował ktoś założyć spryskiwacze mgłowe w mcv chodzi mi o przednie szyby teraz w zimie aż prosiły by się inaczej by wycieraczka wycierała i mniejsze zużycie płynu
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-01-06, 15:33
ja cały czas czekam aż ktoś pierwszy założy, komplet kosztuje 50 zł i pasują do megane ale czy podejdą do dacii.
Oj tak te 4 strumyczki wołają o pomstę do nieba w czasie zimy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-05, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wysłany: 2009-01-06, 17:44
chyba samemu trza bedzie myślałem ze ma kto układy gdzieś w serwisie i eksperymentował na alegro widziałem ale czy nadają sie trza stracić aby przekonać się a myśle że za rok koszt zwrócił by się chodżby licząc cene płynu którego napewno poszło by mniej :-/
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-01-06, 20:22
same zalety raz że mniej płynu a dwa cała szyba dokładnie umyta.
Ja jak nie wytrzymam i moja nerwica związana z zimowym błotem na szybie sięgnie apogeum wymienię te spryskiwacze ale musi jeszcze potrzymać trochę mróz :mrgreen: i mnie powku..... :mrgreen:
Ale jest i zaleta w spryskiwaczach dacii, działają i zawsze są 4 strumyki. Co z tego że się nie rozpryskują przynajmniej leci ;-) W porównaniu do mojego poprzedniego auta wolę 4 strumyki niż przytkane dysze to była dopiero masakra :mrgreen:
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-08, 00:37
waldemar napisał/a:
nawet jeśli nie to może będę lepiej widział
GeRRaD
Wysłany: 2009-03-08, 10:26
Zastanawiam się nad montażem spryskiwaczy mgłowych -tych z Allegro - mam pytanie do uzytkowników tego rozwiązania - czy warto, :?: czy bardzo przeszkadza że spryskanie nie pokrywa górnej częsci szyby :?: , i wreszcie czy jest możliwość zmiany (nawet po własnej przeróbce) kierunku (góra - dół) wysokości strumienia :?:
GeRRaD
Yoda
Wysłany: 2009-03-09, 00:15
Czuję się wywołany do tablicy...
GeRRaD napisał/a:
nie, mi to nie nie przeszkadza za bardzo. Efekt ten zwiększa się wraz z prędkością, ale i tak po włączeniu wycieraczek płyn się dobrze rozprowadza.
Co do regulacji góra-dół - w/g mnie tylko poprzez podłożenie podkładki w kształcie klina pod spryskiwacz. Wyobrażam to sobie jako odpowiednio przycięty kawałek gumy.
GeRRaD
Wysłany: 2009-03-09, 08:46
Dzięki za odpowiedź :-D - z uwagi na niski koszt tej zabawy spróbuję :-D
GeRRaD
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-22, 20:06
Mam pytanko stare jak świat czy któryś z kolegów ma jakieś nowości w temacie spryskiwaczy mgłowych czy nic nowego?
http://www.allegro.pl/sea...21243&country=1
http://www.moto.allegro.p...ccord_inne.html
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2009-12-22, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-30, 18:56
Hello Panowie naprawdę wszyscy są zadowoleni z tych spryskiwaczy i nikt nie korzysta z dysz tzw. mgłowych?????
Pawlo
GeRRaD
Wysłany: 2009-12-30, 21:05
Te mgłowe made by Allegro to wiele lepsze od oryginalnych nie będą :-?
GeRRaD
Wysłany: 2011-02-03, 00:13
Przy okazji tematu. Juz wiadomo jak poprawic oczyszczanie przedniej szyby ( odpowiednia dlogosc piora, zaworki, dyszka mglowa, wspoldzialanie z wycieraczkami spryskiwacza ).
Czy ktos z Was probował wymienic tylna dyszke w Sandero na mgłową lub inna ? Oryginalna jest beznadziejna ! Leje a nie psika. Jak zamontowalem zaworek woda zmniejszyla swoj impet. Lekko "obsikujac" szybe. Niestety wycieraczka zbiera natychmiast wiekszosc wody z 2/3 gornej powierzchni wycieranej, zas do dolnej malo co doplywa. Interesowala by mnie jakas dyszka mglowa maksymalnie rozpylajaca plyn na calej powierzchni tylnej szyby. Ewentualnie jakas dyszka z dwoma osobno regulowanymi strumieniami.
Wysłany: 2011-02-03, 10:21
Znam to i znalazłem w sumie na to sposób.
Otóż jak lejesz wodę, to wyłącz psikanie na szybę i pracę wycieraczki w momencie kiedy wycieraczka wraca na swoją startową pozycję ale dokładnie jak już będzie się zatrzymywać na swojej startowej pozycji. Następnie poczekaj, aż płyn z góry spłynie na wycieraczkę i popłynie po niej na dół i wtedy włącz ponownie wycieraczkę - wtedy domyje ci się dolna część szyby.
Oczywiście mgłowa na tył byłaby świetnym rozwiązaniem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-04, 11:32, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-02-04, 02:19
Dzieki za podpowiedz - kombinowalem tez cos z tym czasem. Sprobuje ponownie. Wymienilem u siebie z tylu wycieraczke na taka bezstelazowa. Niestety ale mam tez gorzej wytarty pasek w 1/3 dolnej szerokosci. Szczegolnie zima, jak jest duzy syf na drodze. Upatruje to w krzywiznie powierzchni tylnej szyby.
