[Logan 2006] wymiana stacyjki
bakulec
Rocznik: 2006
Wysłany: 2018-01-07, 12:11   [Logan 2006] wymiana stacyjki
Mam do wymiany wkład stacyjki. Jak najprościej dokopać się do kostki ze stacyjki bez rozkręcania całego kokpitu, ze wstępnych oględzin wynika mi że jest pod kokpitem
Wysłany: 2018-01-07, 13:43
Zdejmij obudowę kolumny kierownicy i tam nie powinno być problemu. Kostka jest mniej więcej pod kolumną. Tak miałem w Scenicu, że wymieniałem kostkę stacyjki.
Wysłany: 2018-01-07, 14:03
route2000 napisał/a:
Dokładnie tak - dolna: 2 wkręty plus zaczep, górna tylko zaczepy:
(Dolna, regulacja nieistotna).
bakulec
Rocznik: 2006
Wysłany: 2018-01-07, 14:11
do samej wkładki się dostałem (jak na zdjęciu od @laisar) i ją wykręciłem ale kabel ze stacyjki wchodzi głębiej pod kokpit i stad pytanie jak się tam jakoś dostać bez większego rozkręcania (nie mam zdjęcia poglądowego jak to wygląda u mnie teraz)
kabel do stacyjki jest na stałe przymocowany do wkładu stacyjki czy jest wypinany?
EDIT: dzięki wam o ruscy posiadacze Loganów :) przekopałem pół internetów i trafiłem :) wklejam jakby ktoś potrzebował filmik
Ostatnio zmieniony przez bakulec 2018-01-07, 15:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-07, 17:41
bakulec napisał/a:
Sięgnąć ręką - albo od góry, bo po odkręceniu stacyjki powinno być tyle miejsca:
- albo od spodu:
Plik ściągnięto 6266 raz(y) 23,59 KB
