zwiększona częstotliwość migania kierunkowskazu (lewego)
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
  Wysłany: 2018-01-23, 22:00   zwiększona częstotliwość migania kierunkowskazu (lewego)
Witam, dziś wracając z pracy zauważyłem coś, co w instrukcji obsługi, w dziale 'nieprawidłowości w działaniu' jest określone jako 'zwiększona częstotliwość migania kierunkowskazów' w moim przypadku lewego kierunkowskazu. Jako możliwą przyczynę instrukcja podaje przepaloną żarówkę, co za tym idzie, by pozbyć się problemu należy wymienić żarówkę.
Jednak sprawdziłem wszystkie żarówki, łącznie z tymi od oświetlenia wewnątrz, oświetlenia schowka i bagażnika i wszystkie ładnie świecą... być może ma ktoś jakiś pomysł co to może być??? Auto jest na gwarancji, jednak przyznam szczerze, że nie na rękę mi wizyta w serwisie w ciągu najbliższych dni, a może to jest jakaś pierdoła, nie warta wyprawy do ASO.
Jeśli ktoś ma jakis pomysł lub miał podobną sytuację to z chęcią wysłucham sugestii i porad
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-01-23, 22:33
Sprawdź fizycznie żarówki kierunkowskazu lewego może któraś się kończy.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2018-01-23, 23:17
Jak wyżej; żarówka.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-01-24, 07:33
Któraś z żarówek lewego kierunku. Sprawdź wszystkie 3 (przód, tył i bok).
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-24, 08:11
dzięki za odpowiedź.
Tak tez chyba zrobię, kupię żarówki do kierunkowskazy jak będę wracał z pracy i wymienie wszystkie z lewej strony.
A do tego czasu będę starał się wybierać taką drogę żeby skręcać tylko w prawo :mrgreen:
Wysłany: 2018-01-24, 12:12
Tylko kierunki działają przy WŁĄCZONYM silniku.
Inaczej nie zadziałają. :->
Wysłany: 2018-01-24, 12:18
szymekbob napisał/a:
Wystarczy jak zmieszisz ta przepalona.
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-24, 12:30
route2000 zdążyłem to zauważyć, że Duśka ma w sobie tyle oryginalności ukrytej w małych detalach
shrek tylko problem w tym, że póki co wszystkie żarówki z lewej od kierunkowskazu działają póki co... Będę je wymieniał po kolei i zobaczę, która to robi zamieszanie
Wysłany: 2018-01-24, 12:35
Jeśli wyjmiesz żarówkę, nawet sprawną, to sprawdź szklaną bańkę czy już się robi ciemna tzn. czernieje to oznacza, że żarówka kończy swój żywot. :-)
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-24, 12:36
jasne, będę o tym pamiętał
Wysłany: 2018-01-24, 12:37
Jak wszystkie swieca to czy nie wkladales tam jakis ledowych ?
Jak nie to sprawdz czy gniazda zarowek nie sa zasniedziale i czy maja dobra mase.
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-24, 12:46
na szczęście żadnych ledów tam nie upychałem, Będę dziś miał może nieco więc ej czasu po pracy to będe szukał co tam mogło się podziać niedobrego...
Wysłany: 2018-01-24, 12:52
shrek napisał/a:
I po wymianie przy okazji warto psiknąć środkiem od elektroniki np. KONTAKT 60 czy podobnym.
Aha, jeszcze jedno, jak będziesz sprawdzał działanie kierunków to sprawdź pozostałe oświetlenia, sprawdź czy nie robi się taka "choinka" w tylnej lampie to oznacza słabą lub brak masy.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-01-24, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-24, 13:28
będę o tym pamiętał
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-01-24, 21:17
wlącz awaryjne i porownaj strony
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-25, 08:24
Żarówki wymieniłem, styki przeczyściłem, rzeczywiście w tylnej lampie były nieco zaśniedziałe.
Jednak po całej operacji problem dalej nie znikał... Na więcej działań mi czasu nie wystarczyło wczoraj.
Dziś rano natomiast, odpalam auto, wyjeżdżam od siebie z ulicy daje lewy kierunek, a on ku memu zdziwieniu działa normalnie :shock:
Całą drogę do pracy zachodziłem w głowę o co 'kaman' i wciąż nie wiem :?: Póki działa normalnie nie będę tego ruszał ani niepotrzebnie roztrząsał tematu, będę jednak natomiast cały czas monitorował sytuację, Jeśli sytuacja się pojawi to myślę, że skontaktuję się wtedy z ASO
Michał B24 od tego w sumie zacząłem, na awaryjnych obie strony pracują równomiernie, migają tak samo jasno i z ta samą normalną częstotliwością. Natomiast przy włączeniu tylko lewego kierunkowskazu, częstotliwość migania jest zdecydowanie zwiększona.
Wysłany: 2018-01-25, 09:20
Może to chwilowy kaprys UCH...?
Wysłany: 2018-01-25, 09:29
Michał B24 napisał/a:
To nic nie da, bo nawet z przepalonymi zarowkami awaryjne migaja normalnie ( wyciag zarowke i sprawdz).
Migaja duzo szybciej ( tak jak przepalone) po wystrzale poduszek.wtedy to zalaczaja sie automatycznie.
b]szymekbob[/b], przeczyscilez i zalapalo, moze faktycznie byla zla masa w tylniej lampie.
route2000, w to watpie. Chyba, ze napil sie wody.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-25, 09:32, w całości zmieniany 1 raz
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-25, 10:14
shrek myślę, szukam, kombinuję, próbuję sobie przypomnieć ale zdecydowanie nie było sytuacji w której uch mógłby mieć kontakt z wodą
Wysłany: 2018-01-25, 10:17
Musialaby szyba przeciekac lub hdzies cos ale to bys widzial i bylo by mokro pod dywanami. Ja mysle, ze naprawiles.
szymekbob
Silnik: 1,6 16V S&S
Wysłany: 2018-01-25, 10:18
Też chcę w to wierzyć, jednak nauczony doświadczeniem z wcześniejszych aut będę monitorował sytuacje na bieżąco
Wysłany: 2018-01-25, 10:24
Jeżeli wczoraj po wszystkich czynnościach z czyszczeniem problem był nadal a zniknął sam dzisiaj, to raczej powróci... No chyba, że elektronika Renault potrzebuje całej nocy na analizę takiej "naprawy". :-D
Wysłany: 2018-01-25, 10:36
A co ma teraz szukac ja wszystko dziala normalnie?
Wysłany: 2018-01-25, 10:37
Nie mówię, że ma teraz szukać. Mówię, że powinien być gotowy na powtórkę.
Jeżeli wczoraj podziałał przy żarówkach i stykach a nic nie pomogło, to najwyraźniej problemu nie usunął. Chyba, że w tym mądrym układzie po wymianie przykładowej przepalonej żarówki częstotliwość migania powraca do normy nie od razu a dopiero po wyłączeniu zapłonu?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-25, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-25, 10:38
Moze masz racje, albo dacia potrzebuje okresu adaptacyjnego po naprawie 24h :mrgreen:
