przeszukiwałem forum, nie natrafiłem na podobny temat.
od tygodnia zauważyłem dość niepokojącą sytuacje i trochę uciążliwą.
Chodzi oto że wkładam kluczyk, przekręcam na tryb I, jest wszystko OK, gasną kolejno wszystkie kontrolki na desce i dalej kluczyka przekręcić (zapłon) nie ma możliwości.
Dzieje się to nie zawsze, częściej np. po dłuższym postoju pojazdu. Zaznaczę że nie zawsze.
Zjawisko z który spotkałam się pierwszy raz.
Miał ktoś z Was coś podobnego? Jest to coś do ogarnięcia samemu , czy pozostaje serwis?
ze wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.
Różnie mogą być przyczyny. Tak przez net nie powiemy co dokładnie dolega.
Jeśli masz auto na gwarancji to jedź do ASO i niech wymieniają stacyjkę tj. mechanizm.
A jak masz ASO w d... to poszukaj speca od stacyjek samochodowych, bo może być, że w środku tej stacyjki od środka mechanizmu coś już się zacina, jakiś element może się wyrobił albo przeskoczył. Nie obejdzie się bez demontażu stacyjki z auta. Miałem podobnie w Scenicu, że coś się zacinało, więc je wyjąłem z kolumny kierownicy, zaniosłem do speca i zostawiłem 100 zł za "nową" stacyjkę (naprawioną) i było już dalej OK.
Wysłany: 2018-01-24, 12:28
A nie jest to kwestia, ze trafiasz za kazdym razem na blokade kierownicy. Po przekreceniu klucza w pozycje gdzie zapalaja sie kontrolki poruszaj kierownica prawo/ lewo krodkie ruchy i zobacz czy da sie przekrecic klucz w pozycje rozruchu.
miałem taki pomysł
sprawdzałem, po przełączeniu kluczyka w pozycję I , czyli zapalają się kontrolki i gasną kierownica jest już odblokowana,
mam blokadę kierownicy przed przełączeniem w pierwszą opcję, czyli w momencie włożenia kluczyka i pierwszego przekręcenia.
Dzięki
sprawdzę kluczyk (serwisowy , zapasowy)
ale mam 41 tys przejechane i wyślizgał by się grot , czy coś w tym rodzaju?
po mojemu mało prawdopodobne,
fakt jest że nie za każdym razem , nawet co drugim raz / dwa razy w tygodniu, może trzy....
u mnie występuje a raczej występował ten sam problem....nawet o nim już zapomniałem. Ale w marcu będę zostawiał auto na pierwszy przegląd to zgłoszę to i niech sprawdzą o co chodzi :)
Ostatnio zmieniony przez jahu 2018-01-24, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Ja kiedys nie moglem nawet wyjac u siebie kluczyka ze stacyjki tak sie zaklinowalo. ( po 1-2h jakos udalo sie )
Po pierwsze radze sprawdzic drugim kluczem a druga sprawa , to wyczyscic wklad stacyjki .
U mnie to poprawiloi sprawe i teraz nawet na starym kluczu ladnie chodzi.
W moim przypadku nie dało rady kluczyka włożyć trzeba było 2 - 3 razy tam i spowrotem aż wkoncu zaskoczył, jak masz gwarancję to jechać do ASO wymieniać i po problemie bo nigdy nie wiadomo kiedy się posypie.
Dziękuję
Za porady
Sprawdzę czystosc gniazda
Drugie wezmę drugi kluczyk i pojerzdze kilka dni i bede obserwował
Jeżeli sytuacja się nie zmieni zgłoszę do ASO
Dam znać podziękował za wskazówki
Ostatnio zmieniony przez manola 2018-01-24, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-24, 15:16
Coś podobnego mam w nowym Sandero, ale to jest związane z zadziałaniem blokady przeciwko ponownemu włączeniu rozrusznika. Blokada wskakuje czasami już po włączeniu stacyjki gdy od razu nie odpalam silnika, muszę więc bardzo pilnować żeby nie przekręcić kluczyka zbyt daleko a to jest naprawdę bardzo minimalny ruch. Wtedy tylko całkowite wyłączenie stacyjki zwalnia blokadę.
Zgłaszam sie po kilkudniowej obserwacji i wskazówkach od Was.
Okazuje się że spokojniejsze przekręcenie kluczyka niczego nie blokuje, wszystko działa. Wydaje się że blokował się kluczy po zbyt mocniejszym , gwałtownym przekręceniu.
Zacząłem jak wskazywaliście spokojnie i cały tydzień żadnego takiego zjawiska. Kluczy nie blokuje się.
także może komuś się przyda mały tekścik.
dziękuje i pozdrawiam
