2018-03-08, 11:33
Drugi przegląd ASO + dezynfekcja klimatyzacji
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2018-03-07, 23:37   Drugi przegląd ASO + dezynfekcja klimatyzacji
Witajcie,
Zbliża się nieuchronnie przebieg licznika wynoszący 36.000 km.
Oznacza to, konieczność przeprowadzenia drugiego przeglądu gwarancyjnego autka.
Jestem umówiony na piątek, w tej samej ASO co rok temu - Jaszpol Łódź ul. Brukowa.
Zakres przeglądu taki sam jak rok temu, czyli wymiana filtra kabinowego oraz oleju i filtra oleju, plus przegląd tylko Europa. Podano mi orientacyjny koszt, około 750 pln brutto.
Zapytałem także o koszt dezynfekcji układu klimatyzacji plus uzupełnienie ewentualnych ubytków czynnika chłodzącego R134. Pani mi powiedziała, że ten koszt wyniesie około 350 - 400 pln brutto :-/ trochę drogo!! :-/
Pytanie do Was... robić tą klimę w ASO? czy lepiej poczekać do wiosny i zlecić te prace w niezależnym warsztacie. Wiem, że na ul. Starorudzkiej w Łodzi jest dobry serwis klimy. Powiedzieli, że są w stanie wszystko zrobić za 260 pln + VAT.
Co sądzicie? Warto zrobić dezynfekcję i nabić klimę po 1,5 roku od nowości?
Pozdrawiam,
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-03-08, 07:48
Już trzy razy czytam ten post.
Ogólnie jak robisz w jednym miejscu, to łatwiej jest później wyegzekwować ewentualne problemy. A z drugiej strony raczej nie ma sensu w aso robić, bo przegląd klimy wygląda dokładnie tak samo, jak w innym miejscu, używają nawet tych samych urządzeń.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-03-08, 07:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-08, 08:31
Oni jak podają orientacyjny koszt to zawsze zawyżają. Bez problemu są w stanie zejść poniżej tych dolnych widełek. Co roku jest koło kwietnia akcja wiosna, gdzie za stówkę robią przegląd klimy.
Na przeglądzie w styczniu dałem 66 pln za ozonowanie, bo dobijać nie trzeba było i to była pierwsza obsługa klimy po 3 latach.
Wysłany: 2018-03-08, 09:11
Dobrze Kolega wyżej prawi- na wiosnę ruszają różne akcje i podstawowy przegląd z wymianą filtra i ewentualnym uzupełnieniem czynnika można zrobić poniżej 100zł. Z dezynfekcją 150zł do 200zł w porywach. W zeszłym roku w moim Matizie robiłem kontrolę z dobiciem czynnika- w Norauto chyba z 69zł wydałem (Matiz nie ma filtra kabinowego). Dodam, że była to pierwsza kontrola i uzupełnienie czynnika klimatyzacji w 11 letnim aucie i ponoć bardzo niewiele tego czynnika brakowało. W każdym razie klima działała bezobsługowo i wydajnie przez te 11 lat (no pasek się co 5 lat wymieniało) a po tym serwisie nie odczułem żadnej poprawy. Dezynfekcji w zakładzie nie robiłem nigdy- nic nie śmierdzi, nie dolega. Ale to już zależy od konstrukcji całego układu w samochodzie, albo syf ma gdzie gnić albo nie.
W każdym razie takich rzeczy w ASO się nie robi- chyba że są jakieś problemy z działaniem czy wydajnością, wymagające na przykład wgrania innego softu sterującego sprężarką.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-03-08, 09:27, w całości zmieniany 2 razy
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-03-08, 11:59
Kolego 260 zł plus vat to 320 zł. Różnica między szacowanym w aso 350 nie jest wielka, a auto ma kompleksową usługę i zawsze cos się uda wynergocjować. A przynajmniej jak mają rozkręcone to łatwiej się dostać i rbg spada w dół
Tanie muły robocze :)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2018-03-08, 13:45
Słyszałem że ostatnio R134 podrożał przez co być może 100zł za nabicie to już historia.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-03-08, 15:11
Niw wiem po co grzebać w klimatyzacji skoro dobrze chłodzi. Serwis na ogół w takich sytuacjach nic nie robi tylko kasę ściągnie.Zrobić tylko ozonowanie , odgrzybianie za 30zł i tyle. No, co innego jak klima słabo chłodzi to trzeba sprawdzić, ale jak jest ok, to tylko odgrzybianie i tyle, takie jest moje zdanie i nie tylko moje. Według mnie w autach 2-5 letnich lub trochę starszych , nie powinno być mowy o uciekaniu czynnika.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-03-08, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-03-08, 15:21
zgadza się, ale na forum było pisane, że często tego czynnika było za mało (przynajmniej tak pamiętam).
Moja galeria
gfedorynski
Wysłany: 2018-03-09, 10:25
A serwis klimy nie jest w rozpisce obowiązkowej w przeglądzie co któryś raz?
aga
Model: Logan/Duster oczekiwany
Silnik: 1,2/1,2 Tce
Rocznik: 2013/2018
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2018-03-09, 14:49
Powoli trzeba się osoić z myślą, że obsługa klimatyzacji gazem R134a będzie coraz droższa. Po pierwsze, nikt, bez przeszkolenia i odpowiedniego certyfikatu nie zakupi już oficjalnie gazu R134a ( skończą się garażowe nabijania za półdarmo). Po drugie. Z powodu nacisków producenta gazu 1234yf są wprowadzone limity na produkcję R134a ( przedsiębiorczy właściciele samochodów zamieniali instalacje od klimatyzacji z 1234yf na R134a również z powodu kosztów obsługi, pomijając kwestie bezpieczeństwa stosowania gazu 1234yf). W związku z powyższym butla gazu z nceny mniej więcej 700 złotych o ile dobrze pamiętam kosztowała jeszcze z trzy tygodnie temu jakieś 1400 złotych a obecnie dochodzi do 1800 zł/sztuka. Chodzą plotki że cena butli r134a ma się zrównać z ceną butli 1234yf i ma dojść do jakiś 4000 zł/szt. Jest to ta sama sytuacja jaka była za czasów przechodzenia z pierwszego czynnika stosowanego w klimatyzacjach na r134a. Wtedy również horrendalnie podniesiono cenę starego czynnika ( nie pamiętam dokładnie ale chyba to freon był czy coś). Dodatkowo chodzą też plotki, że coraz więcej warsztatów ( świadomych sytuacji na rynku) zaopatruje się w testery gazu ( do badania mieszanki) ponieważ istnieją obawy, że trafi się na klienta z gazem ( nie będę tu podawać nazwy) w układzie klimatyzacji całkowicie do tego nieodpowiednim. Także mnie akurat cena 300 czy 400 złotych za nabicie klimy w ASO wcale nie dziwi.
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Silnik: 0.9 TCe Easy-R / 1.5 Hybrid+
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2018-03-09, 18:57
A jak poznać jaki czynnik mamy w klimie ?
Wysłany: 2018-03-09, 18:58
Jak otworzysz maskę i znajdziesz taką dużą naklejkę to tam będzie taka informacja.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-03-09, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-03-09, 20:27
A nie przesadzacie z tym dobijaniem? Mam Lagune rok produkcji 1999, od początku u mnie, klimatronik raz uzupełniany i działa całkiem skutecznie - jak nastawisz na 14 stopni to leci takie zimno że tylko się solidnie przeziębić. Duster 2010 - klima nie była ruszana i działa całkiem skutecznie.
Jak samochód nie był rozbity to klima powinna trzymać ciśnienie, poza tym w Renault/Dacia klima ma automat odłączający klimę jak ma za mało czynnika, więc jak działa to może lepiej zostawić w spokoju?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2018-03-09, 20:57
Niestety. W tamtych latach były o wiele lepsze klimy. pozdr
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2018-03-09, 21:04
W tamtych czasach robiono klimatyzację SZCZELNIE. Teraz specjalnie robi się tak, żeby w rok spierdzieliło 10-20% czynnika przez różne nieszczelności. Po to, żebyśmy serwisowali i zostawiali pieniądze. Na tym się zarabia. Tak jak na tuszach do drukarki, a nie na drukarkach.
Jak ktoś by chciał, to zrobiłby taki sam układ, jak w zamrażarkach domowych albo lodówkach - SZCZELNY i HERMETYCZNY. Ich jakoś co roku nie musimy serwisować i dobijać czynnika do układu.
aga
Silnik: 1,2/1,2 Tce
Rocznik: 2013/2018
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2018-03-09, 22:09
franius napisał/a:
Pod maską powinna być informacja na ten temat. Nowy czynnik 1234yf jest stosowany w samochodach od 2014 roku. Początkowo nieobowiązkowo, teraz już wszystkie nowe samochody muszą mieć nowy czynnik. Co do samej instalacji klimatyzacji. Po pierwsze niestety nie robią już takich aut jak kiedyś :) tyczy to się też klimatyzacji. Chłodnice są z cienkiego metalu (aluminium bodajże) niestety i czasami już podczas transporu części może ulec ona uszkodzeniu ( sól drogowa po zimie też potrafi nieźle taką chłodnicę załatwić). Dodatkowo nie zapominajcie, że w układzie klimatyzacji oprócz samego gazu jest też olej sprężarkowy ( jego nośnikiem jest gaz, smaruje części ). Ten olej również się wymienia podczas obsługi ( swoich właściwości nie zachowuje nie wiadomo jak długo). W sumie obsługę klimatyzacji powinno się robić mniej więcej co 2 lata.
Wysłany: 2018-03-10, 02:10
ZbujMadej napisał/a:
Więc co tam robiły ogromne osuszacze które trzeba wymieniać co pare lat ?
No cóż widać przebłysk geniuszu nic tylko opatentować i zarabiać miliony :idea:
jest tylko jeden tyci problem który z pewnością uda się pokonać , zjawisko nazywa się drgania.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-03-11, 21:04
Fruxo napisał/a:
Na jakiej podstawie tak sądzisz? Ja wymieniłem raz - po ośmiu latach, teraz auto ma 20 lat i nadal klima działa całkiem skutecznie.
PS Też czytałem kategoryczne opinie że jak w 10-letnim samochodzie działa klima to cud i dopóki nie miałem odpowiednio długo samochodu z klimą to uważałem że są przekonujące.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-03-11, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2018-04-16, 00:48
Przegląd klimatyzacji wykonany w sobotę w serwisie chłodnic i klimatyzacji Auto Klima na ul. Starorudzkiej w Łodzi. Po 22 miesiącach od nowości, to pierwszy przegląd klimatyzacji w wozie. Wykryto 20% ubytek czynnika chłodzącego. Uzupełniono. Instalacja odgrzybiona. Koszt: 250 zł
Ostatnio zmieniony przez Wojciech-EL 2018-04-16, 00:49, w całości zmieniany 1 raz
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-04-16, 11:22
Hej
Jak juz ktos wspomnial oprocz czynnika wazny jest tez olej w ukladzie. Ten warto wymienic/dopuscic raz na 3 lata. Dzieki temu sprezarka nie padnie.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2018-04-16, 22:33
pixa, Oczywiście w tej cenie wymieniono również olej.
Wysłany: 2018-04-17, 07:21
nie da się innaczej
Wysłany: 2018-04-17, 07:27
Olej jest dodatkiem do czynnika i razem z nim krąży w układzie klimatyzacji. Niezbędna ilość oleju jest standardowo określona i każda czynność typu "sprawdzenie i dopełnienie czynnika" obejmuje również kontrolę i uzupełnienie oleju. Nie ma czegoś takiego jak osobne uzupełnienie oleju, chyba że podczas remontu czy wymiany sprężarki.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2018-04-17, 12:28
Dymek, Dokładnie. Jest tak jak pisze Dymek.
