Przesunięty przez: jas_pik
2018-03-20, 11:03
Nie działa sterowanie radiem przy kierownicy Dacia Sandero
pepan
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2018-03-20, 10:59   Nie działa sterowanie radiem przy kierownicy Dacia Sandero
Cześć koledzy.
Dawno tutaj nie pisałem bo odkąd kupiłem Dacie w 2012 nie miałem z nią kompletnie żadnego problemu (w przeciwieństwie do mojego renault megane 4 które sypie się jak ruska k...).
Generalnie pojawił mi się problem ze sterowaniem fabrycznego radia w samochodzie. Mam fabryczne radio 1DIN z CD i bluetooth. Do tej pory grało wszystko tak jak trzeba. Jednak w ostatnich dniach zauważyłem, że radio nie uruchamia się samo razem z przekręceniem kluczyka w stacyjce... a potem, że nie mogę podgłosić ani przyciszyć nic z poziomu manetki pod kierownicą, jedynie co działa to zmiana stacji radiowych (tym okrągłym pokrętłem).
Pierwsze co to sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w samochodzie i wszystkie działają, więc nie wiem co jeszcze może być... :(
Czy ktoś z kolegów lub koleżanków miał kiedyś taki problem ? Jeśli tak, jak sobie z tym poradzić ? Nie wyciągałem radia, bo nie mam tych kluczyków (bolców) do wyciągnięcia....
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: 2018-03-20, 11:25
Bardzo możliwe że wtyczka biegnąca od pliota do radia jest wypięta
Wysłany: 2018-03-20, 14:00
jas_pik napisał/a:
Ale wtedy to by też nie działało:
pepan napisał/a:
...jedynie co działa to zmiana stacji radiowych (tym okrągłym pokrętłem)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-03-20, 15:44
Osobiście mi to wygląda na braku jednego + chyba to było wake up czyli po zapłonie
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-03-20, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-20, 16:40
Jeśli nie wypięte ( nie kontaktujące poprawnie) to być może przewody przetarte czy tez uszkodzone.
pepan
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2018-03-20, 19:28
Dziękuje koledzy za podjęcie tematu.
Dziś udało mi się wyjąć radio, wszystkie kable wydają się być ok. Zlokalizowałem też kostke, która jest sterowaniem spod kierownicy.
Dziś zauważyłem natomiast, że przekręcając kluczyk, z którymś razem radio się włącza (tak 1 raz na 10), działa zmiana stacji spod kierownicy ale żaden guzik już nie... (podgłaszanie, przyciszanie itd..)
Cytując klasyka "Co tu się dzieje w imię ojca i syna"... ??
Wysłany: 2018-03-20, 19:43
To musisz sprawdzić i stacyjkę i ciągłość przewodów a nie wzywać nadarmnie ....
pepan
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2018-03-20, 19:54
A czy ktokolwiek z kolegów miał problem ze stacyjką ?? Jeśli tak, to co konkretnie się działo ??
pepan
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2018-03-23, 15:58
ciągle walczę z samochodem ale nic mi się nie udało naprawić samemu...
pepan
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2018-05-22, 13:29
Poradziłem sobie. Post do zamknięcia
A tak informacyjnie... kompletnie nie wiem co było. Rozebrałem manetkę (dosyć łatwe) i starałem się przedzwonić piny które tam były. Przy zwarciu pierwszej pary pinów sterownie radiem zaczęło działać.. Więc albo samo radio zwariowało, albo w pilocie do sterowania radiem jest jakiś układ, któremu pomogło zwarcie pierwszej pary pinów.
Generalnie minęło już na pewno dwa tygodnie i wszystko działa :)
