Lodgy w Wielkiej Brytanii
lodziaz
Marka: Dacia / Renault
Model: Lodgy / Clio
Silnik: 1.6 MPI + LPG / 1.4 8v
Wysłany: 2018-04-13, 09:43   Lodgy w Wielkiej Brytanii
Przeprowadziłem się do UK i chciałbym zabrać ze sobą moją ukochaną Lodgy. Problem polega na tym że musi zostać tu zarejestrowana i przejść tutejsze badania techniczne. Jako że Lodgy / Dokker nie są produkowane na UK więc nie ma możliwości wymiany lamp na inny kierunek.. pojawia się pytanie:
czy w naszych kochanych Lodgy / Dokkerach są przełączniki kierunku świecenia ?
Czy ktoś może miał podobny pomysł/problem i może się podzielić rozwiązaniem ?
Niestety jestem w Szkocji a samochód w PL więc nie mam możliwości sprawdzenia.
Z góry dziękuję
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-04-13, 10:03
Za bardzo nie rozumiem, ale sposób świecenia zależny jest od lustra w lampie, więc aby uzyskać dla ruchu lewostronnego lampę musisz w niej zmienić lustro. Kiedyś w szklanych wystarczyło zmienić szkło.
Podejrzewam, że jak nie robią Daćki na ruch lewostronny, to pozostaną Ci naklejki zaklejające na reflektor, ale czy przez to przejdzie przegląd, to nie wiem.
Druga sprawa, czy lampy tylne też nie są homologowane do ruchu prawo, lewostronnego?
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-04-13, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-13, 11:08
W UK spotyka się 7/8 osobowe Renault Lodgy sprowadzane z Indii. Lampy być może pasują do Dacii...
Przykłady
Lodgy w Indiach
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-04-13, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-13, 11:38
Można się zorientować po ile te światła w Indii kosztują, wtedy można zrobić przekładkę na czas pobytu w UK. ;-)
Tylne światła łatwo przerobić, by świeciły dwa cofania i dwa p/w mgielne.
lodziaz
Model: Lodgy / Clio
Wysłany: 2018-04-13, 19:21
dzięki, widziałem kilka Lodówek w UK ale zawsze byly na "kontynentalnych" blachach.
Spróbuję poszukać w Indiach albo nawet na AliExpress.. :)
jeśli mi się uda to wrzucę odpowiedź :)
Wysłany: 2018-04-15, 09:28   Re: Lodgy w Wielkiej Brytanii
lodziaz napisał/a:
Takie cos nie istnieje.
lodziaz napisał/a:
Kupic tamtejsza Lodgy .
Po wymianie swiatel pojazd juz nie bedzie mial homologacji europejskiej, ani homologacji UK, bo jeszcze trzeba kierownice przerobic, wycieraczki przednie, instalacje elektryczna. Taka przerobka jest nie oplacalna ekonomicznie. No, ale to Twoje auto i twoj wybor.
lodziaz
Model: Lodgy / Clio
Wysłany: 2018-04-15, 10:51
Dzięki Shrek za chęć pomocy ale jeśli przeczytasz uważnie nie ma "tutejszej" Lodgy
w UK nie sprzedają takiego modelu ani pod marką Dacia ani Renault.
Co do przeróbek o których piszesz to nie do końca prawda.. Można jeździć z kierownicą po "złej" stronie w jednym jak i w drugim kraju. Jedyne obostrzenie w UK dotyczy spełnienia wymagań środowiskowych + zmiana kierunku świecenia przednich lamp oraz zmiana w oświetleniu przeciwmgielnym z tyłu.
Odnośnie ściągnięcia lamp z Indii, wrzuciłem kilka zapytań na strony w Polsce, Anglii oraz Indiach ale niestety za każdym razem odpowiedź przychodzi że nie dysponują takimi lampami.. nawet jak znalazłem na stronie lampy LHT (left hand traffic) to przy zamówieniu dostałem odpowiedź że jest to niedostępny produkt. Będę polował na jakąś Lodzie z kierownią po prawej i zapytam o lampy może akurat będzie to pomocne :P
miłej niedzieli
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-04-15, 11:18
Pytałem kiedyś RP czy jest możliwość "zepsucia" lamp w Loganie żeby były na ruch lewostronny, ale stwierdzili że jest konieczna wymiana lamp. Ale nie odpisali mi już na pytanie jaki jest koszt takiej zmiany.
Ile można jeździć na Polskich tablicach w UK BTW?
Edit: Ciekawe czy światła od Manhindry Verito będą pasować, niby to bliźniak Logana. Tylko czy przednie lampy od Logana I Pasują do logana Pickup?
Takie o na przykład:
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2018-04-15, 11:39, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2018-04-15, 13:19
lodziaz napisał/a:
miłej niedzieli
No to jezeli tam nie wystepuje ten pojazd dodtosowany do ich prawa o ruchu drogowym i czesci tez sa nieosiagalne, to odpowiedz nasowa sie sama.
Zmien auto.
lodziaz
Model: Lodgy / Clio
Wysłany: 2018-04-15, 19:33
aż trudno uwierzyć ze masz w podpisie
"Rzeczy niemozliwe robie od reki, a na cuda trzeba dzien poczekac."
chciałbym napisać że dziękuję za pomoc, ale równie dobrze mogłeś nic nie pisać :)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-04-15, 20:56
znalazłem coś takiego Driver Position:
lampa prawa for left-hand drive vehicles https://www.autodoc.co.uk/alkar/9419807
lampa lewa for left-hand drive vehicles https://www.autodoc.co.uk/alkar/9419740
to wyniki wyszukiwania na tej stronce:
https://www.autodoc.co.uk.../100409-1-6-lpg
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-04-15, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
lodziaz
Model: Lodgy / Clio
Wysłany: 2018-04-15, 20:59
Właśnie o nich pisałem, też ich wyguglałem ale odpisali mi że nie posiadają i że nie zamierzają sciągąć :(
Left Hand Drive vechicles = europejskie
Left Hand Traffic = UK'jskie :)
i w 2ch lampach mieli błędnie wpisane LHT a nie LHD
...skoro są indyjskie z kierownica po prawej to szukam lamp ale trudno wyszukac indyjskiego suppliera na 2 lampy :) // 2 stronki mi juz odpisaly ze nie mają ..
jeszcze napisze do Dealera jakiegos może sie uda :P
Ostatnio zmieniony przez lodziaz 2018-04-15, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-04-15, 21:37
I to będzie chyba najszybszy sposób
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2018-04-16, 17:43
Gasnik napisał/a:
6 miesięcy, potem albo trzeba przerejestrować auto, albo pojechać np. do Polski na "chwilę"
Wysłany: 2018-04-17, 09:58
Dzida, tylko "na chwilę" to co miałeś na myśl tzn na ile minimum dni "wolnego"?
A po co do Polski? A nie wystarczy wyjechać do kraju europejskiego i wrócić do UK?
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-04-17, 10:19
Odnośnie lamp, może poniższy link pomoże?
https://boodmo.com/catalog/3686-headlight/m11363-renault-lodgy/
Ewentualnie kontakt z Renault India.
https://www.renault.co.in...uine-parts.html
Wysłany: 2018-04-17, 11:08
NA tej stronie z bodmo lampy są w wersji LHD. Nie znalazłem kodów reflektorów RHD dla wersji sprzedawanych w Indiach ( JSAF i JSMW) nawet w katalogu:
http://www.catcar.info/re...wX2lkPT04MEI%3D
TYC produkuje lampy zaminniki tylko LHD , podobnie jest w katalogu Valeo. Może w Indiach po prostu mają to w pompie i montują lampy LHD ?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-04-17, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-04-17, 11:22
Ja proponuję sprawdzić w zakładach które przerabiają reflektory z UK na EU - czy istnieje taka opcja.
Ewentualnie - co chyba będzie najbardziej prawdopodobne - poszukać soczewek w wersji EU (o ile istnieją) bo soczewki najprościej przerobić - w większości wystarczy przekręcić przesłonę i już robi się wersja UK.
